深度解析VCE2755:18位各向异性磁阻(AMR)编码器的卓越性能与应用
在电子工程领域,编码器作为关键的传感器设备,广泛应用于电机控制、机器人、无人机等众多领域。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的VCE2755 18位各向异性磁阻(AMR)编码器,详细剖析其特性、工作原理、应用场景以及相关技术要点。
文件下载:VCE2755.pdf
一、VCE2755概述
VCE2755是一款高度集成的旋转磁编码器,基于各向异性磁阻(AMR)和CMOS技术。它能在360°角度范围内提供18位数字信号输出,用于磁场角度测量。该编码器利用AMR在饱和模式下对磁场强度不敏感的优势,具备抗振动和抗温度漂移特性,适用于恶劣环境。其基于SAR的ADC架构实现了超低信号延迟(<2μs),并支持高达18000rpm的高速旋转。
二、产品特性
2.1 高度集成
AMR和ASIC集成在同一芯片封装中,减少了外部元件数量,提高了系统的可靠性和稳定性。
2.2 宽电源电压范围
支持3.0V至5.5V的宽电源电压范围,增强了其在不同电源环境下的适应性。
2.3 高分辨率与高精度
具备18位角分辨率,在全温度范围内精度可达±0.3°,能够满足高精度角度测量的需求。
2.4 多种接口支持
提供SPI、SSI、ABZ、UVW和PWM等多种角度信号输出方法,方便用户根据不同需求进行选择。
2.5 高速跟踪能力
最大跟踪速度可达18000rpm,适用于高速旋转应用场景。
2.6 低延迟输出
角度输出延迟<2µs,确保实时准确的角度测量。
2.7 其他特性
包括0°至360°绝对角度输出、低磁场阈值警告、内置MTP支持多次编程等。
三、应用领域
3.1 电机控制
适用于无刷直流(BLDC)电机、伺服电机和步进电机,为电机的精确控制提供角度和速度反馈。
3.2 无人机与手持云台
在无人机和手持云台中,用于角度控制,确保稳定的飞行和拍摄效果。
3.3 工业与商业机器人
为机器人的旋转角度检测和控制提供精确的角度信息,提高机器人的运动精度和操作效率。
四、技术细节
4.1 电气特性
在不同的工作条件下,VCE2755具有一系列稳定的电气特性,如电源电压范围、工作电流、分辨率、线性度、跟踪速度等。例如,电源电压范围为3.0V至5.5V,典型工作电流为10mA,最小分辨率为0.022°等。
4.2 动态特性
ABZ/PWM/UVW输出模式具有可配置的参数,如AB脉冲/转、磁极对数/转、PWM频率等。MTP特性支持多次读写操作,数据保留时间长达10年。
4.3 典型性能特性
通过误差角度与旋转角度的曲线可以看出,VCE2755在全温度范围内具有良好的精度和稳定性。
4.4 典型应用电路
针对不同的封装(SOIC - 8和TQFN - 3×3 - 16JL)和输出模式(ABZ/UVW/PWM/3 - 线SPI、ABZ/UVW/PWM/4 - 线SPI),提供了相应的应用参考电路,方便工程师进行设计。
4.5 功能框图
VCE2755的功能框图展示了其内部结构,包括AMR传感器、数字信号处理、校准、接口等模块,各模块协同工作,实现精确的角度测量和信号输出。
五、输出模式详解
5.1 ABZ输出模式
ABZ输出模式中,A、B信号的相位关系可以判断旋转方向,Z信号表示0°角位置。ABZ输出分辨率可通过寄存器配置,支持1 - 1024脉冲/转(PPR)。此外,ABZ输出信号的极性可以通过寄存器反转,上电时的输出脉冲序列也可以通过寄存器配置。
5.2 UVW输出模式
UVW输出模式中,U、V、W信号的电气相位相差120°,用户可以通过寄存器配置UVW的磁极对数,以满足不同的应用需求。
5.3 PWM输出模式
PWM输出分辨率为12位,一个完整的PWM信号周期由4119个最小单位脉冲宽度组成。PWM输出频率可通过寄存器配置,默认频率为971.1Hz,对应的最小单位脉冲宽度为250ns。
5.4 SPI接口
VCE2755支持3 - 线和4 - 线SPI同步串行通信接口,采用Mode 3传输协议。SPI通信在片选信号CSN的下降沿触发,数据在SCLK时钟信号的上升沿采样。支持单读和连续读模式,方便用户获取角度数据。
5.5 SSI接口
SSI接口具有特定的时序和参数要求,每个数据帧由25个时钟周期组成,包含16位角度数据、2位状态位和6位CRC校验位。
六、校准与补偿
VCE2755默认启用自动校准功能,在电机首次完整旋转时,系统会收集相关参数并进行连续的后台校准,通过平滑算法更新补偿系数,以补偿温度变化和漂移。对于高精度和离轴应用,配对电机校准可提供32段参数进行分段补偿,将精度提高3 - 5倍。
七、其他特性
7.1 角度滞回
通过配置寄存器HYST[2:0]可以选择不同级别的角度滞回,以防止角度瞬态抖动。
7.2 弱磁场警告
默认启用弱磁场报警功能,当磁场过弱时,寄存器SMF会设置标志,TQFN - 3×3 - 16JL封装的MGL引脚会拉高。
7.3 数字滤波
可配置的数字滤波提供四种可选的强度级别,通过寄存器BANDWIDTH[5:0]进行编程,以抑制信号噪声,提高测量精度。
八、磁体安装要求
VCE2755可以与平行旋转的磁体一起安装在固定平面上,建议使用径向磁化的圆柱形磁体,磁体中心与芯片中心对齐。为了减少安装偏移引起的角度测量误差,在空间允许的情况下,建议使用直径较大的磁体。
九、寄存器映射
VCE2755的所有寄存器均为8位,包含多个用户配置寄存器,如芯片配置、数据读取、用户配置等。用户可以通过SPI接口对这些寄存器进行读写操作,以实现不同的功能配置。
十、总结
VCE2755 18位各向异性磁阻(AMR)编码器以其高度集成、高精度、高速度、多种输出模式和丰富的功能特性,为电子工程师在电机控制、机器人、无人机等领域的设计提供了强大的支持。通过深入了解其技术细节和应用方法,工程师可以充分发挥该编码器的优势,实现更加精确和可靠的系统设计。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的配置和优化,以达到最佳的性能表现。你在使用VCE2755编码器的过程中遇到过哪些问题?或者对其应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享交流。
电子工程
1文章
248浏览量
17626
AD7866双通道,1MSPS,12位,非接触式AMR(各向异性磁阻)线性位置测量解决方案
环境对各向异性导电胶膜性能参数的影响
各向异性磁阻传感器的原理及其应用
各向异性导电胶原理 各向异性导电胶的工艺步骤
一款基于各向异性磁电阻(AMR)技术的角度传感器IC-AM100
AMR磁性编码器在人形机器人领域的应用
基于各向异性磁阻(AMR)效应的MT6701磁编码器原理及其在数控机床主轴精密位移测量中的性能研究
