TPS54020 具有异相同步功能的 4.5V 至 17V、10A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-28 13:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS54020 是一款 10A、4.5V 至 17V 输入 SWIFT 转换器。创新的 3.5 mm × 3.5 mm HotRod 封装优化了高密度降压设计。TPS54020 是一个功能齐全的转换器。
通过高侧和低侧 MOSFET 的创新集成和封装实现高效率。TPS54020在较高负载条件下以连续电流模式 (CCM) 运行,并在跳过脉冲的同时转换为 Eco 模式,以提高轻负载时的效率。
*附件:tps54020.pdf
两个 MOSFET 上的电流限制提供器件和系统保护。高侧 MOSFET 中的逐周期电流限制可防止过载情况。低侧 MOSFET 零电流检测在轻负载下工作时关闭低侧 MOSFET。三个可选的电流限制阈值使其非常适合各种应用。还可以选择打嗝或逐周期过流保护方案。
当芯片温度超过热关断跳变点时,热关断保护会禁用开关,并在内置热滞后和关断打嗝时间后启用开关。
特性
  • –40°C 至 +150°C 工作结温范围
  • 集成 8mΩ 和 6mΩ MOSFET
  • 热增强型 3.5 mm × 3.5 mm HotRod™ 封装
  • 峰值电流模式控制
  • Eco 模式™脉冲跳跃可实现更高的效率
  • 两个 MOSFET 的过流保护
  • 可选择的过流保护方案
  • 可选择的过流保护级别
  • 分离电源轨:PVIN 上为 1.6 V 至 17 V
  • 0.6V 电压基准,精度为 ±1%
  • 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 启动至预偏置输出
  • 过热和过压保护
  • 可调软启动和电源排序
  • 用于欠压和过压的电源正常输出监视器
  • SYNC_OUT功能提供 180° 异相输出时钟信号
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54020是一款小型、高效的同步降压转换器,支持4.5V至17V的宽输入电压范围,最大输出电流可达10A。它集成了8mΩ和6mΩ的MOSFET,采用热增强的3.5mm x 3.5mm HotRod™封装,适用于无线基础设施、有线通信设备、测试测量、航空航天和国防等应用。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至17V。
  • 高效率‌:采用Eco-mode™脉冲跳跃技术,在轻载条件下提高效率。
  • 集成MOSFET‌:内置高侧和低侧MOSFET,降低外部组件数量。
  • 热增强封装‌:3.5mm x 3.5mm HotRod™封装,优化高密度设计。
  • 过流保护‌:提供可选的过流保护方案和水平。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、过压保护、软启动和电源排序等。
  • 灵活的配置选项‌:如可调的软启动时间、电源良好输出监视和SYNC_OUT功能。
3. 应用领域
  • 无线基础设施和有线通信设备
  • 测试和测量设备
  • 航空航天和国防应用
  • DSPFPGA点载工业应用
4. 功能描述
  • Eco-mode™ ‌:在轻载条件下自动进入脉冲跳跃模式,提高效率。
  • 过流保护‌:提供周期性的过流保护和可选的打嗝模式(hiccup mode)。
  • 软启动‌:通过SS引脚控制输出电压启动斜坡,实现可选的软启动时间。
  • 电源排序‌:通过配置EN和PWRGD引脚实现电源排序。
  • SYNC_OUT功能‌:提供与外部时钟180°异相的输出时钟信号。
5. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至17V(VIN),1.6V至17V(PVIN)。
  • 输出电压范围‌:0.6V至17V,可调。
  • 开关频率‌:200kHz至1.2MHz,可调。
  • 效率‌:在多种负载和输入电压条件下表现出高效率。
6. 设计指南
  • 电感选择‌:提供了电感值计算公式和选择指南,考虑了电感纹波电流和饱和电流。
  • 输出电容选择‌:基于输出电压纹波、负载瞬态响应和电容器ESR进行选择。
  • 环路补偿‌:支持II型和III型频率补偿电路,提供了设计步骤和组件计算公式。
  • PCB布局‌:强调了关键信号路径的布局要求,包括输入旁路电容、地平面连接和开关节点布线。
7. 封装与订购信息
  • 提供了15引脚VQFN-HR(RUW)封装选项。
  • 详细说明了封装尺寸、引脚配置和订购代码。
  • MOSFET
  • 封装
  • 电流检测
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    针对小尺寸低输出电压优化的4.5V17V10A同步降压转换器
    `描述PMP9194 使用 TPS54020 同步降压 SWIFT 转换器与集成 FET 在小于 22mmx12mm 的总板空间区域中提供
    发表于 05-06 10:32
    具有轻负载效率和断续过流保护功能4.5V17V输入、6A同步降压SWIFT转换器TPS54623数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率和断续过流保护功能4.5V17V输入、6A
    发表于 03-13 10:53 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>轻负载效率和断续过流保护<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54623<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、8A 同步降压
    发表于 03-27 14:05 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT降压转换器TPS54824数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入、电流模式、8A同步SWIFT
    发表于 03-28 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、电流模式、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54824<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A同步SWIFT降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有电流模式控制的TPS54424 4.5V17V 输入、4A
    发表于 04-11 09:09 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>电流模式控制的<b class='flag-5'>TPS</b>54424 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b> 输入、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续保护功能4.5V17V输入、6A 同步降压SWIFT转换器TPS54622数据
    电子发烧友网站提供《具有断续保护功能4.5V17V输入、6A
    发表于 04-16 09:53 4次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>断续保护<b class='flag-5'>功能</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54622<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT转换器TPS54620数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、6A 同步降压
    发表于 04-16 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54620<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT降压转换器TPS54A24数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、10A 同步 SWIFT
    发表于 04-17 10:17 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>10A</b> <b class='flag-5'>同步</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS54A</b>24<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-17 10:32 0次下载
    4.5V 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT转换器TPS54320数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 17V 输入、3A 同步降压
    发表于 04-17 10:28 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54320<b class='flag-5'>数据</b>表
    支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压 SWIFT转换器TPS54821数据
    电子发烧友网站提供《支持断续模式的4.5V17V输入、8A同步降压
    发表于 04-19 09:28 0次下载
    支持断续模式的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入、8<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54821<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、SWIFT同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的TPS54020 小型、10A4.5V 17V 输入、
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>轻负载效率的<b class='flag-5'>TPS54020</b> 小型、<b class='flag-5'>10A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、<b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步降压转换器TPS566250数据
    电子发烧友网站提供《具有 VID 控制的 4.5V 17V 输入、6A 同步
    发表于 04-23 11:00 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> VID 控制的 <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>566250<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V17V输入,9A同步降压SWIFT转换器TPS56921数据
    电子发烧友网站提供《4.5V17V输入,9A同步降压SWI
    发表于 04-23 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>17V</b>输入,9<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>SWIFT</b>™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56921<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 17V 输入、8A 同步降压 SWIFT转换器TPS568215OA数据
    发表于 04-25 09:34 3次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>17V</b> 输入、8<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>SWIFT</b>™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>568215OA<b class='flag-5'>数据</b>表
