国内约50%的国土面积海拔高于1000m,约25%的面积海拔高于2000m。从青藏高原的光伏电站到云贵川的储能系统,从高原电信基站到西部直流充电桩——高海拔地区的能源基础设施建设,正面临一个不容忽视的技术挑战:电能表的“高原反应”。
一、高海拔:电能计量的隐形杀手
海拔高度的变化对电子设备的影响,远不止于温度波动那么简单。当海拔升高,大气压力随之降低,空气变得稀薄——在海拔约5.5公里处,大气压力已降至海平面标准大气压值的一半左右。这种变化对电能表带来两大挑战:
散热效率下降。 空气密度降低,依靠对流散热的电子设备散热效率明显下降,设备运行产生的温升比低海拔地区更高,可能影响计量精度与设备寿命。
绝缘性能降低。 更严峻的是电气安全问题。海拔升高导致气压降低,空气作为绝缘介质的性能显著下降,在电场强度较强的电极附近容易产生局部放电,严重时甚至发生空气间隙击穿。
根据国际标准IEC 62052-11,普通电能表通常仅适用于海拔不超过2000米的地区。这意味着,当项目落在高原地区时,常规电能表已不再适用。市面上能够满足海拔4000米以上正常工作的直流电能表,寥寥无几。
二、安科瑞DJSF1352-RN-6:为高海拔而生
安科瑞DJSF1352-RN-6导轨式直流电能表,正是为破解高海拔场景的计量痛点而设计。它支持海拔4000米正常工作的严苛环境要求,从根本上解决了高原地区电能计量的“缺氧”难题。
从底层设计上保障高原运行的可靠性。 在高海拔环境下,空气间隙和爬电距离的优化是保障电气安全的关键。DJSF1352-RN-6在电气间隙设计、绝缘结构、元器件选型等方面进行了专项强化,确保在低气压环境下不会发生不应有的放电或击穿现象。
宽温工作范围适配高原多变气候。 高原地区昼夜温差大、气候条件复杂。DJSF1352-RN-6的工作温度范围为-25℃~+65℃,可从容应对青藏高原的严寒与西部戈壁的酷暑,保障全年稳定运行。
三、不止于高海拔:1500V高压与双路输入的双重加持
DJSF1352-RN-6的高海拔适应性,只是其硬核实力的冰山一角。
1500V高压直测,直击大型储能需求痛点。 随着储能电站向大功率、高电压方向发展,1500V系统已成为行业新标配。DJSF1352-RN-6支持0-1500V宽电压范围输入,无需电压转换即可直接接入高压直流回路,既降低了系统复杂度,也减少了中间环节的测量误差。
DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
技术参数
端子及接线
双路独立计量,打通三端能量流。 产品支持两路直流回路同步监测,可同时测量光伏阵列输出与储能电池充放电的实时数据。在光储充一体化系统中,它能够精准打通光伏、储能、充电三端的能量流动壁垒,实现能源优化调度与效率提升。在电信基站场景中,双路设计还能同步监测-48V主设备回路与蓄电池充放电回路,彻底解决“数据失真”的痛点。
0.5级精度,复杂环境下的稳定测量。 无论基站负载从10A待机到80A峰值剧烈波动,还是高海拔低气压环境影响测量电路,DJSF1352-RN-6凭借16位ADC采样芯片与优化设计,始终保持0.5级计量精度。
RS485通信+MODBUS-RTU协议,无缝接入测控系统。 产品提供异步半双工RS485通讯接口,理论上一条线路可同时连接多达128个仪表。运维人员可通过管理平台远程查看各电池组的运行状态与计量数据,无需亲临现场,大幅提升高原偏远地区的运维管理效率。
四、从光伏到储能:高海拔场景全面覆盖
DJSF1352-RN-6已广泛应用于高海拔地区的光伏电站、储能系统、电信基站和直流充电桩等场景。
在某高海拔基站测试中,其配备的开关量输入输出功能通过配置过压、欠压、过流等多重报警阈值,当检测到直流母线异常时,内置继电器可在100ms内触发保护动作,将故障响应时间从传统方案的15分钟缩短至秒级,成功避免了因整流模块失效导致的基站宕机事故。
在青藏高原的光伏储能项目中,DJSF1352-RN-6的双路输入设计替代了传统多表方案,减少了设备采购、安装及维护成本,计量设备投资节省30%以上。同时,导轨式DIN35mm安装方式大大节约了高海拔偏远地区的柜内空间。
五、为何选择DJSF1352-RN-6?
第一,它为高海拔而生。 4000米海拔适应性,从散热设计到绝缘强化,每一处都为高原环境量身定制。
第二,它为高压而生。 1500V宽电压输入范围,适配最新的大型储能系统与光储充一体化项目。
第三,它为智能而生。 双路独立计量、模拟量/开关量联动、RS485远程通信,从数据采集到智能响应形成完整闭环。
第四,它为国标而生。 符合Q/GDW1825-2013直流电能表技术规范,满足国内电力行业的严格准入要求。
第五,它为降本而生。 双路输入设计替代多表方案,导轨式安装节省柜内空间,远程通信降低运维成本,全生命周期综合效益突出。
结语
海拔4000米的高原上,太阳每天升起,风车日夜转动,储能系统充放电不息。但如果没有一块能在高原“呼吸”的电能表,这一切能量转化都将失去可靠的计量依据。
安科瑞DJSF1352-RN-6直流电能表,正是为这片广袤的高原大地而生——以1500V高压直测、双路独立计量、0.5级高精度、RS485智能通信的全面能力,助力高海拔地区的光伏、储能、充电桩和电信基站实现精准计量与智能运维。
让每一度高原绿电,都能被准确记录;让每一处偏远站点,都能被智能管理。152*-1675*-1208-*
如您有高海拔地区的光伏、储能、充电桩或基站项目需求,欢迎联系安科瑞获取产品详细技术参数与选型建议。
直流电能表
99浏览量
3200
精准计量,智护充电!安科瑞DJSF-RN-2直流充电桩电能表解锁高效运维新体验
从光伏到充电桩:DJSF1352-RN-2为绿色能源系统注入“智慧电能”
安科瑞DJSF1352-RN-2导轨式直流电能表
基站 / 光伏 / 充电桩计量?DJSF1352-RN-6 直流表 1500V + 双路加持,当稳 “电能哨兵”
DJSF1352-RN 导轨式双路直流电能表:多场景适配的精准计量方案
安科瑞 DJSF1352-RN 导轨式直流电能表 支持第二路直流电能计量
不止于计量:DJSF1352-RN-6如何成为储能系统的“智慧大脑”?
安科瑞DJSF1352-RN-6电能表:1500V储能系统的准确计量守护者
抗干扰・低误差:DJSF1352-RN-6 重新定义大型储能电站计量标准
【新品速递】DJSF1352-RN-6电能表:1500V储能系统的准确计量守护者
DJSF1352-RN-6:支持4000米海拔的直流电能表,为高原绿电护航
