探索Riverside(MAXREFDES8#):3.3V输入、12V(15V)输出隔离电源设计
在电子设计领域,电源设计一直是至关重要的一环。今天我们要探讨的是Maxim Integrated推出的Riverside(MAXREFDES8#)参考设计,这是一款3.3V输入、12V(15V)输出的隔离电源,适用于多种应用场景。
文件下载:MAXREFDES8#.pdf
一、设计概述
Riverside(MAXREFDES8#)子系统参考设计旨在利用3.3V电压输入创建一个12V(15V)输出的隔离电源。它主要由一个3W初级侧变压器H桥驱动器和一个宽输入范围且可调输出的低压差(LDO)线性稳压器组成。这个通用电源解决方案可用于多种隔离电源应用,尤其适用于工业传感器、工业自动化、过程控制和医疗应用。
二、设计特点
1. 隔离电源
该设计具备隔离电源功能,能有效减少干扰,提高系统的稳定性和安全性。这在对电源质量要求较高的工业和医疗应用中尤为重要。
2. 输出电压
支持12V和15V两种输出电压,通过调整LDO的反馈电阻(R2、R3)即可轻松实现不同电压输出。例如,对于15V输出应用,将R2改为187kΩ,R3改为16.2kΩ。
3. 小尺寸PCB
采用小尺寸的印刷电路板(PCB),节省空间,便于集成到各种设备中。
4. Pmod™兼容
具有Pmod™兼容的外形尺寸,方便与其他模块进行连接和扩展。
三、硬件详细描述
1. 电源输入
该设计从3.3V直流电源获取输入功率,输入电源可以来自J1 Pmod兼容连接器,也可以通过EXT_+3.3V和DGND连接器连接外部电源。
2. 变压器驱动
MAX256 H桥变压器驱动器以约475kHz的频率开关,驱动Halo® Electronics的TGM - H281NF变压器的初级侧,变压器的匝数比为1:2.6。
3. 电压整流
变压器的次级侧连接到一个倍压电路,将交流输出整流为直流输出。
4. 电压调节
MAX1659 LDO将电压调节到12V,齐纳二极管D3通过将LDO的输入电压保持在16.1V以下来保护LDO。
5. 输出电压设置
MAX1659 LDO的输出电压由公式(V{OUT }=V{SET } times(1+R 2 / R 3))确定,其中(V_{SET }=1.21V)。
6. 隔离变压器
设计中的隔离变压器具有1500VRMS的隔离电压,符合UL 60950和EN 60950标准,属于“功能性”绝缘等级。
四、快速启动
1. 所需设备
- Riverside(MAXREFDES8#)板
- 3.3V 1A电源
- 一个数字电压表
2. 操作步骤
- 将跳线JU1上的分流器置于1 - 2位置。
- 将电源的正极连接到EXT_+3.3V连接器。
- 将电源的负极连接到DGND连接器。
- 将电压表的正极连接到+12V连接器。
- 将电压表的负极连接到GND连接器。
- 打开电源。
- 使用电压表测量输出电压。
五、实验室测量
1. 负载电流
当设置为12V输出时,电路可提供约165mA的最大负载电流;当设置为15V输出时,电路可提供约60mA的最大负载电流。若要获得更大的最大负载,用户可以适当增加输入电源电压或变压器匝数比。
2. 电源效率
电源效率如图2和图3所示,展示了12V和15V输出时电源效率与负载电流的关系。
3. 输出噪声
输出噪声远低于输出电压的0.5%,主要由MAX256的开关脉冲引起。图4 - 7分别展示了12V和15V输出在无负载和最大负载时的噪声情况。
六、设计文件与相关部件
1. 设计文件
包括原理图、物料清单(BOM)、PCB布局、PCB Gerber文件和PCB CAD(PADS 9.0)文件。
2. 相关部件
- MAX1659:350mA、16.5V输入、低压差线性稳压器,可申请免费样品。
- MAX256:3W初级侧变压器H桥驱动器,用于隔离电源,可申请免费样品。
- MAXREFDES8:Riverside(MAXREFDES8#)3.3V输入、12V(15V)输出隔离电源。
如果你在设计过程中遇到技术问题,可以访问技术支持页面;如需申请样品,可访问样品申请页面;有其他问题和建议,可通过联系页面反馈。更多关于该设计的信息可参考应用笔记5512。
大家在实际应用中,是否也遇到过类似的电源设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源效率
55浏览量
10557
