DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
此款电能表带CPA认证,采用液晶显示,具有RS485功能可与微机进行数据交换。产品由测量单元、数据处理单元、通讯单元、显示单元等组成,具有电能测量、数据处理、实时监测等功能。
直流电能表主要应用于新能源发电、储能与微电网、直流配电系统、工业特殊场景等领域,如光伏电站监测发电量、储能电站计量充放电量、数据中心优化能耗分布、电动汽车充电桩费用结算等,覆盖从低功率实验室到高电流工业场景的多元需求。
技术参数
外形及安装尺寸
产品实拍图
这款直流电能表的配套产品:
1.分流器
优点:
①简单性和成本效益:分流器是基于简单的电阻原理,因此它们通常比较便宜且易于实现。
②高精度:在理想条件下,分流器可以提供非常准确的电流测量。
③直接测量:分流器直接测量通过电阻的电流,因此对测量电流的直接变化响应迅速。
④宽波特性:它们在宽范围的温度和电流条件下都能保持稳定性。
2.霍尔
①无接触测量:霍尔传感器通过磁场感应电流,不需要与电路直接接触,因此不会引起额外的电压降或能量损失。
②适用于高电流测量:由于其无接触的特性,霍尔传感器适合测量较大的电流。
③耐高温:霍尔传感器的性能不会因温度变化而受太大影响。
④灵活性和安全性:由于无需直接接触电路,霍尔传感器在安装和使用时更加灵活和安全。
核心功能
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应 用场合而设计。多协议兼容:同时内置 Modbus-RTU、DL/T 645-2007、DLT698 协议灵活适配场景:充电桩计费场景 → 兼容国标 DLT645规约光伏监控系统 → 通用 Modbus-RTU协议(提供完整地址映射表)双通讯口独立配置:最高两路RS485可分别设置波特率(1200-19200bps)与校验模式智能诊断引擎:自动记录电压/电流极值及发生时间(过压、欠压、过流等报警状态实时更新)功率负值闪烁告警(当功率为负值时,屏幕闪烁)。DI/DO开关量联动,支持继电器脉冲/电平输出。
直流电能表
100浏览量
3201
DJSF1352-RN-6:支持4000米海拔的直流电能表,为高原绿电护航
能耗双控持续加码,DJSF1352 助力企业精准管控直流用电
服务高标准项目:安科瑞DJSF1352系列直流电能表作为关键数据基石,支撑新加坡光伏储能系统的可靠运行与效
DJSF1352-RN 导轨式双路直流电能表:多场景适配的精准计量方案
安科瑞 DJSF1352-RN 导轨式直流电能表 支持第二路直流电能计量
DJSF1352-D系列导轨直流电能表在光伏储能项目中的应用
【新品速递】DJSF1352-RN-6电能表:1500V储能系统的准确计量守护者
从-40℃到+70℃:DJSF1352-D直流充电桩电能表在极端环境充电桩中的可靠性验证
什么是直流电能表?
带CPA认证 DJSF1352导轨式直流电能表 海拔4000米适用
