AD7400A:隔离式Σ - Δ调制器的技术剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-01 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AD7400A:隔离式Σ-Δ调制器的技术剖析与应用指南
在电子设计领域,隔离式Σ - Δ调制器是实现模拟信号数字化转换并提供电气隔离的关键组件。今天,我们就来深入剖析Analog Devices的AD7400A隔离式Σ - Δ调制器,了解其特性、性能及应用场景。
文件下载:AD7400A.pdf
一、AD7400A概述
AD7400A是一款二阶Σ - Δ调制器,它能将模拟输入信号转换为高速的1位数据流,并且采用了ADI公司的iCoupler®技术实现片上数字隔离。该调制器工作在5V电源下,可接受±250mV(±320mV满量程)的差分输入信号,无需外部采样保持电路,模拟输入由模拟调制器连续采样,输出数据流中的“1”密度包含输入信息,数据速率为10MHz,通过合适的数字滤波器可重构原始信息。其串行I/O可使用5V或3V电源,串行接口实现了数字隔离,相比光耦等替代方案,片上隔离具有更出色的性能。AD7400A还集成了片上参考,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,采用16引脚SOIC封装。
二、主要特性
1. 高精度与稳定性
  • 分辨率与线性度:具有16位分辨率,无丢失码,典型16位时积分非线性(INL)为±2 LSB,保证了数据转换的高精度。
  • 低漂移:典型偏移漂移为1.5µV/°C,增益误差漂移为23µV/°C,在 - 40°C至 + 125°C的宽温度范围内能保持稳定的性能。
2. 宽输入范围与低功耗
  • 输入范围:模拟输入范围为±250mV,满量程可达±320mV,能适应多种信号输入。
  • 低功耗:在5.5V电源下典型电流为15.5mA,适合对功耗有要求的应用。
3. 隔离与安全特性
  • 数字隔离:片上数字隔离器基于iCoupler®技术,提供出色的隔离性能。
  • 安全认证:获得UL 1577、IEC / CSA 62368 - 1、IEC / CSA 61010 - 1、DIN EN IEC 60747 - 17 (VDE 0884 - 17)等多项安全和法规认证,绝缘电压VISO可达5000V rms(1分钟),最大重复隔离电压VIORM为645V峰值。
三、性能参数
1. 静态性能
  • 分辨率:16位,滤波器输出截断为16位。
  • 积分非线性(INL):在不同输入电压和温度条件下有不同表现,如VIN+ = ±200mV,TA = - 40°C至 + 125°C时,典型值为±2 LSB。
  • 差分非线性(DNL):±0.9 LSB,保证16位无丢失码。
  • 偏移误差:±50至±500μV。
  • 增益误差:在 - 40°C至 + 85°C时为±1.5mV, - 40°C至 + 125°C时为±2mV。
2. 动态性能
  • 信噪失真比(SINAD):VIN+ = ±200mV时为70 - 78dB,VIN+ = ±250mV时为68 - 78dB。
  • 信噪比(SNR):VIN+ = ±200mV时为73 - 80dB,VIN+ = ±250mV时为72 - 80dB。
  • 总谐波失真(THD):VIN+ = ±200mV时为 - 84dB,VIN+ = ±250mV时为 - 82dB。
  • 有效位数(ENOB):VIN+ = ±200mV时为11.5 - 12.5位,VIN+ = ±250mV时为11 - 12.5位。
3. 其他参数
  • 逻辑输出:输出高电压VOH = VDD2 - 0.1V(IO = - 200µA),输出低电压VOL = 0.4V(IO = + 200µA)。
  • 电源要求:VDD1为4.5 - 5.5V,VDD2为3 - 5.5V。
四、工作原理
1. 模拟输入
AD7400A的差分模拟输入采用开关电容电路,实现二阶调制器阶段,将输入信号数字化为1位输出流。采样时钟MCLKOUT提供转换过程和输出数据帧时钟,模拟输入信号由调制器连续采样并与内部电压参考比较,输出的数字流准确表示模拟输入。不同的差分输入电压会产生不同占空比的输出数据流,如0V输入时输出高低电平各占50%,±200mV输入时分别对应18.75%和81.25%的高电平占比。
2. 数字滤波
为了重构原始信息,需要对输出进行数字滤波和抽取。推荐使用Sinc3滤波器,其阶数比AD7400A调制器高一级。若采用256的抽取率,在10MHz内部时钟频率下,可得到39kHz的16位字速率。
五、应用场景
1. 交流电机控制
可用于监测电机电流,通过隔离功能确保系统安全,高精度的转换性能有助于实现精确的电机控制。
2. 分流电流监测
适用于监测分流电阻上的电压,实现对电流的准确测量。
3. 数据采集系统
在需要高精度模拟信号采集和隔离的系统中发挥重要作用。
4. 模拟 - 数字和光耦替代
凭借其高性能和隔离特性,可替代传统的模拟 - 数字转换器和光耦器件。
六、设计注意事项
1. 接地与布局
  • 在VDD1和VDD2上强烈建议使用100nF的电源去耦电容,去耦电容应尽量靠近电源引脚。
  • 在涉及高共模瞬变的应用中,要尽量减少隔离屏障上的电路板耦合,确保电路板布局使耦合对同一组件侧的所有引脚影响相同,避免引脚间电压差超过器件的绝对最大额定值。
  • 尽量减小模拟输入中的串联电阻,避免失真,尤其是在高温环境下。同时,要尽量使每个模拟输入的源阻抗相等,以减小偏移,并注意模拟输入PCB走线的不匹配和热电偶效应,减少偏移漂移。
2. 评估AD7400A性能
ADI提供了AD7400A评估板,带有分割接地平面和AD7400A封装下方的电路板分割,确保隔离。评估板套件包括组装和测试好的评估板、文档以及通过EVAL - CED1Z从PC控制评估板的软件,软件中还包含在FPGA上实现的SINC3滤波器,可进行交流(快速傅里叶变换)和直流(代码直方图)测试。
综上所述,AD7400A以其高精度、宽输入范围、低功耗和出色的隔离性能,在众多应用场景中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计相关系统时,可以充分考虑其特性和性能,合理应用该器件,以实现高质量的模拟信号数字化转换和隔离。你在使用AD7400A或类似器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • AD7400A
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMC1204:20-MHz二阶隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用
    AMC1204:20-MHz二阶隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流测量是许多应用场景的关键需求。
    的头像 发表于 04-18 13:45 58次阅读
    AD7400隔离型Sigma - Delta调制器的深度剖析
    AD7400隔离型Sigma - Delta调制器的深度剖析 在电子工程师的设计世界里,选择合适的模数转换器件至关重要。今天,我们聚焦于ADI公司的AD
    的头像 发表于 04-01 16:05 151次阅读
    AD7401A隔离Σ-Δ调制器技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-30 11:20 220次阅读
    探索AD7400A隔离Σ - Δ调制器:特性、应用与设计要点
    探索AD7400A隔离Σ - Δ调制器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,高精度模拟信号处理和隔离性能是许多应用的关键需求。AD7400A
    的头像 发表于 03-30 09:45 321次阅读
    深度解析AD7400隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用
    深度解析AD7400隔离Sigma - Delta调制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,隔离
    的头像 发表于 03-30 09:40 300次阅读
    CS5371A/CS5372A:高性能ΔΣ调制器技术剖析与应用指南
    CS5371A/CS5372A:高性能ΔΣ调制器技术剖析与应用指南 在电子设计领域,对于高精度
    的头像 发表于 03-26 15:50 154次阅读
    高精度隔离Δ - Σ调制器AMC1305x:设计指南与应用解析
    高精度隔离Δ - Σ调制器AMC1305x:设计指南与应用解析 在电子工程师的日常设计工作中,高精度的电流和电压测量是许多应用的核心需求。德州仪器(TI)推出的AMC1305x系列高
    的头像 发表于 01-23 15:10 348次阅读
    AMC1306系列:高精度隔离型Δ-Σ调制器技术剖析与应用
    AMC1306系列:高精度隔离型Δ-Σ调制器技术剖析与应用 在电子工程师的日常工作中,高精度的电流和电压测量是许多工业和电力系统应用的基础。TI的AMC1306系列小尺寸、高精度、强
    的头像 发表于 01-22 16:00 494次阅读
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选
    深入剖析AMC1306x:高精度隔离ΔΣ调制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,高精度、可靠的电流和电压测量是许多应用的关键需求。德州仪器(TI)的AMC1306x系列小尺寸
    的头像 发表于 01-22 15:10 293次阅读
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用实践
    AMC1303x:小尺寸高精度隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用实践 在电子设计领域,对于高精度、可靠的电流和电压测量方案的需求始终存在。德
    的头像 发表于 01-22 15:10 816次阅读
    AMC1305x-Q1:高精度隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用指南
    AMC1305x-Q1:高精度隔离Δ-Σ调制器技术剖析与应用指南 在汽车电子、工业控制等领域
    的头像 发表于 01-22 14:05 287次阅读
    AMC0x06M25:高精度隔离ΔΣ调制器技术解析与应用指南
    AMC0x06M25:高精度隔离ΔΣ调制器技术解析与应用指南 在电子设计领域,高精度的电流检测和信号处理至关重要。德州仪器(TI)的AM
    的头像 发表于 01-19 16:05 308次阅读
    ‌AMC1306系列隔离Δ-Σ调制器技术文档总结
    该AMC1306是一种精密的 δ-σ (ΔΣ) 调制器,其输出通过具有很强抗磁干扰能力的电容隔离栅与输入电路隔开。该屏障经认证可提供高达 7000 V 的增强隔离~峰~根据 DIN
    的头像 发表于 11-07 10:40 748次阅读
    ‌AMC1306系列<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Δ-Σ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    AD7400A隔离Σ-Δ调制器技术手册
    AD7401A是一款二阶Σ-Δ调制器,片上的数字隔离采用ADI公司的*iCoupler ^®^ 技术,能将模拟输入信号转换为高速1bit数据流。AD7401
    的头像 发表于 06-06 11:20 1406次阅读
    <b class='flag-5'>AD7400A</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Σ-Δ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
    AD7400隔离Σ-Δ调制器技术手册
    AD7400是一款二阶Σ-Δ调制器,采用ADI公司**iCoupler ^®^ 技术的片内数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速的1比特数据流。AD7
    的头像 发表于 06-06 11:08 1570次阅读
    AD<b class='flag-5'>7400</b><b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>式</b>Σ-Δ<b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>技术</b>手册
