探索TPS43061EVM - 198评估模块:性能、测试与设计要点
一、引言
在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们要深入探讨的是TPS43061EVM - 198评估模块(PWR198),它为我们展示了TPS43061这款DC - DC同步升压控制器的强大性能。
文件下载:TPS43061EVM-198.pdf
1.1 背景知识
TPS43061是一款专为输入电压源在4.5V至38V、最大输出电压60V设计的DC - DC同步升压控制器。它拥有5.5V的栅极驱动电源,优化后可与低Qg的NexFET配合使用。评估模块的额定输入电压范围为6V至12.6V,输出电流范围为0A至2A。该模块的开关频率外部设定为标称750kHz,外部高端和低端FET的栅极驱动电路集成在TPS43061封装内。PWR198使用了集成高端和低端FET的CSD86330Q3D NexFET功率模块。通过外部电感DCR或电阻电流感应,可实现可调的逐周期电流限制。补偿组件位于集成电路(IC)外部,外部电阻分压器可实现可调输出电压。此外,TPS43061还通过外部电阻分压器提供带迟滞的可调欠压锁定、通过外部电容实现可调慢启动时间以及电源良好输出电压指示。基于所选外部组件,PWR198的绝对最大输入电压为25V。
1.2 性能规格总结
| 规格 | 测试条件 | MIN | TYP | MAX | 单位 |
| VIN电压范围 | 6 | 12.6 | V | ||
| 输出电压设定点 | 15 | V | |||
| 输出电流范围 | VIN = 6V至12.6V | 0 | 2 | A | |
| 线性调节率 | IOUT = 2A,VIN = 6V至12.6V | ±0.1% | |||
| 负载调节率 | VIN = 9V,IOUT = 0.001A至2A | ±0.1% | |||
| 负载瞬态响应 | IOUT = 0.5A至1.5A(电压变化) | - 300 | mV | ||
| IOUT = 0.5A至1.5A(恢复时间) | 400 | µs | |||
| IOUT = 1.5A至0.5A(电压变化) | 210 | mV | |||
| IOUT = 1.5A至0.5A(恢复时间) | 400 | µs | |||
| 环路带宽 | VIN = 9V,IOUT = 2A | 19 | kHz | ||
| 相位裕度 | VIN = 9V,IOUT = 2A | 68 | ° | ||
| 输入电压纹波 | IOUT = 2A | 10 | mVpp | ||
| 输出电压纹波 | IOUT = 2A | 70 | mVpp | ||
| 输出上升时间 | 25 | ms | |||
| 工作频率 | 750 | kHz | |||
| 峰值效率 | TPS43061EVM - 198,VIN = 12V,IOUT = 2A | 97% | |||
| DCM阈值 | VIN = 9V | 360 | mA | ||
| 脉冲跳过阈值 | VIN = 9V | 12 | mA | ||
| 无负载输入电流 | VIN = 9V | 1.3 | mA | ||
| UVLO启动阈值 | 5.3 | V | |||
| UVLO停止阈值 | 4.3 | V |
1.3 模块修改
该评估模块可以进行一些修改,以满足不同的设计需求。
- 输出电压设定点:要改变EVM的输出电压,需要改变电阻R8的值。可以使用公式(R{C S}=frac{V{C S} typ }{1.2 × L_{P e a k}})计算特定输出电压下R8的值,建议R9的值接近10kΩ。同时,VIN必须在一定范围内,以确保最小导通时间大于典型的100ns,最小关断时间大于典型的250ns和开关周期的5%中的较大值。
- 电流感应:EVM的默认配置为电阻电流感应。当调整输入电压、输出电压或期望的最大输出电压时,可能需要调整电流感应电阻R16和R17。首先使用公式计算峰值电感电流,然后使用公式(C{S S}=frac{t{S S} × I{S S}}{V{R E F}})计算所需的电流感应电阻。对于电感DCR电流感应,R14应开路,而R15、R16和R17应短路。
- 慢启动时间:通过改变C7的值来调整慢启动时间。可以使用公式(C{S S}=frac{t{S S} × I{S S}}{V{R E F}})根据期望的慢启动时间计算所需的电容值。EVM使用(C7 = 0.1mu F)设置了25ms的慢启动时间。
- 可调UVLO:欠压锁定(UVLO)可以通过R3和R4进行外部调整。EVM使用(R3 = 221kΩ)和(R4 = 59.0kΩ)设置了5.34V的启动电压和4.31V的停止电压。可以使用公式(R{U V L O _L}=frac{R{U V L O _H} × V{E N _D I S}}{V{STOP }-V{E N _D I S}+R{U V L O _H} timesleft(I{E N _p u p}+I{E N _hys }right)})和(R{U V L O{-} H}=frac{V{START } timesleft(frac{V{E N _D I S}}{V{E _ON }}right)-V{STOP }}{I_{ENpup } timesleft(1-frac{V{E N _D I S}}{V{E N _ON }}right)+I{EN_hys }})分别计算不同启动和停止电压下R3和R4所需的电阻值。
- 输入电压轨:EVM设计为适应功率级和控制逻辑的不同输入电压水平。正常运行时,VIN输入通过R11短路相同。如果需要,可以通过移除R11分离两个输入电压轨,控制逻辑输入电压可以提供给J4,功率级输入电压提供给J6。
- 进一步修改:改变EVM的输入和输出条件会影响设计,可能需要修改电感、输出电容和补偿组件以实现所需的性能。此外,CSD86330Q3D功率模块将输出电压限制在最大推荐输出电压22V。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
EVM包括输入/输出连接器和测试点。必须通过一对20 - AWG电线将能够提供至少6A的电源连接到J6,负载必须通过一对20 - AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为2A。应尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。测试点TP8用于监测VIN输入电压,TP9提供方便的接地参考;TP3用于监测输出电压,TP4作为接地参考。
2.2 效率
该EVM的效率在负载电流约为2A、VIN = 12V时达到峰值,然后随着负载电流接近最大负载而降低。效率可能会因所选外部MOSFET的漏源电阻随温度变化而在较高环境温度下降低。
2.3 输出电压调节
负载调节和线性调节的测量结果表明,在环境温度为25°C时,EVM具有良好的电压调节性能。
2.4 负载瞬态和环路响应
EVM对负载瞬态的响应显示,在输入电压为9V时,从25%到75%的最大额定负载电流阶跃下,总峰 - 峰电压变化包括输出纹波和噪声。环路响应特性展示了在VIN电压为9V、负载电流为2A时的增益和相位图。
2.5 输出电压纹波
分别展示了连续导通模式(CCM)、不连续导通模式(DCM)和脉冲跳过模式下的输出电压纹波。
2.6 输入电压纹波
展示了CCM和DCM下的输入电压纹波。
2.7 启动
启动波形显示了输入电压上升时,VCC和VOUT轨的初始上升情况,以及达到欠压锁定阈值后设备开始切换,输出电压上升到设定值15V的过程。
2.8 关机
关机波形显示了输入电压移除或EN接地时,TPS43061关闭,PGOOD拉低,输出电压下降的过程。
2.9 栅极驱动信号
展示了高端和低端FET的栅极驱动信号与开关节点的情况。
三、原理图与物料清单
3.1 原理图
3.2 物料清单
详细列出了EVM的物料清单,包括电容、电阻、电感、MOSFET、IC等组件的数量、参考设计号、值、描述、尺寸、零件号和制造商等信息。
四、电路板布局
4.1 布局
EVM的电路板设计有4层2 - oz铜。顶层包含VIN、VOUT和SW的主要功率走线,以及所有其他组件,方便用户查看、探测和评估TPS43061控制IC。其余三层有额外的铜用于VIN、VOUT、AGND和PGND,并通过多个过孔连接。所有对噪声敏感的模拟电路应尽可能靠近IC放置,输出电容应靠近Q1放置以限制高频开关电流路径的长度,SW铜面积应尽量小以限制高频开关电压节点的辐射噪声。
4.2 估计电路面积
通过勾勒设计中使用的组件及其之间的布线,估计印刷电路板面积为(0.91in^{2}(590mm^{2})),该面积不包括测试点或连接器。由于设计使用0603组件便于修改且所有组件都放置在一层,面积可能会进一步减小。
五、使用注意事项
在使用TPS43061EVM - 198评估模块时,需要注意以下几点:
- 用户需承担正确和安全处理货物的全部责任和义务,并赔偿TI因货物处理或使用产生的所有索赔。
- 若评估板不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货以获得全额退款。
- 该评估板仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,不适合作为成品消费产品使用。
- 操作时应在TI推荐的规格和环境条件内进行,超出指定的EVM额定值可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。
- 对于安全关键或生命关键应用,需特别通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,TPS43061EVM - 198评估模块为工程师提供了一个全面了解和测试TPS43061控制器性能的平台。通过合理的修改和正确的使用方法,工程师可以根据实际需求优化电路设计,实现更好的性能。大家在实际使用中是否遇到过类似评估模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估模块
2002浏览量
8498
