HMC292A:14 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的详细解析
在微波与毫米波应用领域,射频混频器是至关重要的组件,它能实现信号的频率转换,广泛用于通信、雷达、测试设备等系统中。今天为大家介绍一款高性能的双平衡混频器——HMC292A,它具有独特的特性和广泛的应用前景。
文件下载:HMC292A-Die.pdf
一、产品概述
HMC292A是一款微型、无源的砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)双平衡混频器,可在14 GHz至32 GHz的射频频率范围内用作上变频器或下变频器,且芯片面积小。其片上巴伦提供了出色的隔离性能,无需外部组件和直流偏置。
二、产品特性
1. 无源设计
无需直流偏置,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
2. 优异的电气性能
- 转换损耗:在14 GHz至30 GHz频率范围内,下变频器典型转换损耗为9 dB。
- 单边带噪声系数:14 GHz至30 GHz典型值为11 dB,有助于提高系统的灵敏度。
- 输入IP3:下变频器在14 GHz至30 GHz典型值为20 dBm,体现了良好的线性度。
- 输入P1dB压缩点:下变频器在14 GHz至30 GHz典型值为12 dBm。
- 输入IP2:14 GHz至30 GHz典型值为53 dBm。
3. 高隔离性能
- RF到IF隔离:14 GHz至30 GHz典型值为30 dB。
- LO到RF隔离:14 GHz至30 GHz典型值为46 dB。
- LO到IF隔离:14 GHz至30 GHz典型值为34 dB。
4. 宽中频频率范围
中频频率范围为直流至8 GHz,增加了应用的灵活性。
5. 小尺寸
采用7焊盘裸片封装,适合对空间要求较高的应用。
三、应用领域
1. 微波和甚小口径终端(VSAT)无线电
在VSAT系统中,HMC292A可用于信号的频率转换,提高通信质量和稳定性。
2. 测试设备
为测试设备提供精确的频率转换功能,确保测试结果的准确性。
3. 点对点无线电
在点对点通信系统中,实现信号的高效传输。
4. 军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)和指挥、控制、通信与情报(C3I)
满足军事领域对高性能、高可靠性混频器的需求。
四、规格参数
1. 14 GHz - 30 GHz RF范围
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| RF范围 | RF | 14 | 30 | GHz | |
| 本地振荡器频率 | 14 | 30 | GHz | ||
| 本地振荡器驱动电平 | 13 | dBm | |||
| 中频 | IF | DC | 8 | GHz | |
| 下变频器转换损耗 | 9 | dB | |||
| 下变频器单边带噪声系数 | NF | 15 | 11 | dB | |
| 下变频器输入三阶截点 | IP3 | 20 | dBm | ||
| 下变频器输入1 dB压缩点 | P1dB | 12 | dBm | ||
| 下变频器输入二阶截点 | IP2 | 53 | dBm | ||
| 上变频器转换损耗 | 8 | dB | |||
| 上变频器输入三阶截点 | IP3 | 18 | dBm | ||
| 上变频器输入1 dB压缩点 | P1dB | 9 | dBm | ||
| RF到IF隔离 | 17 | 30 | dB | ||
| LO到RF隔离 | 46 | dB | |||
| LO到IF隔离 | 28 | 34 | dB | ||
| RF回波损耗 | 10 | dB | |||
| LO回波损耗 | 9 | dB |
2. 30 GHz - 32 GHz RF范围
| RF范围 | RF | 30 | 32 | GHz | |
| 本地振荡器频率 | 30 | 32 | GHz | ||
| 下变频器转换损耗 | 11 | dB | |||
| 下变频器单边带噪声系数 | NF | 17 | 14 | 12.5 | dB |
| 下变频器输入三阶截点 | IP3 | 21 | dBm | ||
| 下变频器输入1 dB压缩点 | P1dB | 14 | dBm | ||
| 下变频器输入二阶截点 | IP2 | 65 | dBm | ||
| 上变频器转换损耗 | 11 | dB | |||
| 上变频器输入三阶截点 | IP3 | 17 | dBm | ||
| 上变频器输入1 dB压缩点 | P1dB | 8.5 | dBm | ||
| RF到IF隔离 | 20 | 39 | dB | ||
| LO到RF隔离 | 51 | dB | |||
| LO到IF隔离 | 31 | 38 | dB | ||
| RF回波损耗 | 7 | dB | |||
| LO回波损耗 | 13 | dB |
3. 绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| RF输入功率 | 18 dBm |
| LO输入功率 | 26 dBm |
| IF输入功率 | 18 dBm |
| 最大结温 | 175°C |
| 连续功率耗散(TA = 85°C,85°C以上每升高1°C降额5.12 mW) | 460 mW |
| 工作温度范围 | -55°C至 +85°C |
| 存储温度范围 | -65°C至 +150°C |
| 人体模型(HBM)静电放电敏感度 | 500 V |
| 场感应带电设备模型(FICDM)静电放电敏感度 | 500 V |
4. 热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,需要仔细关注PCB热设计。芯片的结到外壳热阻(θJC)为195°C/W。
五、引脚配置与功能描述
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 4, 5, 7 | GND | 接地,这些焊盘必须连接到RF/直流接地。 |
| 2 | LO | 本地振荡器端口,交流耦合,匹配到50 Ω。 |
| 3 | RF | 射频端口,交流耦合,匹配到50 Ω。 |
| 6 | IF | 中频端口,直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用串联电容外部隔直。 |
六、典型性能特性
1. 下变频器性能
包括转换增益、输入IP3、噪声系数等随射频频率和温度、LO功率的变化曲线。
2. 上变频器性能
类似下变频器性能,展示了上变频器的相关特性。
3. 隔离性能
LO到RF、LO到IF、RF到IF的隔离性能随频率和温度、LO功率的变化。
4. 回波损耗性能
RF、LO和IF端口的回波损耗随频率的变化。
5. 中频带宽 - 下变频器
转换增益和输入IP3随中频频率和温度、LO功率的变化。
6. 杂散和谐波性能
给出了下变频器和上变频器在特定条件下的杂散和谐波值。
七、工作原理
HMC292A作为通用双平衡混频器,可作为下变频器将14 GHz至32 GHz的RF信号下变频至直流至8 GHz的IF信号;也可作为上变频器将直流至8 GHz的IF信号上变频至14 GHz至30 GHz的RF信号。
八、应用信息
HMC292A是无源器件,无需外部组件。LO和RF引脚内部交流耦合,IF引脚内部直流耦合。不需要IF直流工作时,可使用外部串联电容。
九、装配与安装
1. 安装和键合技术
- 可将裸片直接共晶或用导电环氧树脂连接到接地平面。
- 使用0.127 mm厚的氧化铝薄膜基板上的50 Ω微带传输线传输RF信号。若使用0.254 mm厚的基板,需将裸片抬高0.150 mm。
- 微带基板应尽量靠近裸片,推荐使用0.076 mm宽、长度小于0.31 mm的金带键合,以减少电感。
2. 处理注意事项
- 存储:裸片存储在防静电容器和袋子中,开封后需存于干燥氮气环境。
- 清洁:在清洁环境中处理芯片,避免使用液体清洁系统。
- 静电敏感:遵循ESD预防措施。
- 瞬态抑制:抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆。
- 一般处理:仅通过边缘使用真空夹头或镊子处理芯片,避免触碰芯片表面。
3. 安装
芯片背面金属化,可使用金/锡(AuSn)共晶预成型件或导电环氧树脂进行安装,安装表面需清洁平整。
4. 键合
RF端口推荐使用0.003英寸×0.0005英寸的金带键合,DC端口推荐使用0.025 mm直径的键合线。所有键合应在150°C的平台温度下进行,尽量减少键合长度。
十、订购指南
| 型号 | 温度范围 | 封装描述 | 封装选项 |
| HMC292A | -55°C至 +85°C | 7焊盘裸片[CHIP] | C - 7 - 4 |
| HMC292A - SX | -55°C至 +85°C | 7焊盘裸片[CHIP] | C - 7 - 4 |
HMC292A以其优异的性能和广泛的应用前景,为电子工程师在射频设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求,合理设计电路,注意安装和处理的细节,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似混频器的设计难题呢?欢迎在评论区分享交流。
射频应用
66浏览量
7554 -
双平衡混频器
23浏览量
2249
