TPS65912x PMU:强大的电源管理解决方案
chencui 2026-04-26 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源管理模块起着至关重要的作用,它直接影响着设备的性能、稳定性和功耗。今天我们要介绍的是德州仪器(Texas Instruments)的TPS65912x系列电源管理单元(PMU),这是一款专为满足多种应用需求而设计的高性能产品。
文件下载:TPS659121EVM-081.pdf
一、设备概述
TPS65912x采用3.6mm × 3.6mm、0.4mm间距的DSBGA封装,拥有81个引脚。它适用于多种应用场景,包括数据卡、智能手机、无线路由器和交换机、平板电脑、工业应用、LTE调制解调器以及GPS等设备。这款PMU提供了四个可配置的降压转换器和十个外部低压差线性稳压器LDO),还具备两个I2C接口通道或一个SPI接口通道、5个通用输入输出引脚(GPIOs)、32kHz RC振荡器以及可编程电源序列器和控制器,能够支持不同的处理器和应用。
1.1 主要特性
  • 降压转换器:四个降压转换器的输入电压范围为2.7V至5.5V,具备轻负载时的节能模式,PWM模式下输出电压精度可达±2%,每个转换器典型静态电流为26μA,支持动态电压缩放,可实现100%占空比以实现最低压降。
  • LDO稳压器:包含8个通用LDO和2个低噪声RF - LDO。通用LDO输出电压范围为0.8V至3.3V,RF - LDO输出电压范围为1.6V至3.3V,静态电流为32μA,支持预调节电源输入和ECO模式。
  • LED输出:三个LED输出支持通过I2C进行内部调光,可与GPIOs复用,每个电流吸收器最大可达20mA。
  • 其他特性:具备热监测功能,包括高温警告和热关断;有旁路开关,可用于为RF - PA供电;支持I2C、Power I2C和SPI接口;集成32kHz RC振荡器;具备欠压锁定和电池故障比较器;支持长按检测;电源启动和关闭序列可灵活配置。
1.2 应用领域
该产品的应用非常广泛,涵盖了消费电子工业控制通信等多个领域。在智能手机和平板电脑中,它可以为处理器、内存、I/O等提供稳定的电源;在无线路由器和交换机中,能确保设备的稳定运行;在工业应用和LTE调制解调器中,也能满足其对电源管理的严格要求。
二、详细功能剖析
2.1 线性稳压器(LDO)
  • 低静态电流模式(Eco - mode™):每个LDO都配备了低静态电流模式,可单独启用或禁用。当ECO位为1时,LDOx的Eco - mode™控制方案启用,有助于降低功耗。
  • 输出放电:每个LDO都有输出放电位,当该位设置为1时,LDO的输出将通过一个等效300Ω的电阻放电到地。若LDO处于启用状态,则放电位将被忽略。
  • 热关断:所有降压转换器和LDO都有全局热关断保护。热传感器会根据寄存器THRM_REG的设置生成早期警告,当温度超过热关断阈值时,整个设备将断电至OFF状态。
  • LDO使能:LDO的启用/禁用是灵活的电源启动和关闭状态机的一部分。每个LDO可以被编程为在电源开启条件发生后的15个时间槽之一自动上电,也可以由专用引脚控制。
  • LDO电压范围:标准LDO的输出电压范围为0.8V至3.3V,RF - LDO(LDO4和LDO5)的输出电压范围为1.6V至3.3V。
  • LDO电源良好比较器:每个LDO的输出电压由内部电源良好比较器监控,其输出会设置和清除寄存器PGOOD和PGOOD2中的PGOOD位。若LDO启用但输入电压低于1V,则电源良好位无效。
2.2 降压转换器
  • PWM/PFM模式:在强制PWM模式下,设备避免脉冲跳过,便于外部滤波组件过滤开关噪声。若未设置DCDCx_MODE = 1位,当负载较轻且DCDCx输入和输出轨之间有足够裕量时,DCDC输出将切换到低电流PFM模式。
  • 低静态电流模式:每个降压转换器可单独控制进入低静态电流模式。当ECO位为1时进入该模式,此时静态电流降低,输出电压由比较器监控,大部分控制功能禁用以节省功耗。但在负载瞬变前应禁用ECO模式,以确保转换器能及时响应过量电流需求。
  • 输出电压监控:内部电源良好比较器监控开关稳压器的输出,当输出电压低于编程值的90%时进行检测。该信息由电源管理核心根据特定I2C寄存器设置生成中断。
  • 输出放电:每个开关稳压器都有输出放电使能位,设置为1时,稳压器的输出将通过一个等效400Ω的电阻放电到地。若稳压器的使能位已设置,则放电位将被忽略。
  • 热关断:与LDO一样,降压转换器也有全局热关断保护。
  • 降压转换器使能:降压转换器的启用/禁用是灵活的电源启动和关闭状态机的一部分,可通过编程使其在电源开启条件发生后的15个时间槽之一自动上电,或由专用引脚控制。
  • 降压转换器软启动:TPS65912x中的降压转换器有内部软启动电路,控制输出电压从5%上升到95%的额定值,可限制启动时的浪涌电流,防止使用电池或高阻抗电源时出现输入电压下降。
2.3 GPIOs
TPS65912x有5个GPIOs。GPIO1和GPIO2与SPI接口共享,若使用SPI则不可用。GPIO3、GPIO4和GPIO5用于通用用途,可与LED驱动器共享。GPIO1和GPIO2的输入和输出级与GPIO3类似,但不包含LED电流吸收器。若输出级编程为推挽式,则其高电平由VDDIO设置的电压决定。当VDDIO低于欠压锁定阈值时,推挽输出级的高端驱动器禁用,输出默认为开漏。
2.4 电源状态机
嵌入式电源控制器(EPC)管理设备的状态并控制电源启动序列,支持以下状态:
  • NO SUPPLY:主电池电源电压不足以给LDOAO(始终开启的LDO)稳压器供电,此时设备全局复位,所有功能关闭。
  • CONFIG:可从NO SUPPLY状态自动进入,或在TPS65912x通过DEVCTRL寄存器的Bit LOAD - OTP配置后从ACTIVE或SLEEP状态进入。进入此状态时,所有寄存器设置为默认值,nRESPWRON信号置位。
  • OFF:LDOAO开启,内部逻辑活跃,所有电源处于关闭状态,设备可检测并执行电源启动序列,nRESPWRON信号置位。
  • ACTIVE:设备电源开启条件满足,稳压电源开启或可通过全电流能力启用,复位释放,接口活跃。
  • SLEEP:设备睡眠启用条件满足,选定的稳压电源处于低功耗/关闭模式。
2.5 接口
  • SPI接口:使用4个信号,包括片选SPI_CE、总线主时钟SPI_CLK、输入端口SPI_MOSI和输出端口SPI_MISO。读/写位后跟随8位寄存器地址,然后是7位未使用位和数据位。当TPS65912x未被选中(CE = LOW)时,MISO输出设置为高阻抗,允许多个从设备在SPI总线上。
  • I2C接口:是由NXP开发的2线串行接口,由数据线SDA和时钟线SCL组成。TPS65912x作为从设备,支持标准模式(100kbps)、快速模式(400kbps)和高速模式(写操作最高3.4Mbps)。有两个I2C接口,一个用于通用用途,另一个专门用于降压转换器的电压缩放。
三、应用与设计考虑
3.1 典型应用
以一个典型的5V USB主机连接应用为例,TPS65912x的设计参数如下: DESIGN PARAMETER VALUE
Supply voltage 2.7 V to 5.5 V
Switching frequency Up to 3.5 MHz
DCDC1 voltage 1.1 V
DCDC1 current Up to 2.5 A
DCDC2 voltage 2.0 V
DCDC2 current Up to 0.75 A
DCDC3 voltage 3.2 V
DCDC3 current Up to 1.6 A
DCDC4 voltage 3.6 V
DCDC4 current Up to 2.5 A
LDO1 voltage 850 mV or 900 mV
LDO1 current Up to 100 mA
LDO2 voltage 850 mV or 900 mV
LDO2 current Up to 100 mA
LDO3 voltage 1.2 V
LDO3 current Up to 100 mA
LDO4 voltage 1.7 V or 1.8 V
LDO4 current Up to 250 mA
LDO5 voltage 2.7 V
LDO5 current Up to 250 mA
LDO6 voltage 1.8 V or 3.0 V
LDO6 current Up to 100 mA
LDO7 voltage 3.0 V
LDO7 current Up to 200 mA
LDO8 voltage 3.1 V
LDO8 current Up to 100 mA
LDO9 voltage 3.0 V
LDO9 current Up to 300 mA
LDO10 voltage 1.8 V
LDO10 current Up to 300 mA
3.2 设计要点
  • 输出滤波器设计
    • 电感选择:降压转换器设计为使用小的外部组件,如1μH输出电感。所选电感的直流电阻和饱和电流必须满足要求,直流电阻会直接影响转换器的效率,因此应选择直流电阻最低的电感以获得最高效率。
    • 输出电容选择:DC - DC转换器的控制方案允许使用小的陶瓷电容,其低ESR值可降低输出电压纹波。在计算RMS纹波电流和输出电压纹波时,可参考相关公式。
    • 输入电容选择:由于降压转换器的输入电流是脉动的,需要低ESR的输入电容进行输入电压滤波,减少高输入电压尖峰对其他电路的干扰。输入电容可选用10μF的陶瓷电容,且可根据需要增加电容值以获得更好的滤波效果。
  • 布局设计:对于所有开关电源,布局是设计中的重要步骤。为了获得指定的性能,必须仔细进行PCB布局。要提供低阻抗的接地路径,使用宽而短的走线作为主要电流路径,输入电容应尽可能靠近IC引脚,电感和输出电容也应如此。同时,要注意避免接地噪声,VDCDCx走线应直接连接到输出电容,并远离噪声组件和走线。
四、总结
TPS65912x PMU凭借其丰富的功能、灵活的配置和高性能的表现,为各种电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。无论是在消费电子领域还是工业应用中,它都能满足不同的电源需求,帮助工程师设计出更加稳定、高效的产品。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择外部组件,精心进行布局设计,以充分发挥TPS65912x的优势。希望通过本文的介绍,能让大家对TPS65912x有更深入的了解,在设计中更好地运用这款产品。
你在使用TPS65912x的过程中遇到过哪些问题?或者对电源管理设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流!
  • 电源管理
  • 电子设备
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于XILINXPWR - 083的DC/DC转换器电源管理解决方案
    (HPA - 083)的SWIFT™(TPS54xxx系列)DC/DC转换器电源管理解决方案,它能为Spartan™ - 3 FPGA提供稳定的电源支持。 文件下载: XILINXPW
    的头像 发表于 04-26 13:15 70次阅读
    XILINXPWR - 082 EVM电源管理解决方案深度解析
    (HPA - 082板)基于SWIFT™(TPS54xxx系列)DC/DC转换器的电源管理解决方案。 文件下载: XILINXPWR-082.pdf 一、支持的FPGA设计 该方案支持
    的头像 发表于 04-26 13:15 74次阅读
    基于TPS64203开关DC/DC控制器的Spartan™-3电源管理解决方案
    基于TPS64203开关DC/DC控制器的Spartan™-3电源管理解决方案 引言 在电子设计中,为FPGA提供稳定、高效的电源是至关重要的。本文将详细介绍基于
    的头像 发表于 04-26 13:05 75次阅读
    ADP5051/ADP5053评估板:高性能电源管理解决方案
    通道电源管理单元(PMU)评估板,它为工程师们提供了一个强大而灵活的电源管理解决方案。 文件下载
    的头像 发表于 03-31 11:10 168次阅读
    TPS65917-Q1:汽车应用中的高效电源管理解决方案
    TPS65917-Q1:汽车应用中的高效电源管理解决方案 在汽车电子领域,电源管理是确保系统稳定运行的关键因素。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-12 16:30 226次阅读
    ADP5037:高性能电源管理解决方案
    ADP5037:高性能电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。它直接影响着设备的性能、稳定性和续航能力。今天,我们就来深入了解一款功能
    的头像 发表于 03-10 14:00 158次阅读
    深度剖析 TPS25940x eFuse:高效、可靠的电源管理解决方案
    深度剖析 TPS25940x eFuse:高效、可靠的电源管理解决方案 在电子设备的电源管理领域,一款性能卓越的 eFuse 器件对于保障系
    的头像 发表于 02-28 10:35 304次阅读
    TPS25925x/6x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
    TPS25925x/6x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电路保护和电源
    的头像 发表于 02-28 09:55 205次阅读
    TPS25924x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
    TPS25924x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电路保护和电源管理至关重要。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 02-28 09:55 231次阅读
    TPS2595xx eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
    TPS2595xx eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案 在电子设计领域,电路保护和电源管理是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨德州
    的头像 发表于 02-28 09:35 501次阅读
    TPS2596 eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
    TPS2596 eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案 在电子设备的设计中,电路保护和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 02-28 09:30 412次阅读
    的头像 发表于 02-10 15:00 339次阅读
    MAX14720:紧凑高效的电源管理解决方案
    MAX14720/MAX14750:紧凑高效的电源管理解决方案 在当今的电子设备设计中,尤其是对于空间受限且对电源效率要求极高的电池供电应用,一款性能卓越的电源
    的头像 发表于 02-06 09:25 597次阅读
    ADP5320:适用于多电池类型的可穿戴电源管理解决方案
    ADP5320:适用于多电池类型的可穿戴电源管理解决方案 在可穿戴设备和物联网应用蓬勃发展的今天,高效、紧凑且功能丰富的电源管理解决方案显得尤为重要。ADP5320作为一款高度集成的
    的头像 发表于 02-05 09:15 310次阅读
    TPS65912 电源管理IC (PMIC)带有4DC/DCs,10个LDOs,3个LED输出和32kHz RC振荡器数据手册
    可以由电池或预稳压电源供电。上电或断电控制器是可配置的,可以支持任何上电或断电序列(基于 OTP)。TPS65912x 器件集成了一个 32kHz RC 振荡器,可在上电或断电期间对所有资源进行排序
    的头像 发表于 04-27 14:25 2417次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65912</b> <b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>管理</b>IC (PMIC)带有4DC/DCs,10个LDOs,3个LED输出和32kHz RC振荡器数据手册
