基于TPS40007的10A输出转换器设计指南
chencui 2026-04-23 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计中,高效的DC - DC转换器是实现稳定电源供应的关键。TPS40007作为一款电压模式、同步降压PWM控制器,采用了TI专有的Predictive Gate Drive™技术,能够在降压转换器中实现最高效率。本文将详细介绍基于TPS40007的10A输出转换器的设计与实现。
文件下载:TPS40007EVM-001.pdf
二、评估套件重要注意事项
用途限制
TI提供的这款评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业用途。产品可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,包括最终产品中常见的产品安全措施。此外,作为原型,该产品可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。
退款政策
若评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货并获得全额退款。
用户责任
用户需对产品的正确和安全处理承担全部责任和义务,并对TI因产品处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。同时,用户需注意产品可能未通过监管合规或机构认证(如FCC、UL、CE等),且由于产品结构开放,需采取适当的静电放电预防措施。
三、动态警告与限制
输入电压范围
该评估模块(EVM)应在0V(0VDC)至5.5VDC的输入电压范围内运行,超出此范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏。如有疑问,应在连接输入电源前联系TI现场代表。
负载范围
施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。在连接负载前,请查阅EVM用户指南;若对负载规格不确定,可联系TI现场代表。
温度注意事项
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过50°C。只要保持输入和输出范围,EVM设计可确保某些组件在高于50°C的情况下正常运行。这些组件包括线性稳压器、开关晶体管、通晶体管和电流感测电阻等。在操作过程中靠近这些设备放置测量探头时,需注意它们可能会很烫。
四、转换器设计要点
1. 控制器选择
对于高电流应用,选择TPS40007同步降压控制器,其300kHz的开关频率可实现更高效率。若需要600kHz的操作以减小组件尺寸,可选择TPS40009,但高频下效率通常会降低,导致更多的板载功率损耗。
2. 电感值选择
输出电感值的选择应使纹波电流适合整体电路功能。电感值过小会导致纹波电流增大,增加电感和MOSFETRMS电流损耗,同时也会增加输出纹波电压。通过公式 (L{MIN }=frac{V{OUT }}{f × I{RIPPLE }}left(1-frac{V{OUT }}{V_{IN(max) }}right)) 计算,选择标准值1µH、电阻为3.5mΩ的电感,在满载时功率损耗仅为0.35W,占25W输出功率的1.4%。
3. 输入电容选择
输入电容的选择基于允许的输入电压纹波和所需的RMS电流承载能力。对于该功率水平,输入电压纹波150mV是合理的,通过公式 (C=frac{1 × Delta t}{Delta V}) 计算,保守的最小电容值为167µF。同时,还需考虑RMS电流应力,采用三个22 - µF的X5R陶瓷电容和两个330 - µF的POSCAP电容组合,以满足高频纹波电流和电流承载能力的要求。
4. 输出电容选择
输出电容的选择需考虑功能、成本、尺寸和可用性等多个应用变量。首先根据电感纹波电流和允许输出纹波的一半确定最小允许输出电容,通过公式 (C{OUT (min )}=frac{I{RIPPLE }}{8 × f × V{RIPPLE }}) 计算。同时,还需考虑电容ESR引起的电压分量,通过公式 (ESR{Cout } leq frac{V{RIPPLE }}{I{RIPPLE }}) 计算。为了在保持良好瞬态响应的同时最小化电容尺寸,采用两个470 - µF的POSCAP电容(ESR为10mΩ)与一个1 - µF的陶瓷电容并联。
5. MOSFET选择
设计中采用一个SO - 8 MOSFET作为上开关器件,另一个SO - 8 MOSFET作为下同步整流器。上器件的损耗通常由开关损耗主导,因此选择具有较低栅极电荷和开关时间的器件。由于该应用输出电压较高,上器件占空比高,需要低 (R_{DS(on)}) 以降低传导损耗,选择8mΩ、最大栅极电荷为30nC的器件,并在底部开关位置使用相同的器件以实现高效率。
6. 短路保护
TPS40003通过比较顶部MOSFET导通时的电压与由内部15µA电流源在 (R{LIM }) 上产生的电压来实现短路保护。由于电流源的公差和功率MOSFET导通电压随温度的变化,短路保护只能防止严重过流情况,应设置得远高于额定负载。通过公式 (R{LIM}=R 2=frac{3 × I{OUT } × R{DS(on) }}{15 mu A}) 计算,选择标准值16.2kΩ的R2。
7. 补偿设计
TPS40007采用电压模式控制和高频误差放大器。通过公式计算功率电路L - C双极点转折频率 (Freq {LC}=frac{1}{2 × pi × sqrt{L{OUT } × C{OUT }}}) 和输出电容ESR零点 (F{Z(e s r)}=frac{1}{2 × pi × R{ESR} × C{OUT }}) 。反馈补偿网络提供两个零点和三个极点,以改善直流调节和瞬态响应。
8. 缓冲组件选择
开关节点(Q1和L1连接点)噪声较大,在该节点与地之间安装R - C网络可减少Q2上的振铃和电压过冲。缓冲电容C12选择为节点寄生电容的5 - 8倍,R3通过经验确定为2.2Ω,以最小化开关节点的振铃和过冲。
五、PowerPAD封装
TPS4000X系列采用TI的PowerPAD热增强封装。该封装通过导热环氧树脂将集成电路芯片连接到引线框架芯片焊盘,焊盘暴露在封装底部。根据功率耗散要求,可选择将PowerPAD焊盘焊接到PCB上以实现最大散热。为有效散热,应在封装下方提供热焊盘,并通过过孔将热量扩散到内部铜层或PCB另一侧。
六、测试结果与性能数据
测试设置
通过特定的测试设置测量转换器的性能,包括输入和输出电压的测量,以避免输入和输出连接器的损耗。
效率曲线
典型的效率曲线显示,在3.3V输入时,转换器效率较高。但测量高效率时需注意仪器的精度,因为功率损耗较低,小误差可能导致测量效率的较大变化。
开关节点波形
采用Predictive Gate Drive技术,开关节点的体二极管导通几乎可以忽略不计。
输出电压纹波
在高输入电压和满载情况下,输出电压纹波满足设计要求。
瞬态响应
在50%负载阶跃(从2.5A到7.5A)时,转换器具有良好的瞬态响应。
七、PCB布局
PCB的顶部组件和铜层布局对于转换器的性能至关重要。合理的布局可以减少电磁干扰和功率损耗,提高转换器的稳定性和可靠性。
八、材料清单
本文提供了详细的材料清单,包括电容、电感、MOSFET、电阻等组件的型号和规格。通过对这些组件的合理选择和搭配,可以实现基于TPS40007的10A输出转换器的设计目标。
总之,基于TPS40007的10A输出转换器设计需要综合考虑多个因素,包括控制器选择、电感和电容的参数、MOSFET的性能、短路保护和补偿设计等。通过合理的设计和测试,可以实现高效、稳定的电源转换。你在实际设计中是否遇到过类似的挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探秘TPS40192EVM - 525:12V输入、1.8V输出10A同步降压转换器
    探秘TPS40192EVM - 525:12V输入、1.8V输出10A同步降压转换器 在电子工程师的日常工作中,电源模块的设计与应用是至关重要的一环。今天,我们就来深入了解一下德州仪
    的头像 发表于 04-24 09:10 268次阅读
    10 - V to 55 - V输入、3.3 - V输出、4 - A宽输入范围同步降压转换器TPS40060的设计与应用
    10 - V to 55 - V输入、3.3 - V输出、4 - A宽输入范围同步降压转换器TPS40060的设计与应用 一、引言 在电子设
    的头像 发表于 04-23 16:25 46次阅读
    基于TPS40001的10A输出转换器设计解析
    基于TPS40001的10A输出转换器设计解析 一、引言 在电子电路设计中,DC - DC转换器是非常关键的部分,它能将一种直流电压
    的头像 发表于 04-23 16:05 76次阅读
    FS2116B 12.8V, 10A高效升压转换器技术手册
    电子发烧友网站提供《FS2116B 12.8V, 10A高效升压转换器技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 14:43 0次下载
    TPS56A37EVM同步降压转换器评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS56A37EVM转换器评估模块(EVM)旨在协助评估TPS56A37。TPS56A37是一款高效率、高电压输入、易于使用的同步降压
    的头像 发表于 09-05 15:55 1161次阅读
    <b class='flag-5'>TPS56A</b>37EVM同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS6287Bxx同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS6287Bxx同步降压转换器是提供引脚对引脚10A、15A、20A和25
    的头像 发表于 09-05 09:38 1336次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>6287Bxx同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS562242 2A同步降压转换器是一款简单、高效率、高功率密度的同步降压转换器,输入电压范围为3V至17V。这些器件在0.8V至
    的头像 发表于 08-19 14:08 1358次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>562242 2<b class='flag-5'>A</b>同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    TPS546A24S同步降压转换器技术解析与应用指南
    的输入电压范围、 12种可选开关频率(从225kHz至1.5MHz)以及10A输出电流。如果与两个、三个和四个其他TPS546A24S转换器互连,
    的头像 发表于 08-08 11:08 1116次阅读
    <b class='flag-5'>TPS546A</b>24S同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    Texas Instruments TPS56A37 10A同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS56A37 10A同步降压转换器是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有4.5V至28V宽输入电压范围。该器件在0.6V至13V
    的头像 发表于 08-03 17:29 1221次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS56A</b>37 <b class='flag-5'>10A</b>同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A06和TPS6286A10降压
    的头像 发表于 07-18 14:32 910次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS</b>6286AxxEVM-050<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS6286B10EVM-049转换器评估模块数据手册
    TPS6286B08器件。该评估模块可将2.4V至5.5V输入电压转换为稳压输出电压。Texas Instruments TPS6286B10EVM-049的
    的头像 发表于 07-18 13:45 846次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS6286B10</b>EVM-049<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块数据手册
    TPS54020 具有异相同步功能的 4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
    TPS54020 是一款 10A、4.5V 至 17V 输入 SWIFT 转换器。创新的 3.5 mm × 3.5 mm HotRod 封装优化了高密度降压设计。TPS54020 是一
    的头像 发表于 06-28 13:52 911次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>54020 具有异相同步功能的 4.5V 至 17V、<b class='flag-5'>10A</b> 同步 SWIFT™ 降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS546A24A 具有引脚搭接和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
    TPS546A24A 是一款高度集成的非隔离式直流/直流转换器,能够实现高频作,并采用 7mm × 5mm 封装,提供 10A 电流输出。两个、三个和四个
    的头像 发表于 06-11 14:17 829次阅读
    <b class='flag-5'>TPS546A24A</b> 具有引脚搭接和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 <b class='flag-5'>10A</b> 同步 SWIFT™ 降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS6287B10 6V 输入、10A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
    转换器系列,具有 I2C 接口和差分远程感应功能。所有设备均提供高效率和易用性。低电阻电源开关在高环境温度下允许高达 30A输出电流。这些器件可以在堆叠模式下工作,以提供更高的输出
    的头像 发表于 06-04 15:33 961次阅读
    <b class='flag-5'>TPS6287B10</b> 6V 输入、<b class='flag-5'>10A</b> 可并联同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
    TPS56A37 4.5V 至 28V 输入、10A 同步降压转换器数据手册
    TPS56A37 是一款高效、易于使用的同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件在 0.6V 至 13V 的输出电压下支持高达 10A 的连续
    的头像 发表于 06-04 11:50 1413次阅读
    <b class='flag-5'>TPS56A</b>37 4.5V 至 28V 输入、<b class='flag-5'>10A</b> 同步降压<b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
