安科瑞徐赟杰18706165067
DJSF1352-D导轨式直流电能表系专为直流充电桩专业研发的智能计量装置,采用工业级精密传感技术,可精准监测直流系统中的电压、电流、功率及电能等核心参数。该产品集成度高、安装便捷,特别适用于新能源领域直流计量场景,广泛应用于新能源汽车充电站、光伏储能系统等需要高精度直流计量的场合。
选型
技术参数
1. 精准的直流计量能力
·全参数监测
支持直流电压(0-1000V)、电流(360A/600A)、功率、双向有功电能(正反向电能)的精确测量,完美适配光伏组件直流侧及储能电池充放电回路的计量需求。
·军工级精度
1级精度(B级认证),电能计量误差≤1%,确保光伏发电量、储能充放电量的分项计量无偏差,助力碳核查与绿电交易。
·微电流检测
启动功率阈值可设(0%-2.5%),光伏板弱光条件下仍能准确捕捉发电量,避免能源浪费统计
2. 极端环境适应性
·宽温域运行
-40℃至+70℃工作温度范围,适应光伏电站户外极端温差环境(如沙漠高温、高海拔极寒)。
·强抗扰设计
4.4kV工频耐压+6kV冲击耐压防护,有效抵御光伏系统雷电感应浪涌;屏蔽双绞线接线规范(RS485接口),抑制逆变器高频谐波干扰。
·长效稳定
MTBF(平均无故障时间)≥50,000小时,满足光伏电站25年生命周期内的持续监测需求。
3. 智能化能源管理
·双协议通讯兼容
支持Modbus-RTU和DL/T645-2007双协议,无缝对接光伏监控平台、储能EMS系统及电网调度平台。
·数据深度挖掘
可读取线损数据(正向/反向线损电能),辅助分析光伏阵列至储能设备的传输效率,优化线缆选型。
·秒脉冲同步
1Hz时钟脉冲输出,实现多台电表时间精准对齐,适合大型光伏电站的时序数据分析。
4. 高效运维支持
·故障预判功能
电压反接(NEg.U)、电流反接(NEg.I)检测告警,快速定位光伏组串异常或储能电池极性接错问题。
·远程调试能力
密码保护下的参数修改(如波特率、设备地址)、电能数据清零(Clr EP),支持运维人员远程维护,减少现场作业成本。
·模块化扩展
搭配DJSF1352-L显示模块,可级联监控多台设备(1主2从),适合光伏储能集装箱的多回路集中监测。
5. 安全与合规保障
·绝缘防护
输入回路与通讯端口的隔离电压达4.4kV,符合光伏系统直流侧绝缘监测要求(如IEC 62446标准)。
·数据完整性
电能数据采用32位无符号整型存储(0.1WH分辨率),规避浮点运算误差,满足第三方审计对原始数据的追溯需求。
·防篡改设计
密码保护(默认0001,可修改)锁定关键参数,防止非授权修改影响计量公平性,符合电力市场化交易监管要求。
外形及尺寸:
典型应用场景
✅光储一体系统:光伏发电计量 + 电池充放电计量 + 逆变量统计
✅ 微电网监控:直流母线电压/电流实时监测 + 能量调度优化
✅ 离网储能站:蓄电池SOC校准 + 负载用电量统计分析
✅ 分布式光伏:多组串发电量对比 + 阴影遮挡损失评估
▶ 对比传统方案
通过高精度直流计量、环境强适应性与智能物联特性,安科瑞DJSF1352-D系列成为光伏储能系统能效管理的核心组件,助力实现发电收益最大化、运维成本最小化
光伏
56文章
4922浏览量
76491 -
直流电能表
101浏览量
3215
DJSF1352-D系列一体式直流电能表:800A大电流,开启一体化计量新模式
服务高标准项目:安科瑞DJSF1352系列直流电能表作为关键数据基石,支撑新加坡光伏储能系统的可靠运行与效
从光伏到充电桩:DJSF1352-RN-2为绿色能源系统注入“智慧电能”
基站 / 光伏 / 充电桩计量?DJSF1352-RN-6 直流表 1500V + 双路加持,当稳 “电能哨兵”
DJSF1352-RN 导轨式双路直流电能表:多场景适配的精准计量方案
安科瑞 DJSF1352-RN 导轨式直流电能表 支持第二路直流电能计量
DJSF1352-D系列导轨直流电能表在光伏储能项目中的应用
