TPS61090EVM-029 评估模块使用指南
在电子工程师的日常工作中,评估模块是测试和验证电路性能的重要工具。今天我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 TPS61090EVM - 029 同步升压转换器评估模块。
文件下载:TPS61090EVM-029.pdf
一、重要注意事项
产品变更与保修
德州仪器有权随时对其产品和服务进行修改、改进等变更,甚至可能在不通知的情况下停产产品。客户在下单前应获取最新信息,并核实其准确性和完整性。TI 按照标准保修对硬件产品的性能进行保证,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。
应用责任
TI 不承担应用协助或客户产品设计的责任,客户需对使用 TI 组件的产品和应用负责,并提供足够的设计和操作保障措施。
知识产权
TI 未授予与产品使用相关的任何专利、版权等知识产权许可。使用 TI 发布的关于第三方产品或服务的信息可能需要获得第三方或 TI 的许可。
产品复制与转售
未经修改且附带所有相关保证、条件、限制和通知的情况下,允许复制 TI 数据手册或数据表中的信息;修改后复制属于不正当商业行为,TI 对此不负责。转售 TI 产品时,若声明与 TI 规定不同或超出其参数范围,将使相关产品的所有明示和暗示保证无效,TI 对此不承担责任。
评估模块使用限制
该评估模块仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。产品可能在设计、营销和制造相关的保护方面不完整,可能不符合电磁兼容性指令的技术要求。若评估模块不符合用户指南中的规格,可在交付后 30 天内全额退款。用户需承担产品处理和使用的所有责任和风险,并赔偿 TI 因产品处理或使用产生的所有索赔。
二、评估模块概述
TPS61090EVM - 029 评估模块旨在帮助设计师评估 TPS61090 系列高频同步升压 DC/DC 转换器的运行和性能。该模块专门设计并优化为可使用 2 节镍镉(NiCad)、镍氢(Ni - MH)或碱性电池输入,默认输出电压为 5.0V,也可通过调整反馈电阻分压器轻松修改输出电压。
三、模块设置
输入/输出连接器说明
- J1(VBAT):输入电源的正连接,输入电源的引线应绞合并尽量短,以减少 EMI 传输。
- J2(GND):输入电源的返回连接。
- J3(VOUT):电源输出的正连接,连接到负载的正输入。
- J4(GND):电源输出的负连接,连接到负载的负输入。
- J5(LBO):LBO 引脚是一个配置有 1M 上拉电阻的开漏输出。
- J6(GND):LBO 引脚的接地连接。
- JP1(SYNC):该跳线用于启用或禁用轻载时的节能模式。若 SYNC 连接到 VBAT,节能模式禁用;连接到 GND 则启用节能模式。当 SYNC 引脚未连接到 VBAT 或 GND 时,设备的开关频率将同步到用户提供的 500kHz 至 700kHz 的信号。
- JP2(EN):该跳线用于启用和禁用 EVM 上的 TPS61090。
具体设置步骤
在 J1 和 J2 之间连接输入电源,电压范围应保持在 1.8V 至 5.0V 之间。在 J3 和 J4 之间连接负载。通过放置跳线连接 EN 和 ON 引脚来启用输出。将 SYNC 跳线配置到所需设置。
模块操作
该 EVM 经过优化,可在输入电压低至 1.8V 的 2 节镍镉、镍氢和碱性电池下运行,输出电压设定为 5.0V,能够提供 500mA 的电流。连接输入和输出连接并将 SYNC 跳线(JP1)设置到所需设置后,打开输入电源,然后根据需要使用 JP2 启用输出。当输入电源电压降至 1.8V 以下时,LBI 引脚上的电阻分压器会触发 LBO 输出。为了减少 PCB 设计总面积,EVM 上使用的电感器比数据手册中特性曲线使用的电感器小,这通常会降低设计效率。
四、电路板布局
电路板布局对于所有开关模式电源都至关重要。TPS61090EVM - 029 PCB 的布局图展示了组件层、顶层布线和底层布线。高开关频率和电流的节点较短,并与对噪声敏感的反馈电路隔离,同时对高频电流回路的布线也给予了特别关注。具体的布局指南可参考数据手册。
五、原理图和物料清单
原理图
TPS61090EVM - 029 的原理图清晰展示了电路的连接和设计。
物料清单
| Count | Reference Designator | Description | Size | Manufacturer | Mfg Part Number |
| 1 | C1 | Capacitor, Ceramic, 10 µ F, 6.3V, X5R, ± 10% | 805 | TDK | C1608X5R1A105KT |
| 1 | C2 | Capacitor, Ceramic, 2.2 µ F, 10V, X5R, ± 20% | 805 | TDK | C1005X7R1H472KT |
| 1 | C3 | Capacitor, Low ESR Tantalum, 100 µ F, 16V, 270m Ω, 10% | 7343 (D) | Vishay | 595D107X0016C2T |
| 0 | C4 | Capacitor, Low ESR Tantalum, xx µ F, vvV | 7343 (D) | Vishay | 595D107X0016C2T |
| 6 | J1 - J6 | Header, 2 - pin, 100 mil spacing (36 - pin strip) | 0.100 x 2 | Sullins | PTC36SAAN |
| 2 | JP1, JP2 | Header, 3 - pin, 100 mil spacing (36 - pin strip) | 0.100 x 3 | Sullins | PTC36SAAN |
| 1 | L1 | Inductor, SMT, 6.2 µ H, 2.5A, 27m Ω | 0.264 sq | Sumida | CDRH6D38 - 6R2 |
| 1 | R1 | Resistor, Chip, 475k Ω, 1/16W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R2 | Resistor, Chip, 182k Ω, 1/16W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R3 | Resistor, Chip, 1.8M Ω, 1/16W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R4 | Resistor, Chip, 200k Ω, 1/16W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | R6 | Resistor, Chip, 1.0M Ω, 1/16W, 1% | 603 | Std | Std |
| 1 | U1 | IC, Synchronous Boost Converter with 2A Switch | QFN−16 | Texas Instruments | TPS61090RSA |
| 1 | -- | PCB, 2.23in x 1.5in x.062in | Any | HPA029 | |
| 2 | -- | Shunt, 100 mil (black) | 0.100 | 3M | 929950 - 00 |
通过以上对 TPS61090EVM - 029 评估模块的详细介绍,相信电子工程师们对该模块有了更深入的了解。在实际使用过程中,你是否遇到过类似评估模块的特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
评估模块
1954浏览量
8387 -
同步升压转换器
123浏览量
2606
TPS61090EVM - 029 评估模块使用指南
