基于TPS40001的10A输出转换器设计解析
一、引言
在电子电路设计中,DC - DC转换器是非常关键的部分,它能将一种直流电压转换为另一种直流电压,以满足不同电子设备的供电需求。TPS40000和TPS40001是电压模式、同步降压PWM控制器,它们采用了TI专有的Predictive Gate Drive™技术,能够从降压转换器中获得最大效率。今天我们就来详细探讨基于TPS40001的10A输出转换器的设计。
文件下载:TPS40001EVM-001.pdf
二、评估套件重要说明
TI提供的这款评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。该套件可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,也可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。如果套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退款。用户需承担产品正确安全处理的责任,并对TI因产品处理或使用产生的所有索赔进行赔偿。产品可能未通过监管合规或机构认证,用户要注意静电放电防护。
三、动态警告和限制
输入电压范围
必须在0V(0VDC)到5.5VDC的输入电压范围内操作该评估套件,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对套件造成不可逆转的损坏。如有输入范围相关问题,连接输入电源前请联系TI现场代表。
输出负载范围
施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对套件造成永久性损坏。连接负载到套件输出前,请查阅用户指南。若对负载规格不确定,请联系TI现场代表。
温度注意事项
正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过50°C。只要保持输入和输出范围,即使某些组件温度高于50°C,套件也能正常工作。这些组件包括线性稳压器、开关晶体管、传输晶体管和电流感测电阻等。操作时在这些设备附近放置测量探头,要注意它们可能很烫。
四、转换器特性
该转换器的规格如下:当输入电压VIN = 3.3V、负载为4A时,效率 > 95%;输出电流范围为0A到10A。功率半导体器件方面,每个MOSFET采用单个SO - 8封装。
五、设计流程
1. TPS4000X系列器件选择
TPS4000X系列有四种选择,涵盖频率和连续/不连续电感电流选项。本高电流应用选择TPS4000/1,因为300kHz的开关频率能实现更高效率。TPS40002/3适用于需要600kHz操作的应用。该系列还允许用户在轻负载时选择不连续电流模式(DCM)或连续电流模式(CCM)操作。本参考设计选择TPS40001以保持零负载下的连续模式操作。若需要,也可安装TPS40000,当控制器检测到电感电流达到零时,关闭同步MOSFET,表明电路进入DCM操作。
2. 电感值选择
输出电感值的选择要使纹波电流适合整体电路功能。电感值过小会导致纹波电流增大,增加电感和MOSFET的RMS电流损耗,也会使输出纹波电压增大。通过公式[L{MIN }=frac{V{OUT }}{f × I{RIPPLE }}left(1-frac{V{OUT }}{V_{IN(max) }}right)]计算,选择纹波电流IRIPPLE为输出电流IOUT的40%(最大VIN时为4A),最终选择标准值1µH、电阻为3.5mΩ的电感,满载时功率损耗仅0.35W,占25W输出功率的1.4%。
3. 输入电容选择
大容量输入电容的选择基于允许的输入电压纹波和所需的RMS电流承载能力。对于本电源,输入电压纹波150mV较为合理,通过公式[C=frac{1 × Delta t}{Delta V}]计算出保守的最小电容值为167µF。同时要考虑RMS电流应力,本转换器中,大占空比使输入RMS电流接近输出电流。为满足要求,采用三个22 - µF的X5R陶瓷电容靠近功率电路以承载高频纹波电流,再选择两个330 - µF的POSCAP,每个RMS电流能力为4.4A。
4. 输出电容选择
输出电容的选择基于功能、成本、尺寸和可用性等多种应用变量。首先通过公式[C{OUT (min )}=frac{I{RIPPLE }}{8 × f × V{RIPPLE }}]确定最小允许输出电容,同时要考虑电容ESR引起的电压分量,通过公式[ESR{Cout } leq frac{V{RIPPLE }}{I{RIPPLE }}]计算。为在保持良好瞬态响应的同时减小电容尺寸,采用两个470 - µF的POSCAP(每个ESR为10mΩ)与一个1 - µF的陶瓷电容并联。
5. MOSFET选择
设计约束是在降压转换器功率级的上开关器件和下同步整流器位置各使用一个SO - 8 MOSFET。上器件损耗通常由开关损耗主导,因此选择栅极电荷和开关时间较低的器件。由于本应用输出电压较高,上器件占空比高,需要低RDS(on)以降低传导损耗,选择最大栅极电荷为30nC、RDS(on)为8mΩ的器件,下开关位置也使用相同器件以实现高效率。
6. 短路保护
TPS40003通过比较导通时顶部MOSFET两端的电压与由内部15µA电流源通过R LIM从VDD降压得到的电压来实现短路保护。由于电流源的公差和功率MOSFET导通电压随温度的变化,短路保护只能防止严重过流情况,短路保护水平应设置得远高于额定负载。通过公式[R{LIM }=R 2=frac{3 × I{OUT } × R_{DS(on) }}{15 mu A}]计算,本设计中R2选择标准值16.2kΩ。为防止短路时高电流使SW引脚8电压低于地电位几伏,在该引脚串联一个3.3Ω电阻以限制其偏移到安全水平。
7. 补偿设计
TPS40000采用电压模式控制和高频误差放大器。通过公式[Freq {LC}=frac{1}{2 × pi × sqrt{L{OUT } × C_{OUT }}}]计算功率电路L - C双极点转角频率。反馈补偿网络提供两个零点和三个极点,第一个极点靠近原点以改善直流调节,第一个零点置于fc以下的2.2kHz,第二个零点置于18kHz,第一个极点靠近ESR零点频率,第二个极点置于开关频率的一半(150kHz)以实现高速瞬态响应。
8. 缓冲组件选择
Q1和L1连接的开关节点噪声很大,在该节点与地之间安装R - C网络可减少Q2的振铃和电压过冲。缓冲电容C12通常选择为节点寄生电容(主要是Q2的COS)的5到8倍,本设计中Q2在5V时COS约为1600pF,C12选择10nF,R3通过经验确定为2.2Ω,可最小化开关节点的振铃和过冲。在5V相对较低的输入电压下,功率损耗为37mW。
六、PowerPAD封装
TPS4000X系列采用TI的PowerPAD热增强封装。在该封装中,使用导热环氧树脂将集成电路芯片连接到引线框架芯片焊盘,该焊盘暴露在封装底部。根据散热要求,引线框架芯片焊盘可通过标准焊接工艺焊接到PCB上,但也可不焊接。PowerPAD封装有助于降低结温,即使板载MOSFET驱动器存在功率损耗。为有效散热,应在封装下方提供散热焊盘,散热焊盘上的过孔不应有热隔离,过孔应足够小以防止焊料流失。更多关于PowerPAD封装的信息可参考TI文档《PowerPAD Thermally Enhanced Package Application Report》。
七、测试结果和性能数据
1. 测试设置
通过特定的测试设置进行各项性能测试。
2. 效率曲线
3.3V输入时的典型效率曲线显示,测量高效率需要在仪器使用上格外小心,因为功率损耗很低,小误差可能导致测量效率的大变化。输入和输出电压在PCB上测量以避免输入和输出连接器的损耗。
3. 开关节点波形
在VIN = 5V、Iout = 10A时,开关节点波形显示使用Predictive Gate Drive技术后,体二极管导通几乎可以忽略不计。
4. 输出电压纹波
高VIN和满载时的输出电压纹波是最恶劣的情况,通过测试可观察到相关数据。
5. 瞬态响应
50%负载阶跃(从2.5A到7.5A)的瞬态响应测试展示了转换器在负载变化时的性能。
八、PCB布局
PCB的顶部组件和铜层布局在相关图中展示,合理的PCB布局对于转换器的性能至关重要。
九、材料清单
文档中列出了设计中使用的组件清单,通过对组件的微调,该设计可满足广泛的应用需求。
在实际设计中,你是否遇到过类似的DC - DC转换器设计挑战?你是如何解决的呢?希望本文能为电子工程师们在基于TPS40001的转换器设计中提供有价值的参考。
TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
探秘TPS40192EVM - 525:12V输入、1.8V输出、10A同步降压转换器
深入解析TPS40131EVM:40A单输出两相同步降压转换器
深入解析TPS40040EVM - 001同步降压转换器评估模块
基于TPS40007的10A输出转换器设计指南
SGM6612A:20V、10A 全集成同步升压转换器的深度解析
TPS56A37EVM同步降压转换器评估模块技术解析与应用指南
TPS562242 2A同步降压转换器技术解析与应用指南
TPS546A24S同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS56A37 10A同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS6286AxxEVM-050转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS6286B10EVM-049转换器评估模块数据手册
TPS546A24A 具有引脚搭接和 PMBus 的 2.95V 至 18V、可堆叠 10A 同步 SWIFT™ 降压转换器数据手册
TPS6287B10 6V 输入、10A 可并联同步降压转换器,具有 I²C 和频率同步选项数据手册
TPS56A37 4.5V 至 28V 输入、10A 同步降压转换器数据手册
