汽车功率MOSFET模块NXV08H300DT1:高效可靠的汽车电子解决方案
在汽车电子领域,功率MOSFET模块的性能对于系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的汽车功率MOSFET模块NXV08H300DT1,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:onsemi NXV08H300DT1 MOSFET模块.pdf
产品概述
NXV08H300DT1是一款专为汽车应用设计的2相MOSFET模块,在客户端,通过将2相输出功率端子组合,该模块可用作1/2桥MOSFET模块。它采用了电气隔离的DBC基板,具有较低的热阻(Rthjc),紧凑的设计使得模块总电阻较低,并且支持模块序列化,具备完全可追溯性。该模块通过了AQG324认证,内部组件分别符合AEC Q101(MOSFET)和AEC Q200(无源元件)标准,同时符合UL 94V - 0标准,是无铅且符合RoHS指令的环保产品。
方框图
封装尺寸
产品特性与优势
特性
- 电气隔离DBC基板:有效降低热阻,提高散热效率,确保模块在高温环境下稳定工作。
- 紧凑设计:减少了模块的占用空间,降低了总电阻,有助于提高系统的整体效率。
- 模块序列化:方便生产管理和质量追溯,提高了产品的可靠性和可维护性。
- 高认证标准:通过多项汽车级认证,保证了产品在汽车环境中的可靠性和稳定性。
优势
- 节能环保:能够实现小型、高效和可靠的系统设计,有助于降低车辆的燃油消耗和CO₂排放。
- 简化装配:为车辆装配提供了便利,减少了装配时间和成本。
- 低热阻与低电感:通过直接安装在散热器上,利用热界面材料降低了结到散热器的热阻,同时低电感特性有助于减少开关损耗,提高系统性能。
应用领域
NXV08H300DT1主要应用于48V逆变器和48V牵引系统,为汽车的电动化和智能化发展提供了有力支持。
详细规格
订购信息
该产品采用APM17 - MDC封装,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C,采用管装包装方式,并且是无铅和符合RoHS指令的。
引脚配置与描述
产品共有17个引脚,每个引脚都有特定的功能,例如Q1 - Q4的栅极和源极检测引脚、B +检测引脚、NTC热敏电阻引脚以及相输出引脚等。对于3相电机逆变器,两个相输出引脚可以用作一个相输出。
电气特性
在25°C的结温下,该模块具有一系列重要的电气特性参数:
- 击穿电压:漏源击穿电压(BVDSS)在特定条件下有相应的数值。
- 阈值电压:栅源阈值电压(VGS(th))范围为2V至4.6V。
- 二极管电压:源漏二极管电压(VSD)典型值为0.79V,最大值为1.1V。
- 导通电阻:Q1、Q2(高端)MOSFET的导通电阻(RDS(ON))典型值为0.65mΩ,最大值为0.765mΩ;Q3、Q4(低端)MOSFET的导通电阻典型值为0.46mΩ,最大值为0.58mΩ。
动态和开关特性
在25°C的结温下,该模块的动态和开关特性表现如下:
- 输入电容:输入电容(Ciss)为30 - 150pF。
- 输出电容:输出电容(Coss)为4 - 505pF。
- 反向传输电容:反向传输电容(Crss)为77pF。
- 开关时间:开通时间(ton)为710ns,关断时间(toff)为898ns等。
热特性
- 热阻:结到外壳的热阻(Rthjc)对于单个逆变器FET(Q1、Q2、Q3、Q4)有相应的典型值和最大值。
- 温度检测:NTC热敏电阻在25°C、1mA电流下的电压范围为7.5V至12V。
隔离电压
在3kV交流电压下测试1秒,泄漏电流最大值为250μA,确保了模块的电气隔离性能。
机械特性
- 平整度:器件平整度最大为150μm。
- 安装扭矩:推荐安装扭矩为0.7Nm,范围在0.4Nm至1.4Nm之间。
- 重量:约为23.7g。
典型特性曲线
文档中还提供了多个典型特性曲线,包括未钳位电感开关能力、饱和特性、导通电阻与栅极电压和温度的关系、归一化栅极阈值电压与温度的关系、归一化漏源击穿电压与结温的关系、电容与漏源电压的关系、栅极电荷与漏源电压的关系、安全工作区、传输特性和体二极管电流等曲线。这些曲线能够帮助工程师更好地了解模块在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
总结
NXV08H300DT1作为一款高性能的汽车功率MOSFET模块,凭借其出色的特性和优势,在48V逆变器和48V牵引系统等汽车应用中具有广阔的前景。电子工程师在进行汽车电子系统设计时,可以充分考虑该模块的各项特性,结合实际应用需求,实现高效、可靠的系统设计。大家在使用过程中遇到过哪些类似模块的设计挑战呢?欢迎在评论区分享。
汽车电子
3047文章
9120浏览量
173145 -
功率MOSFET
745浏览量
23197 -
DBC
2文章
66浏览量
8430
