TPS652510 Buck 转换器评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片(PMIC)的性能和使用方法至关重要。TPS652510 PMIC 是一款功能强大的芯片,本文将详细介绍其评估模块(EVM)的相关信息,包括背景、上电步骤、原理图、布局、测试设置以及修订历史等内容,帮助电子工程师更好地了解和使用该评估模块。
文件下载:TPS652510EVM.pdf
二、背景和 EVM 限制
2.1 TPS652510 PMIC 特性
TPS652510 PMIC 旨在提供 3A、2A 和 2A 的连续输出,工作电压范围为 4.5V 至 16V,外部设置的开关频率范围为 300kHz 至 2.2MHz,具有自动 PFM/PWM 操作功能。当 PMIC 未满载时,buck1 可加载至 3.5A,buck2 和 buck3 可加载至 2.5A。
2.2 EVM 功能及可修改性
该评估模块旨在提供对 TPS652510 功能的访问。可以对该模块进行一些修改,以测试不同输入和输出电压、电流和频率操作下的性能。若有相关需求,可联系 TI 现场应用小组获取建议。
三、上电步骤
3.1 转换器使能设置
通过将跳线连接到 JP3、JP11 和 JP20,或者将外部驱动信号连接到 ENx 引脚,来定义要启用或禁用的转换器。
3.2 PGOOD 信号连接
如果需要 PGOOD 信号,连接 JP27 或将 PGOOD 引脚连接到上拉电源。
3.3 负载连接
将负载连接到输出连接器。
3.4 施加直流电压
将直流电压施加到 J3 引脚,丝印上标记了极性。
3.5 检查输出
转换器将根据 JP3、JP11 和 JP20 的设置启动,此时检查输出情况。
四、TPS652510EVM 原理图
4.1 元件选择依据
电阻和电容的值是根据 TPS652510 规格书中的指南选择的,规格书可在 http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/TPS652510.html 获取。
4.2 增益 - 相位测量注意事项
对于增益 - 相位测量,需要将 EVM 上的 R14、R17 和 R37(零欧姆)替换为适合网络分析仪设置要求的低阻值电阻。电阻两端提供了测试点连接,便于测量。
五、EVM 布局
评估模块具有四层布局,分别为顶层、中间第二层(实心铜接地层)、中间第三层和底层。
六、基准测试设置条件
6.1 引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 位置 | 放置方式 | 注释 |
| JP11 | BUCK1 使能(EN1) | SW | 立即启动:将跳线连接到 V3V;顺序启动:不安装跳线;禁用转换器:将跳线连接到 GND | 根据测试要求安装 |
| JP20 | BUCK2 使能(EN2) | SW | 立即启动:将跳线连接到 V3V;顺序启动:不安装跳线;禁用转换器:将跳线连接到 GND | 根据测试要求安装 |
| JP3 | BUCK3 使能(EN3) | SW | 立即启动:将跳线连接到 V3V;顺序启动:不安装跳线;禁用转换器:将跳线连接到 GND | 根据测试要求安装 |
| JP25 | 强制 PWM(F_PWM) | S | 强制 PWM 操作:将跳线连接到 V3V;自动 PFM/PWM 操作:将跳线连接到 GND | 不要让此引脚悬空,使用跳线设置强制 PWM 模式或自动 PFM/PWM 模式 |
| JP26 | 测试 | S | 用于测试目的 | 必须安装跳线 |
| JP27 | PGOOD | S | PGOOD 指示拉至 3V3 | 根据测试要求安装 |
6.2 测试点及位置
| 降压转换器输出为白色,并有标签以便于定位。靠近这些测试点有黑色接地测试点,可用于数字电压表(DVM)测量或使用金属外露示波器探头以减少共模噪声测量。具体测试点信息如下: | 测试点 | 名称 | 信号 | 颜色 | 注释 |
| TP1 | GND | GND | 黑色 | ||
| TP2 | GND | GND | 黑色 | ||
| TP3 | GND | GND | 黑色 | ||
| TP4 | Vin | Vin | 黑色 | ||
| TP5 | GND | GND | 黑色 | ||
| TP6 | GND | GND | 黑色 | ||
| TP7 | GND | GND | 黑色 | ||
| TP14 | Vout1 | 输出电压 Buck1 | 未安装 | ||
| TP14a | 增益 - 相位测量注入点 Buck1 | 未安装 | 通常不使用 | ||
| TP17 | Vout1 | 输出电压 Buck2 | 未安装 | ||
| TP17a | 增益 - 相位测量注入点 Buck2 | 未安装 | 通常不使用 | ||
| TP37 | Vout1 | 输出电压 Buck3 | 未安装 | ||
| TP37a | 增益 - 相位测量注入点 Buck3 | 未安装 | 通常不使用 |
七、物料清单
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 |
| 1 | C1 | 22 µF | 陶瓷电容 22UF 25V X5R 1210 | 1812 |
| 11 | C2, C3, C9, C11, C14a, C17b, C20, C22, C23, C37a, C40 | 4.7 nF | 电容 4700PF 50V 陶瓷 X7R 0603 | 0603 |
| 1 | C8a | 10 nF | 0603 | |
| 3 | C3a, C8, C23a | DNI | 电容 10000PF 50V 陶瓷 X7R 0603 | 0603 |
| 3 | C12, C19, C39 | 47 nF | 电容 47000PF 25V 陶瓷 X7R 0603 | 0603 |
| 3 | C13, C18, C38 | 10 µF | 陶瓷电容 10UF 25V X5R 1206 | 1206 |
| 1 | C14 | 68 µF | 陶瓷电容 22UF 25V X5R 1210 | 1210 |
| 1 | C17 | 47 µF | 陶瓷电容 22UF 25V X5R 1210 | 1210 |
| 1 | C37 | 22 µF | 陶瓷电容 22UF 25V X5R 1210 | 1210 |
| 5 | C28, C30, C31, C32, C33 | 10 µF | 陶瓷电容 10UF 10V X7R 0805 | 0805 |
| 1 | C29 | 4.7 µF | 陶瓷电容 4.7UF 10V X5R 0603 | 0603 |
| 1 | J1,'J2,'J3,'J6 | ED55/2DS | 端子块 3.5MM 2 引脚 PCB | TB_2X3.5MM |
| 2 | J4 | ED55/3DS | 端子块 3.5MM 2 引脚 PCB | TB_3X3.5MM |
| 6 | JP3, JP5, JP11, JP20, JP25, JP34 | 连接器引脚 50 引脚.100" 单排镀金 | JMP0.3 | |
| 3 | JP26, JP27, JP35 1 | 连接器引脚 50 引脚.100" 单排镀金 | JMP0.2 | |
| 3 | L1, L2, L3 | 4.7 µH | 磁芯电感 | IND_RLF7030 |
| 2 | R1, R21 | 120 K | 电阻 120K 欧姆 1/10W 5% 0603 SMD | 0603 |
| 1 | R2 | 10 K | 电阻 10K 欧姆 1/10W 5% 0603 SMD | 0603 |
| 3 | R3, R8, R23 | 20 K | 电阻 20K 欧姆 1/10W 5% 0603 SMD | 0603 |
| 1 | R6 | 383 K | 电阻 383K 欧姆 1/10W 1% 0603 SMD | 0603 |
| 4 | R10, R26, R27, R35 | 100 K | 电阻 100K 欧姆 1/10W 5% 0603 SMD | 0603 |
| 4 | R14, R17, R20, R37 | 0 | 电阻 0.0 欧姆 1/10W 5% 0603 SMD | 0603 |
| 3 | R14a, R17a, R37a | 40.2 K | 电阻 40.2K 欧姆 1/10W 1% 0603 SMD | 0603 |
| 1 | R14b | 80.6 K | 电阻 80.6K 欧姆 1/10W 1% 0603 SMD | 0603 |
| 1 | R17b | 32.4 K | 电阻 32.4K 欧姆 1/10W 1% 0603 SMD | 0603 |
| 1 | R37b | 12.7 k | 电阻 12.7K 欧姆 1/10W 1% 0603 SMD | 0603 |
| 6 | TP1, TP2, TP3, TP5, TP6, TP7 | 玻璃珠测试点 | 测试点 0.052 | |
| 1 | TP4 | STD | 玻璃珠测试点 | 测试点 0.052 |
| 1 | TP14 | STD | 测试点,0.032 孔 | TP - 032 |
| 1 | TP14a | STD | 测试点,0.032 孔 | TP - 032 |
| 1 | TP17 | STD | 测试点,0.032 孔 | TP - 032 |
| 1 | TP17a | 测试点,0.032 孔 | TP - 032 | |
| 4 | TP30, TP31, TP32, TP33 | STD | 玻璃珠测试点 | 测试点 0.052 |
| 1 | TP37 | STD | 测试点,0.032 孔 | TP - 032 |
| 1 | TP37a | 测试点,0.032 孔 | TP - 032 | |
| 1 | U1 | TPS652510 | QFN - 40 |
注:灰色背景的项目为参考设计中可选/不需要的项目。
八、修订历史
从 2011 年 9 月的版本到 2021 年 5 月的版本,主要更新了用户指南标题,以及整个文档中表格、图形和交叉引用的编号格式。
九、总结
通过本文的介绍,电子工程师可以全面了解 TPS652510 Buck 转换器评估模块的相关信息,包括其背景、上电步骤、原理图、布局、测试设置等内容。在实际设计和测试过程中,工程师可以根据这些信息进行合理的操作和调整,以充分发挥该评估模块的性能。大家在使用过程中遇到任何问题,不妨思考一下是否是某个步骤设置不当或者元件选择不合适呢?欢迎在评论区分享你的使用经验和问题。
评估模块
2002浏览量
8498 -
使用指南
1文章
179浏览量
7438
