1 概述
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
2 产品规格
3 技术参数
4 安装指南
4.1 外形及安装尺寸
4.1.1 产品安装
采用标准的 DIN35mm 导轨式安装
4.2 端子及接线
4.3 注意事项
4.3.1 电压信号输入
输入电压不得高于产品的额定输入电压的120%(一五二),在电压输入端须安装1A保险丝;
4.3.2 电流信号输入
电流输入应使用外部(零一七六)分流器或霍尔电流传感器;
4.3.3 端子螺丝扭力
端子螺丝紧固的扭力不得超过0.5Nm(3.5Lb-In)(零七一九)。
4.3.4 通讯接口接线
该仪表提供异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr)、通讯速率(baud)也可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于0.5mm2,分别接A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
建议起始端和最末端仪表的 A、B之间均加匹配电阻,阻值范围为20Ω~10kΩ。
直流电能表
101浏览量
3213 -
安科瑞
2190浏览量
4521
基站 / 光伏 / 充电桩计量?DJSF1352-RN-6 直流表 1500V + 双路加持,当稳 “电能哨兵”
光储充一体化破局关键:安科瑞1500V直流表如何用“双路输入”打通三端能量流?
DJSF1352-RN 导轨式双路直流电能表:多场景适配的精准计量方案
安科瑞 DJSF1352-RN 导轨式直流电能表 支持第二路直流电能计量
准确计量驱动维护安科瑞DJSF1352-RN-6双路直流电能表 助力储能电池效能提升
不止于计量:DJSF1352-RN-6如何成为储能系统的“智慧大脑”?
安科瑞DJSF1352-RN-6电能表:1500V储能系统的准确计量守护者
抗干扰・低误差:DJSF1352-RN-6 重新定义大型储能电站计量标准
【新品速递】DJSF1352-RN-6电能表:1500V储能系统的准确计量守护者
安科瑞DJSF1352-RN-6导轨式直流电能表
