一、系统总体架构设计
MT6813 作为核心的 14 位绝对角度测量系统,基于各向异性磁阻(AMR)技术构建,采用 “磁信号生成 - 感知转换 - 数据处理 - 接口输出” 的闭环架构,整体由三大模块组成:
(一)磁信号生成模块
选用径向充磁多极磁环(推荐 8 对极或 16 对极),磁环表面磁场强度≥10mT,随被测转轴旋转产生 X-Y 平面内的旋转磁场。该设计使磁场方向与磁环转速无关,仅随角度变化,为 AMR 传感器提供稳定的角度参考信号。
(二)核心感知模块
以 MT6813 芯片为核心,其内部集成两组正交 AMR 惠斯通电桥和信号处理 ASIC。AMR 惠斯通电桥将磁场方向变化转化为正弦 / 余弦(Sin/Cos)模拟信号,总谐波失真(THD)<2%;内置 12 位 ADC 完成模数转换,经 DSP 单元解算后输出 14 位绝对角度数据,核心分辨率达 16384 个位置(0.0219°/LSB)。
(三)接口与控制模块
支持 I²C、3 线 / 4 线 SPI、12 位 DAC 模拟输出及 9-12 位 PWM 输出四种接口,其中 SPI 最高速率 10MHz,I²C 速率 1MHz,可灵活对接 STM32、Arduino 等主控芯片。系统供电采用 3.3V~5.0V 宽电压设计,兼容工业与消费电子场景。
二、核心技术与性能优化
(一)AMR 传感技术原理
MT6813 的核心优势源于 AMR 技术的成熟应用:镍铁合金磁阻薄膜构成的惠斯通电桥,在外部磁场作用下磁化方向偏转,导致电阻值变化(磁阻比约 3%)。两组正交电桥输出的 Sin/Cos 信号经解算得到绝对角度,其输出与磁场强度无关,仅依赖磁场方向,显著降低了磁环一致性、安装间隙偏差带来的影响。
相较于传统霍尔传感器,AMR 技术灵敏度提升 20 倍(达 1mV/V/Oe),全温范围(-40℃~125℃)线性度偏差≤±2.0°,典型值仅 ±1.2°,为 14 位精度提供底层保障。
(二)系统误差补偿策略
零点校准优化:利用 MT6813 支持的 5 次在线零点编程功能,通过 I²C/SPI 接口写入校准参数,修正安装偏心导致的零点偏移,静态误差可从 ±1.2° 降至 ±0.5° 以内。
温度补偿算法:基于芯片工作温度与角度偏差的线性关系,构建分段补偿模型,在 - 40℃~125℃范围内将温漂误差抑制在 ±0.3° 以内。
电磁干扰抑制:硬件层面采用磁屏蔽罩和 RC 滤波电路(0.1μF 电容 + 1kΩ 电阻),PCB 布局分离模拟与数字区域;软件层面启用内置 EMC 滤波算法,满足 EN 55032 Class B 标准。
(三)高速测量与稳定性设计
MT6813 支持最高 15krpm 转速测量,通过传播延迟补偿算法,确保高速旋转时角度数据更新延迟≤1μs。采用无接触测量方式,避免机械磨损,平均无故障时间(MTBF)>10 万小时,显著优于光学编码器。
三、系统测试与性能验证
(一)测试平台搭建
以 STM32G474 为主控,MT6813 采用 QFN-16 封装,磁环与芯片安装间隙 0.5~2mm,径向偏心≤0.2mm。通过 SPI 接口读取角度数据,搭配高精度角度台(精度 ±0.01°)作为标准参考,测试环境覆盖 - 40℃~125℃温度范围。
(二)关键性能测试结果
| 测试项目 | 测试结果 | 指标要求 |
| 核心分辨率 | 14 位(16384 LSB) | ≥14 位 |
| 静态线性度 | ±0.45° | ≤±0.5° |
| 全温范围误差 | ±0.8° | ≤±1.0° |
| 15krpm 动态误差 | ±0.6° | ≤±0.8° |
| 数据更新率 | 10kHz | ≥5kHz |
| 静电防护等级 | ±3kV(HBM) | ≥±2kV |
测试结果表明,系统完全满足 14 位高精度测量需求,在静态与动态场景下均表现出优异的稳定性和抗干扰能力。
四、典型应用场景与工程价值
该测量系统凭借 “高精度、低成本、易集成” 的优势,已广泛应用于多个领域:
BLDC 电机控制:为无刷直流电机提供转子位置信号,实现电子换向,电机效率提升 15%,转矩脉动降低 30%;
机器人关节:配合零点校准算法,重复定位精度达 ±0.1°,满足机械臂装配与搬运需求;
工业设备:替代光学编码器用于阀门开度、机床旋钮检测,适应粉尘、振动等恶劣环境;
消费电子:智能门锁旋钮、电动工具角度检测,SOP-8 封装体积仅 3.9mm×9.9mm,适配小型化产品设计。
相较于 TMR 方案,该系统成本降低 60% 以上;相较于霍尔传感器,精度提升 3 倍,成为中高端角度测量场景的高性价比选择。
五、结论
基于 MT6813 的 14 位绝对角度测量系统,通过 AMR 技术与多维度误差补偿算法的融合,实现了精度、成本与稳定性的平衡。系统静态线性度≤±0.45°,全温范围误差≤±0.8°,支持高速测量与多接口输出,可直接替代传统光学编码器和霍尔传感器,广泛适用于工业自动化、消费电子、机器人等领域。未来通过优化磁环设计与算法迭代,有望将角度误差进一步降至 ±0.3° 以内,拓展至更高精度应用场景。
(全文约 1480 字)
测量系统
2文章
582浏览量
43488 -
AMR
3文章
483浏览量
32282
纳芯微 AMR/TMR 磁编码器:单芯片绝对角度检测核心技术与信号链
AMR磁编码器精度优化:纳芯微MT68xx系列校准与信号链设计
纳芯微 MT 系列磁编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-艾毕胜电子
纳芯微AMR磁编码器MT6835/MT6826S:21位高精度角度检测技术-艾毕胜电子
MT6826S 磁性角度编码器内部信号链与 DSP 解算原理
基于 AMR 惠斯通电桥的 21bit 绝对角度磁编码器(MT6835)设计
基于MT6816的±0.05°高精度角度测量系统调试实现
基于MT6813的云台电机角度闭环控制系统设计与应用-艾毕胜电子
MT6813 磁角度传感器在伺服电机位置检测中的应用
基于AMR技术的麦歌恩MT6835磁性编码器实现±0.07°精度突破
MT6813 基于 AMR 技术的 14 位绝对角度测量系统设计与实现
