1-MHz, 3.3-V高效同步降压转换器设计指南
在电子设计领域,高效的电源转换至关重要。今天,我们来深入探讨一款基于TPS43000 PWM控制器的1-MHz、3.3-V高效同步降压转换器,为大家详细介绍其设计过程、测试结果以及PCB布局等方面的要点。
文件下载:TPS43000EVM-001.pdf
一、评估套件重要注意事项
TI提供的这款评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。该套件可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面存在不足,包括产品安全措施。它不属于欧盟电磁兼容性指令的范围,可能不满足该指令的技术要求。
如果套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户需承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并对TI因货物处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。同时,收到的产品可能不符合法规要求或未获得相关认证,用户需注意静电放电防护。
二、动态警告和限制
- 输入电压范围:EVM应在3.3 Vdc至9.0 Vdc的输入电压范围内运行,输出为3.3 V ± 5%。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。如有疑问,在连接输入电源前请联系TI现场代表。
- 输出负载范围:施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。在连接任何负载到EVM输出之前,请查阅用户指南。若对负载规格不确定,请联系TI现场代表。
- 温度注意事项:正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能超过50°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于50°C的情况下正常运行。这些组件包括但不限于线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻器。在操作期间将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
三、转换器介绍
这款全功能控制器旨在驱动一对外部MOSFET(N或P),可用于广泛的输出电压和功率水平。它可广泛应用于网络设备、服务器、PDA、手机和电信应用等领域。
规格参数
- 输入电压:4.5 V ≤ VIN ≤ 8.5 V
- 输出电压:VOUT = 3.3 V
- 输出电流:50 mA ≤ IOUT ≤ 2 A,在200 mA时进入PFM模式,标称电流为1 A
- 开关频率:fS = 1 MHz
- 纹波:1%
- 标称负载效率:> 90%
四、设计过程
1. 频率设置
TPS43000可以在恒定频率或自动PFM模式下运行。在自动PFM模式下,当电感电流不连续时,栅极驱动器关闭;当输出电压下降2%时,栅极驱动器开启。这种脉冲跳跃可以降低栅极驱动损耗,并显著提高轻载时的效率。转换器设计为在0.2 A以上以固定1 MHz运行,当负载降至0.2 A以下时使用PFM模式。通过连接从RT引脚到地的电阻R4来编程振荡器频率,对于1-MHz运行,选择R4 = 37.4 kΩ。
2. 电感值计算
电感值可根据公式计算,其中IRIPPLE是流经电感的纹波电流,它会影响输出电压纹波和磁芯损耗。根据规格,转换器在200 mA时进入PFM模式,因此所需的纹波电流为0.4 A。基于1-MHz的工作频率,计算出电感值为5.0 µH。
3. 输入和输出电容
输出电容和所需的ESR可通过公式计算。对于1%的输出电压纹波,所需电容至少为1.5 µF,其ESR应小于81.7 mΩ。选择了Panasonic 4-V、120-µF电容,其ESR为18 mΩ。所需的输入电容计算值约为10 µF,使用10-µF陶瓷电容来处理纹波电流。
4. 补偿设计
TPS43000采用电压模式控制,R1、R2和R3以及C1、C2和C3构成Type III补偿网络。功率级的L-C频率fC约为6.5 kHz,ESR零点约为73.7 kHz。整体交叉频率f0 db选择为50 kHz,以实现合理的瞬态响应和稳定性。补偿器的两个零点fZ1和fZ2分别设置为0.5 fC和fC,两个极点fP1和fP2分别设置为ESR零点和0.5 f。补偿器的值计算为:C1 = 270 pF,C2 = 3.0 pF,C3 = 560 pF,R1 = 100 kΩ,R2 = 115 kΩ,R3 = 5.76 kΩ。
5. MOSFET和二极管
对于3.3-V的输出电压,MOSFET的RDS(on)越低,效率越高。考虑到1-MHz的开关频率,选择Si3442DV(RDS(on) = 65 mΩ)和Si3443DV(RDS(on) = 70 mΩ)以实现快速开关速度。
6. 电流限制
控制器提供两种电流限制类型,详细信息可在数据手册中找到。通过跳线JP2选择不同的电流限制。将CCS引脚连接到VIN时,控制器进入逐脉冲电流限制,电流限制阈值约为2.3 A;将CCS引脚连接到地时,控制器进入打嗝模式过流限制,电流限制阈值约为3.8 A。这些值可能会随温度变化。
7. 电压感测电阻
R1和R6作为输出电压分压器,内部参考电压为0.8 V。根据输出电压和分压器的关系,在R1值为100 kΩ且电压调节为3.3 V的情况下,计算出R6为32.4 kΩ。
五、测试结果
1. 效率曲线
在不同负载和输入电压下测试的效率曲线显示,在0.5 A输出时,最大效率高达94%。由于PFM操作模式,轻载效率得到了提高。
2. 典型操作波形
在VIN = 4.5 V和IOUT = 2 A的情况下,展示了典型的操作波形。
3. 输出纹波电压和瞬态响应
在1.5 A输出时,输出纹波约为28.8 mV峰峰值。当负载从0.5 A变化到1.5 A时,过冲电压约为10 mV。
六、PCB布局
PCB布局图显示所有组件都位于电路板的顶层,底层为接地平面。合理的PCB布局对于转换器的性能至关重要,它可以减少电磁干扰,提高稳定性。
七、材料清单
文档中提供了详细的材料清单,列出了电路板组件及其值,这些值可以根据应用要求进行修改。需要注意的是,部分组件不能替换。
通过以上详细的设计过程和测试结果,我们可以看到这款基于TPS43000 PWM控制器的同步降压转换器具有高效、稳定的特点。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求对参数进行调整和优化,以满足不同应用场景的要求。大家在设计过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
设计指南
278浏览量
8969 -
同步降压转换器
1088浏览量
14057
