服务高标准项目:安科瑞DJSF1352系列直流电能表作为关键数据基石,支撑新加坡光伏储能系统的可靠运行与效
谢飞 来源:jf_17817818 作者:jf_17817818 2025-12-22 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
高压输电时交流电比直流电更方便,更经济。但在部分应用场景中,直流电直接给直流负载供电的应用,可以使电路设计更简单,更效率。目前直流配电在光伏+储能系统中,可以通过光伏或电池直接进行直流供电,在新能源电力系统中也有广泛应用,比如太阳能路灯、直流空调、5G通信基站等。
安科瑞 187+6150=0784
1.项目概述
新加坡严重依赖天然气发电,但本身的天然气能源不足以支撑这庞大的天然气消耗,其中95%天然气能源需要通过邻国管道输送和海运供应的液化天然气获得。目前新加坡大力发展光伏发电+储能项目以实现供电方式的多元化。
某新加坡客户为家庭用户定制的户用光伏储能系统采用了我司的DJSF1352RN系列直流电能表和分流器,进行光伏发电量、储能电池充电电量和放电电量的统计和预测,优化了整体能效。
2.系统应用
白天光伏发电供应负载,多余电量为蓄电池充电。夜间则由蓄电池为负载供电。为了更好的展示能量分配、优化整体效率和系统可靠性,客户分别在光伏发电侧和蓄电池储能侧加装了DJSF1352RN系列直流电能表。控制器实时检测光伏电池板发电量和蓄电池充放电过程,并对伏电池板发电量进行预测,根据检测和预测的数据动态调整充放电功率和时机,有效保证了负载能稳定可靠运行。
整体系统图如下:
图1 光伏发电+储能系统图
3.产品介绍
DJSF1352-RN导轨式直流电能表支持双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率和正反向电能等电参量。在实际使用现场中,该系列仪表不仅可以计量总电能,还能计量规定时间段内的电能,它检测的数据可以本地显示,也可以和工控设备、计算机连接组成测控系统。
4.产品特点
导轨式安装方式
电压、电流、功率等电参量测量
正向、反向有功电能计量
上12个月历史电能统计
具有日历、计时和闰年自动转换功能,具有校时功能。其中广播下发的时钟误差不得大于5分钟,在零点前后十分钟内不准校时,每天只允许校时一次
具有两套费率时段,可通过预先设置的时间实现两套费率时段的自动转换,每套费率时段全年至少可设两个时区,24小时内至少可以设10个时段
RS-485通讯接口,采用DL/T645-2007通讯协议和Modbus-RTU协议,RS485的通讯速率可在1200bps、2400bps、4800bps、9600bps设置。
5.技术参数
技术参数 指标
输入 标称值 电压输入范围 电流输入
DC 0-1000V
参见实物接线图 分流器:0-75mV;
霍尔传感器:0-20mA、4-20mA、0-5V,0-10V等
过载 1.2倍可持续正常工作,2倍持续1秒
功耗 电压:≤0.2VA,电流≤0.1VA
精度等级 1级或0.5级
功能 显示 8 位段码式液晶屏(LCD)
通讯接口 RS485(可选两路)
通讯协议 Modbus-RTU,DL/T 645-2007, DL/T 698
开关量 开关量输出 2路继电器输出,2A/30VDC或2A/250VAC
开关量输入 2路干接点输入
脉冲输出 一路秒脉冲输出,一路电能脉冲输出
见仪表菜单设置中SYS->PLUS中显示,例:显示100,即为100imp/kWH
工作电源 电压范围 AC/DC 85-265V或DC24V(±10%)或DC48V(±10%)
功耗 ≤ 3W
工频耐压 电源//电压输入//电流输入//继电器输出和开关量输入//通讯之间//脉冲输出3kV/1min
电源、继电器输出、电压信号、电流信号之间3kV/1min
脉冲输出、通讯、开关量输入之间2kV/1min
冲击耐压 ±6KV
绝缘电阻 ≥ 40M Ω
平均无障碍工作时间 ≥50000h
环境 温度 正常工作温度:-25℃~+65℃;极限工作温度:-40℃~+70℃;
贮存温度:-40℃~+80℃
湿度 ≤93%RH,不结露,不含腐蚀性气体
海拔 ≤2500m
6.结语
目前海外发达地区的户用光伏市场已经较为成熟,在此基础上户用储能也正驶入发展快车道。根据第三方研究咨询机构 IHS Markit 的统计, 2016年以来的平均复合增速高达 50%以上。目前户用储能市场主要集中在户用光伏发展较好的发达地区,如欧洲,澳洲,新加坡等等。因此在海外光伏储能系统中,直流计量的需求仍处于爆发式增长中。
  • 导轨式
  • 安科瑞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工商业、海外微网优选|安科智慧光双碳
    双碳浪潮席卷全球,新型电力系统加速构建,作为清洁能源核心载体,正重塑世界能源格局。风光
    发表于 09-15 14:13
    安科 DJSF1352-RN UL 导轨直流电表|北美新能源全场景
        当全球能源转型加速推进,北美电信基站、直流充电桩、太阳数据中心直流配电市场迎来井
    的头像 发表于 06-16 16:05 837次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>DJSF1352</b>-RN UL 导轨<b class='flag-5'>直流电</b>表|北美新能源全场景
    带CPA认证 DJSF1352导轨式直流电能表 海拔4000米适用
    直流电能表主要应用于新能源发电、能与微电网、直流配电系统、工业特殊场景等领域,如电站监测发
    的头像 发表于 04-24 15:43 441次阅读
    带CPA认证 <b class='flag-5'>DJSF1352</b>导轨式<b class='flag-5'>直流电能表</b> 海拔4000米适用
    能耗双控持续加码,DJSF1352 助力企业精准管控直流用电
    管理,运维效率低; 能耗偏高:部分设备功耗高,长期运行增加运营成本,不符合政策节能导向。 三、行业赋安科DJSF1352,助力充电桩合
    发表于 03-31 13:14
    安科直流电能表及配套传感器全场景适配方案
    安科 吕梦怡 187+0616=2527 在充电桩、、基站、
    的头像 发表于 02-03 15:29 689次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>直流电能表</b>及配套传感器全场景适配方案
    【节能学院】安科直流电能表多场景解决方案
    在充电桩、、基站、直流配电等多领域快速发展的当下,适配性强的直流电能测量需求日益凸显。
    的头像 发表于 02-03 08:33 1563次阅读
    【节能学院】<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>直流电能表</b>多场景解决方案
    +双场景适配,直流监测,助力新能源系统稳定运行
    安科 王晶淼 咨询家:Acrel-wjm 直流电能表是用于测量直流电路中电压、电流、功率及累计消耗电能的仪表。它正从一个工业测量工具,转变
    的头像 发表于 02-02 13:58 514次阅读
    <b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>+<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>双场景适配,<b class='flag-5'>直流</b>监测<b class='flag-5'>表</b>,助力新能源<b class='flag-5'>系统</b>稳定<b class='flag-5'>运行</b>
    无缝对接基站系统安科DTSD1352防逆流电能表实现电能计量、防逆流保护一体化
    安科DTSD1352防逆流电能表兼具高速功率监测与智能费率管理能力,准确契合通信基站
    的头像 发表于 01-08 13:25 590次阅读
    无缝对接基站<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>系统</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>DTSD<b class='flag-5'>1352</b>防逆<b class='flag-5'>流电能表</b>实现<b class='flag-5'>电能</b>计量、防逆流保护一体化
    精准计量,智护充电!安科DJSF-RN-2直流充电桩电能表解锁高效运维新体验
    DJSF1352-RN-2导轨式直流电能表主要针对直流充电桩、电信基站、太阳等应用场合而设
    的头像 发表于 12-25 15:29 378次阅读
    精准计量,智护充电!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>DJSF</b>-RN-2<b class='flag-5'>直流</b>充电桩<b class='flag-5'>电能表</b>解锁高效运维新体验
    能与充电桩而生:安科DJSF1352-RN直流电表,保障系统运行效率与成本控制
    DJSF1352-RN采用液晶显示,具有 RS485 功能可与微机进行数据交换。适合充电桩直流计量、蓄电池、太阳电池板等直流信号设备电量测
    的头像 发表于 12-04 14:38 1668次阅读
    为<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>伏</b>、<b class='flag-5'>储</b>能与充电桩而生:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>DJSF1352</b>-RN<b class='flag-5'>直流电</b>表,保障<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>运行</b>效率与成本控制
    低耗高精 + 抗干扰!银一体式直流电能表分流器技术解析
    银一体式直流电能表可靠运行的核心支撑
    的头像 发表于 11-19 11:05 1121次阅读
    低耗高精 + 抗干扰!<b class='flag-5'>瑞</b>银一体式<b class='flag-5'>直流电能表</b>分流器技术解析
    伏到充电桩:DJSF1352-RN-2为绿色能源系统注入“智慧电能
    产品简介 DJSF1352-RN-2 是一款高性能的导轨式直流电能表,由安科电气股份有限公司研发生产。该仪表专为直流电力系统设计,适用于
    的头像 发表于 11-04 14:48 1074次阅读
    从<b class='flag-5'>光</b>伏到充电桩:<b class='flag-5'>DJSF1352</b>-RN-2为绿色能源<b class='flag-5'>系统</b>注入“智慧<b class='flag-5'>电能</b>”
    安科MID认证直流DJSF1352-D-600,为充电桩运营保驾护航
    一、概述 在迈向碳中和的全球征程中,直流配电系统发电、
    的头像 发表于 10-16 17:09 1073次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>MID认证<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>表</b><b class='flag-5'>DJSF1352</b>-D-600,为充电桩运营保驾护航
    安科DJSF1352-RN-6导轨式直流电能表
    DJSF1352-RN导轨式直流电能表带有双路直流输入,主要针对电信基站、直流充电桩、太阳
    的头像 发表于 09-16 14:46 1119次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>DJSF1352</b>-RN-6导轨式<b class='flag-5'>直流电能表</b>
    安科DJSF1352-RN-2导轨式直流电能表
    的头像 发表于 09-16 14:40 896次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>DJSF1352</b>-RN-2导轨式<b class='flag-5'>直流电能表</b>
