HMC490LP5/LP5E低噪声放大器:12 - 16 GHz频段的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-21 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通信和雷达等高频应用领域,低噪声放大器(LNA)的性能往往对整个系统的性能起着关键作用。今天,我们就来深入了解一款在12 - 16 GHz频段表现出色的低噪声放大器——HMC490LP5/LP5E。
文件下载:HMC490LP5E.pdf
一、产品概述
HMC490LP5/LP5E是一款高动态范围的GaAs pHEMT MMIC低噪声放大器,工作频率范围为12 - 16 GHz。它在+5V的电源电压下,能够提供23 dB的增益、2.5 dB的噪声系数以及+34 dBm的输出IP3。这种出色的性能使其既适用于接收应用,也适用于发射应用。该放大器采用了无铅的5x5 mm QFN表面贴装封装,方便工程师进行电路板设计和组装。
二、产品特性
2.1 电气性能
  • 增益:典型增益为23 dB,在12 - 16 GHz频段内,增益变化范围在20 - 23 dB之间,且增益随温度的变化率仅为0.03 - 0.04 dB/°C,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
  • 噪声系数:噪声系数低至2.5 dB,在12 - 16 GHz频段内,最大噪声系数为3.5 dB,能够有效降低系统的噪声干扰,提高信号质量。
  • 输出功率:P1dB输出功率为+25 dBm,饱和输出功率(Psat)为27 dBm,输出三阶截点(IP3)为+34 dBm,具备较高的线性度和动态范围。
  • 电源特性:采用+5V电源供电,典型供电电流(Idd)为200 mA。通过调整栅极偏置电压(Vgg)在 -2 至 0V之间,可以实现典型的200 mA供电电流。
2.2 封装特性
该放大器采用5x5 mm的32引脚SMT封装,封装面积仅为25mm²,体积小巧,适合高密度电路板设计。同时,封装的引脚布局合理,便于连接和布线。
三、典型应用
HMC490LP5/LP5E在多个领域都有广泛的应用,包括:
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,该放大器能够有效放大信号,提高通信的距离和可靠性。
  • 点对多点无线电:适用于点对多点的无线通信网络,为多个用户提供稳定的信号传输。
  • VSAT(甚小口径终端):在卫星通信领域,该放大器可以增强卫星信号的接收和发射能力,提高通信质量。
  • 军事电子战(EW)、电子对抗(ECM)和指挥控制通信情报(C3I):在军事领域,其高增益、低噪声和高线性度的特性,能够满足军事通信和电子战系统的严格要求。
四、性能曲线分析
文档中给出了多个性能曲线,包括输入回波损耗与温度的关系、输出回波损耗与温度的关系、增益与温度的关系、噪声系数与温度的关系、输出IP3与温度的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解该放大器在不同温度和频率条件下的性能变化。例如,从增益与温度的曲线可以看出,在不同温度(-40°C、+25°C、+85°C)下,增益随频率的变化情况,工程师可以根据实际应用环境选择合适的工作频率和温度范围。
五、绝对最大额定值
在使用该放大器时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。例如,漏极偏置电压(Vdd1, Vdd2, Vdd3)最大为+5.5V,栅极偏置电压(Vgg)范围为 -4 至 0V,RF输入功率(RFIN)在Vdd = +5V时最大为+10 dBm,通道温度最高为175 °C等。同时,还给出了连续功率耗散、热阻、存储温度和工作温度等参数,工程师在设计电路时需要严格遵守这些参数限制。
六、引脚描述与应用电路
6.1 引脚描述
该放大器共有32个引脚,不同引脚具有不同的功能。例如,引脚4为RF输入(RFIN),该引脚经过交流耦合并匹配到50欧姆;引脚21为RF输出(RFOUT),同样经过交流耦合并匹配到50欧姆;引脚13为栅极控制(Vgg),用于调整放大器的供电电流;引脚25、28、32为电源电压(Vdd3, 2, 1),需要外接100 pF和0.01 µF的旁路电容
6.2 应用电路
应用电路的设计需要遵循一定的原则。信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和底部应直接连接到接地平面,同时需要使用足够数量的过孔连接顶部和底部的接地平面。评估电路板应安装到合适的散热器上,以保证散热效果。Hittite公司可应要求提供评估电路板。
七、总结
HMC490LP5/LP5E低噪声放大器以其出色的电气性能、小巧的封装和广泛的应用领域,成为12 - 16 GHz频段应用的理想选择。工程师在设计电路时,需要充分考虑其性能参数、引脚功能和应用电路的设计原则,以确保系统的稳定运行。同时,在使用过程中要严格遵守绝对最大额定值,避免器件损坏。大家在实际应用中,是否遇到过类似放大器使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC376LP3 / 376LP3E低噪声放大器:700 - 1000 MHz频段的理想
    的头像 发表于 05-22 10:40 320次阅读
    解析HMC490LP5 / 490LP5E12 - 16 GHz低噪声高IP3放大器
    的头像 发表于 05-22 09:05 381次阅读
    HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越
    HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-21 11:50 290次阅读
    探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器卓越性能
    探索HMC462LP5 / 462LP5E:2 - 20 GHz低噪声放大器卓越性能 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-21 09:55 227次阅读
    的头像 发表于 04-20 17:05 722次阅读
    HMC1040LP3CE低噪声放大器:24 - 43.5 GHz卓越
    HMC1040LP3CE低噪声放大器:24 - 43.5 GHz卓越 一、引言 在当今的射
    的头像 发表于 04-20 16:05 427次阅读
    高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器 HMC1049LP5E 深度剖析
    深入探讨一款高性能的 GaAs MMIC 低噪声放大器——HMC1049LP5E。 文件下载: HMC1049LP5E.pdf 1. 产品概述 HMC1049LP5E 是一款工作在 0
    的头像 发表于 04-20 16:05 211次阅读
    HMC902LP3E低噪声放大器5 - 10 GHz的理想
    HMC902LP3E低噪声放大器5 - 10 GHz的理想 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 03-13 17:10 814次阅读
    探索HMC902LP3E5 GHz - 11 GHz高性能低噪声放大器
    探索HMC902LP3E5 GHz - 11 GHz高性能低噪声放大器 在微波电路设计领域,低噪声放大
    的头像 发表于 01-04 16:55 678次阅读
    深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越
    深入解析HMC566LP4E:28 - 36 GHz低噪声放大器卓越 在当今的高频通信和测
    的头像 发表于 01-04 13:45 486次阅读
    深入解析HMC490LP5(E)低噪声放大器:特性、应用与设计要点
    深入解析HMC490LP5(E)低噪声放大器:特性、应用与设计要点 在电子工程的微波通信领域,低噪声放大器(LNA)是至关重要的组件,它直接影响着接收系统的灵敏度和性能。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-04 10:30 514次阅读
    探索HMC462LP5/HMC462LP5E:2 - 20 GHz宽带低噪声放大器
    探索HMC462LP5/HMC462LP5E:2 - 20 GHz宽带低噪声放大器 在电子工程领域,低噪声放大器(LNA)是信号处理系统中至
    的头像 发表于 01-04 10:00 642次阅读
    探索 HMC376LP3/HMC376LP3E:700 - 1000 MHz 的低噪声放大器卓越
    的头像 发表于 12-31 16:20 1132次阅读
    探索 HMC1049LP5E:高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器卓越
    探索 HMC1049LP5E:高性能 GaAs MMIC 低噪声放大器卓越 在当今的射频和微波领域,高性能的
    的头像 发表于 12-31 14:50 1821次阅读
    HMC263LP4E:24 - 36 GHz GaAs MMIC低噪声放大器卓越
    HMC263LP4E:24 - 36 GHz GaAs MMIC低噪声放大器卓越 在毫米波
    的头像 发表于 12-31 14:00 581次阅读
