DJSF1352-RN 导轨式双路直流电能表:多场景适配的精准计量方案
acrelcp 来源:acrelcp 作者:acrelcp 2025-08-06 13:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、概述
DJSF1352-RN 导轨式直流电能表配备双路直流输入,专为电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等场景设计。该系列仪表可精准测量直流系统的电压、电流、功率及正反向电能等关键参数,在实际应用中既能计量总电能,也可统计特定时间段的电能数据。检测结果不仅支持本地显示,还能与工控设备、计算机联网组成测控系统,实现高效数据管理。
功能方面,仪表具备 RS-485 通讯接口,兼容 Modbus-RTU 与 DLT645-07 双协议;可扩展继电器报警输出和开关量输入功能;通过仪表面板按键,能灵活设置变比、报警阈值及通讯参数。此外,还支持开关量事件记录(Modbus 协议)、编程与事件设置记录(645 协议)、数据瞬时及定时冻结(645 协议),并具备电压、电流、功率的最大值与最小值记录功能,满足多样化监测需求。
二、产品规格
注:1.选配双路直流输入(D)功能时,如果电流通道均采用的是霍尔电流传感器输入,则需外配一个电源模块给第二路的霍尔传感器供电;如果未带D功能,则可使用电表内置电源
2.选配0.5级精度(S)功能时,电流仅支持75mV输入,S和K功能不能同时共选。
3.电源选配P2时,电流仅支持75mV输入,S和P2不能同时共选。
三、技术参数
技术参数 指标
输入 标称值 电压输入范围 电流输入
DC 0-1000V
参见实物接线图
分流器:0-75mV;
霍尔传感器:0-5V,100mA等
过载 1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
功耗 电压:≤0.2VA,电流≤0.1VA
精度等级 1级或0.5级
功能 显示 8 位段码式液晶屏(LCD)
通讯接口 RS485(可选两路)
通讯协议 Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698规约
开关量 开关量输出 2路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
开关量输入 2路干接点输入
脉冲输出 一路秒脉冲输出,一路电能脉冲输出
见仪表菜单设置中SYS->PLUS中显示,例:显示100,即为100imp/kWH
工作电源 电压范围 AC/DC 85-265V或DC12V(±10%)或24V(±10%)或DC48V(±10%)
功耗 ≤ 3W
工频耐压 电源//信号输入//其他回路 3.5KV/1min ;
除电源和信号输入外其他互不相连回路 2KV/1min
冲击耐压 ±6.5KV
绝缘电阻 ≥ 40M Ω
平均无障碍工作时间 ≥50000h
环境 温度 正常工作温度:-25℃~+65℃;极限工作温度:-40℃~+70℃;
贮存温度:-40℃~+80℃
湿度 ≤93%RH,不结露,不含腐蚀性气体
海拔 ≤2500m
脉冲常数:
最大功率<= 999.9W 10000 imp/kWh
最大功率<= 9.999kW 1000 imp/kWh
最大功率<= 99.99kW 100 imp/kWh
最大功率<= 999.9kW 10 imp/kWh
最大功率<= 9999kW 1 imp/kWh
最大功率=额定电压*电压比值*电流比值*1.2
四、安装指南
4.1 外形及安装尺寸
4.1.1 产品安装
采用标准的 DIN35mm 导轨式安装
4.2 端子及接线
注:第二路直流输入以及DI、DO功能均为选配功能。注:第二路直流输入以及DI、DO功能均为选配功能。
当电流输入方式为分流器输入时:
4.3 注意事项
4.3.1电压信号输入
输入电压不得高于产品的额定输入电压的120%,在电压输入端须安装1A保险丝
4.3.2 电流信号输入
电流输入应使用外部分流器或霍尔电流传感器;
4.3.3 通讯接口接线
该仪表提供异步半双工RS485通讯接口,采用MODBUS-RTU协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。理论上在一条线路上可以同时连接多达128个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址(Addr)、通讯速率(baud)也可通过设置选择。
通讯连接建议使用三芯屏蔽线,每芯截面不小于0.5mm2,分别接A、B,屏蔽层接大地,布线时应使通讯线远离强电电缆或其他强电场环境。
建议起始端和最末端仪表的 A、B之间均加匹配电阻,阻值范围为20Ω~10kΩ。
4.3.4 端子螺丝扭力
端子螺丝紧固的扭力不得超过0.5Nm(3.5Lb-In)。
五、使用指南
5.1 按键
5.2仪表开机画面显示为仪表软件版本信息
5.3测量参数
5.3.1电力参数
上、右键循环切换显示 如下图所示:按上、右键可如下图切换显示其它界面:电流←→电压←→功率←→正向有功电能←→历史反向有功电能←→当前日期时间←→温度。
注:1、L1、L2分别表示第一路、第二路直流输入,当未选配第二路直流输入时,L2参数界面不显示;
2、当功率为负值时,屏幕闪烁;
3、费率电度只有在仪表带此功能时显示。
4、当电流输入为4-20mA型号时,电流界面显示“rupt”表示电流断线。
仪表上电后显示电流显示界面后,按回车键键切换显示:电流最大值→电流最大值发生时间(年、月、日)→电流最大值发生时间(时、分、秒)→电流最小值→电流最小值发生时间(年、月、日)→电流最小值发生时间(时、分、秒)→正向最大需量→正向最大需量发生时间(月、日、时、分)→反向最大需量→反向最大需量发生时间(月、日、时、分)。
仪表上电后在电流显示界面,按右键切换到电压显示界面后,按回车键切换显示:电压最大值→电压最大值发生日期(年、月、日)→电压最大值发生时间(时、分、秒)→电压最小值→电压最小值发生日期(年、月、日)→电压最小值发生时间(时、分、秒)。
仪表上电后显示电流显示界面,按左右键切换到功率显示界面后,按回车键切换显示:功率最大值→功率最大值发生日期(年、月、日)→功率最大值发生时间(时、分、秒)→功率最小值→功率最小值发生日期(年、月、日)→功率最小值发生时间(时、分、秒)→正向最大需量→正向最大需量发生时间(月、日、时、分)→反向最大需量→反向最大需量发生时间(月、日、时、分)。
注:电压、功率需量显示界面均与电流需量显示界面相同。
六、测量参数
DJSF1352-RN 导轨式双路直流电能表专为电信基站等多场景设计,可精准测量多项直流参数,支持本地显示与联网测控,且具备丰富功能与灵活设置选项。
技术咨询:187--0211--2032
  • 直流电能表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    能耗控持续加码,DJSF1352 助力企业精准管控直流用电
    专属解决方案,推动行业合规升级: 精准计费:采用高精度测量技术,误差控制在0.5级/1级标准范围内,保障商家与用户合法权益; 便捷管理:导轨安装(35mm DIN标准),体积小巧
    发表于 03-31 13:14
    【节能学院】安科瑞直流电能表场景解决方案
    在充电桩、光伏储能、基站、直流配电等领域快速发展的当下,适配性强的直流电能测量需求日益凸显。安科瑞立足行业痛点,依托完善的产品矩阵与核心技术,推出
    的头像 发表于 02-03 08:33 1108次阅读
    【节能学院】安科瑞<b class='flag-5'>直流电能表</b><b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>场景</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    精准计量,智护充电!安科瑞DJSF-RN-2直流充电桩电能表解锁高效运维新体验
    DJSF1352-RN-2导轨直流电能表主要针对直流充电桩、电信基站、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量
    的头像 发表于 12-25 15:29 164次阅读
    <b class='flag-5'>精准</b><b class='flag-5'>计量</b>,智护充电!安科瑞<b class='flag-5'>DJSF-RN</b>-2<b class='flag-5'>直流</b>充电桩<b class='flag-5'>电能表</b>解锁高效运维新体验
    服务高标准项目:安科瑞DJSF1352系列直流电能表作为关键数据基石,支撑新加坡光伏储能系统的可靠运行与效
    安科瑞DJSF1352-RN导轨直流电能表支持直流
    的头像 发表于 12-22 16:32 303次阅读
    服务高标准项目:安科瑞<b class='flag-5'>DJSF1352</b>系列<b class='flag-5'>直流电能表</b>作为关键数据基石,支撑新加坡光伏储能系统的可靠运行与效
    为光伏、储能与充电桩而生:安科瑞DJSF1352-RN直流电表,保障系统运行效率与成本控制
    DJSF1352-RN采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳能电池板等直流信号设备电量测量和电能
    的头像 发表于 12-04 14:38 1393次阅读
    为光伏、储能与充电桩而生:安科瑞<b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b><b class='flag-5'>直流电</b>表,保障系统运行效率与成本控制
    合规不踩坑!MID认证DJSF1352-D充电桩直流计量方案,为快充站运营保驾护航
    DJSF1352-D导轨直流电能表主要针对直流充电桩设计,可测量直流系统中的电压、电流、 功
    的头像 发表于 11-20 16:18 442次阅读
    合规不踩坑!MID认证<b class='flag-5'>DJSF1352</b>-D充电桩<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>计量</b><b class='flag-5'>方案</b>,为快充站运营保驾护航
    安科瑞DJSF1352-RN-6导轨直流电能表
    DJSF1352-RN导轨直流电能表带有直流
    的头像 发表于 09-16 14:46 781次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b>-6<b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流电能表</b>
    安科瑞DJSF1352-RN-2导轨直流电能表
    的头像 发表于 09-16 14:40 592次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b>-2<b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流电能表</b>
    基站 / 光伏 / 充电桩计量DJSF1352-RN-6 直流 1500V + 路加持,当稳 “电能哨兵”
    的头像 发表于 08-27 16:44 1645次阅读
    基站 / 光伏 / 充电桩<b class='flag-5'>计量</b>?<b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b>-6 <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>表</b> 1500V + <b class='flag-5'>双</b>路加持,当稳 “<b class='flag-5'>电能</b>哨兵”
    安科瑞 DJSF1352-RN 导轨直流电能表 支持第二直流电能计量
    凭借深厚的技术积累和创新精神,推出了DJSF1352-D系列一体化直流电能表,为直流充电桩准确计量提供了解决方案。 传统
    的头像 发表于 07-18 17:58 824次阅读
    安科瑞 <b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b> <b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>直流电能表</b> 支持第二<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>直流电能</b><b class='flag-5'>计量</b>
    DJSF1352-D系列导轨直流电能表在光伏储能项目中的应用
    安科瑞徐赟杰18706165067 DJSF1352-D导轨直流电能表系专为直流充电桩专业研发的智能
    的头像 发表于 07-11 13:41 1078次阅读
    <b class='flag-5'>DJSF1352</b>-D系列<b class='flag-5'>导轨</b><b class='flag-5'>直流电能表</b>在光伏储能项目中的应用
    不止于计量DJSF1352-RN-6如何成为储能系统的“智慧大脑”?
    离不开准确的电能计量。今天,我们将为您介绍一款专为1500V储能系统设计的电能表——DJSF1352-RN-6,它将为您的储能电站带来的能源管理体验。 二、产品介绍 1.产品概述
    的头像 发表于 06-09 16:48 672次阅读
    不止于<b class='flag-5'>计量</b>:<b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b>-6如何成为储能系统的“智慧大脑”?
    【新品速递】DJSF1352-RN-6电能表:1500V储能系统的准确计量守护者
    能系统设计的电能表——DJSF1352-RN-6,它将为您的储能电站带来的能源管理体验。二、产品介绍1.产品概述DJSF1352-RN导轨
    的头像 发表于 06-05 08:04 877次阅读
    【新品速递】<b class='flag-5'>DJSF1352-RN</b>-6<b class='flag-5'>电能表</b>:1500V储能系统的准确<b class='flag-5'>计量</b>守护者
    DJSF1352-D系列直流电能表安装使用说明书V1.0
    DJSF1352-D导轨直流电能表主要针对直流充电桩设计,可测量直流系统中的电压、电流、功率以
    发表于 05-21 17:45 8次下载
    安科瑞2025新款直流电表:自带分流器,为直流电力系统保驾护航
    直流场景的理想计量设备。 产品概述与型号介绍 DJSF1352-D 系列直流电能表是安科瑞专门为直流
    的头像 发表于 05-14 11:08 1304次阅读
    安科瑞2025新款<b class='flag-5'>直流电</b>表:自带分流器,为<b class='flag-5'>直流电</b>力系统保驾护航
