高效能电源模块LMZ12002:设计与应用指南
lhl545545 2026-03-04 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的选择和应用对于整个系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们将深入探讨一款备受关注的电源模块——LMZ12002,它是一款易于使用的降压型DC - DC解决方案,能够驱动高达2A的负载,具备出色的功率转换效率、线路和负载调节能力以及输出精度。
文件下载:lmz12002.pdf
一、LMZ12002的特性亮点
1.1 集成与布局优势
  • 集成屏蔽电感:模块内部集成了屏蔽电感,不仅减少了外部元件的使用,还降低了电磁干扰(EMI),使PCB布局更加简单。
  • 简易布局设计:采用单暴露焊盘和标准引脚排列,方便安装和制造,降低了设计和生产的难度。
1.2 功能与保护特性
  • 灵活启动控制:通过外部软启动电容和精密使能功能,实现灵活的启动排序,有效保护电路免受浪涌电流的冲击。
  • 多重保护机制:具备输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护、短路保护、输出电流限制等功能,确保在各种故障情况下设备的安全运行。
  • 宽温度范围:结温范围为 - 40°C至125°C,能够在高温环境下稳定工作,无需降额使用。
1.3 性能指标优越
  • 功率输出:最大总功率输出可达12W,输出电流高达2A,满足多种负载需求。
  • 电压范围:输入电压范围为4.5V至20V,输出电压范围为0.8V至6V,具有良好的适应性。
  • 高效转换:效率高达92%,有效减少系统发热,提高能源利用率。
  • 低辐射与低纹波:经过EN55022 Class B标准测试,辐射发射低;输出电压纹波低,为敏感负载提供稳定的电源。
1.4 兼容性与设计支持
  • 引脚兼容:与同系列的LMZ14203/2/1和LMZ12003/2/1等器件引脚兼容,方便进行升级和替换。
  • 设计工具支持:完全支持WEBENCH® Power Designer,可通过该工具进行快速的设计和仿真,缩短开发周期。
二、应用场景广泛
2.1 负载点转换
适用于5V和12V输入轨的负载点转换,为各种电子设备提供稳定的电源。
2.2 时间关键项目
其快速的瞬态响应和稳定的输出性能,能够满足时间关键项目对电源的严格要求。
2.3 空间受限与高散热需求应用
紧凑的封装和高效的散热设计,使其在空间受限且对散热要求较高的应用中表现出色。
2.4 负输出电压应用
通过特定的设计(如参考AN - 2027 SNVA425),可实现负输出电压应用。
三、详细设计与实现
3.1 引脚配置与功能
LMZ12002采用7引脚NDW封装,各引脚功能明确:
  • EN(使能):精密使能比较器的输入,上升阈值为1.18V(标称),具有90mV的迟滞,最大推荐输入电平为6.5V。
  • EP(暴露焊盘):用于散热,内部连接到引脚4,必须与引脚4外部电气连接。
  • FB(反馈):内部连接到调节、过压和短路比较器,参考点为0.8V,通过连接反馈电阻分压器来设置输出电压。
  • GND(接地):所有电压的参考点,必须与EP外部连接。
  • RON(导通时间电阻):通过连接到Vin的外部电阻设置应用的导通时间,典型值范围为25kΩ至124kΩ。
  • SS(软启动):内部8μA电流源对外部电容充电以实现软启动功能,在特定条件下会以200μA放电。
  • VIN(电源输入):标称工作范围为4.5V至20V,内部有少量电容,需在该引脚和暴露焊盘之间添加额外的外部输入电容。
  • VOUT(输出电压):内部电感的输出,需在该引脚和暴露焊盘之间连接输出电容。
3.2 设计步骤与参数选择
3.2.1 使能分压器选择
使能输入提供精确的1.18V带隙上升阈值和90mV的迟滞,通过选择合适的使能分压器电阻 (R{ENT}) 和 (R{ENB}) ,可以实现可编程的欠压锁定功能。例如,LMZ12002演示和评估板使用11.8kΩ的 (R{ENB}) 和32.4kΩ的 (R{ENT}) ,实现4.5V的上升UVLO。
3.2.2 输出电压选择
输出电压由连接在输出和地之间的两个电阻分压器决定,通过公式 (R{FBT} / R{FBB}=(V{O} / 0.8V) - 1) 计算反馈电阻的比值。同时,在 (R{FBT}) 上并联一个前馈电容 (C_{FF}) 可以改善负载阶跃瞬态响应。
3.2.3 软启动电容选择
可编程软启动通过内部8μA电流源对外部软启动电容充电,实现缓慢的输出电压上升,减少输入电源的浪涌电流和输出过冲。软启动时间 (t{SS}=V{REF} × C{SS} / Iss = 0.8V × C{SS} / 8μA) ,推荐使用0.022μF的电容,实现2.2ms的软启动时间。
3.2.4 输出电容 (C_{O}) 选择
输出电容必须满足最坏情况下的最小纹波电流额定值,一般要求最小值为10μF,建议使用陶瓷电容或其他低ESR类型的电容。可通过公式计算所需电容值,如在某些应用中,根据负载瞬态要求计算得到的 (C_{O}) 至少为50μF。
3.2.5 输入电容 (C_{IN}) 选择
模块内部包含一个0.47μF的输入陶瓷电容,外部还需添加额外的输入电容以处理输入纹波电流。输入电容的选择主要考虑纹波电流额定值,推荐使用10μF的X7R陶瓷电容,并注意电压和温度降额。如果系统对输入纹波电压有要求,可通过公式 (C{IN} ≥ I{O} × D × (1 - D) / f{SW - CCM} × Delta V{IN}) 计算所需电容值。
3.2.6 导通时间电阻 (R_{ON}) 选择
导通时间由电阻 (R{ON}) 和输入电压 (V{IN}) 决定,可通过公式 (t{ON}=(1.3 × 10^{-10} × R{ON}) / V{IN}) 计算。选择 (R{ON}) 时需考虑COT控制电路的导通时间和关断时间限制,确保最小导通时间大于150ns。
3.3 工作模式
3.3.1 不连续导通模式(DCM)和连续导通模式(CCM)
在轻负载时,调节器工作在DCM模式,开关周期从电感电流为零开始,增加到峰值后在关断时间内回到零;在负载电流高于临界导通点时,工作在CCM模式,电感电流在整个开关周期内持续流动,开关频率相对稳定。可通过公式计算DCM/CCM边界和不同模式下的开关频率。
四、布局与散热设计
4.1 布局准则
  • 减小开关电流环路面积:将输入电容 (C_{IN1}) 尽可能靠近LMZ12002的VIN和GND暴露焊盘,减少高di/dt区域,降低辐射EMI。
  • 单点接地:反馈、软启动和使能组件的接地连接必须路由到设备的GND引脚,防止开关或负载电流流入模拟接地迹线。
  • 减小FB引脚的迹线长度:反馈电阻和前馈电容应靠近FB引脚,保持铜面积尽可能小,避免噪声干扰。
  • 加宽输入和输出总线连接:减少转换器输入或输出的电压降,提高效率,并确保单独的反馈电压感测迹线连接到负载,以提高输出精度。
  • 提供足够的散热:使用散热过孔阵列将暴露焊盘连接到PCB底层的接地平面,根据热阻计算所需的铜面积和过孔数量,确保结温低于125°C。
4.2 散热考虑
在设计中,需要根据具体的工作条件计算热阻,如在 (V{IN}=12V) , (V{O}=3.3V) , (I{O}=2A) , (T{AMB(MAX)}=85°C) , (T{JUNCTION}=125°C) 的情况下,计算得到所需的热阻 (R{theta CA}<31.4) ,并据此确定PCB的铜面积和过孔数量。
五、支持与资源
5.1 设备支持
可通过WEBENCH Tool进行开发支持,同时TI提供了丰富的相关文档,如应用笔记、评估板资料等,帮助工程师更好地设计和使用LMZ12002。
5.2 社区资源
TI E2E™在线社区为工程师提供了一个交流和分享的平台,在这里可以与其他工程师交流经验、解决问题。
综上所述,LMZ12002以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的设计指导,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
  • 设计应用
  • LMZ12002
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LMZ12002 电源模块 可调哦
    LMZ12002 电源模块 可调哦
    发表于 10-18 11:44 13次下载
    <b class='flag-5'>LMZ12002</b> <b class='flag-5'>电源模块</b> 可调哦
    先进电源模块:利用氮化铝陶瓷电路板实现高效能量转换
    电源模块在现代电子设备中起着至关重要的作用,而高效能量转换是实现可持续和高性能电源的关键。本文介绍了一种基于斯利通氮化铝陶瓷电路板的先进电源模块技术,通过优异的热传导性能和电气绝缘特性
    的头像 发表于 07-10 15:05 1198次阅读
    电源模块是电子设备中用于提供稳定电压和电流的关键组件,在现代电子设备中起着至关重要的作用,而高效能量转换是实现可持续和高性能电源的关键。本文介绍了一种基于斯利通氮化铝陶瓷电路板的先进电源模块
    的头像 发表于 07-27 16:22 1400次阅读
    电源模块LMZ12002EXT数据表
    LMZ12002EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达2A的负载电流,并且具有极为出色的电源转换效率、线路和负载调节能力,以及输出精度。
    发表于 04-24 15:57 0次下载
    <b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ12002</b>EXT数据表
    2A SIMPLE SWITCHER®电源模块LMZ12002数据表
    LMZ12002 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的降压 式直流/直流解决方案,可提供高达2A的负载电流,并且具有极为出 色的电源转换效率、线路和负载调节能力,以及输出精度。
    发表于 04-24 08:31 0次下载
    2A SIMPLE SWITCHER®<b class='flag-5'>电源模块</b><b class='flag-5'>LMZ12002</b>数据表
    AC/DC电源模块高效能源管理与效率优化
    BOSHIDA AC/DC电源模块高效能源管理与效率优化 AC/DC电源模块是一种常见的电源转换装置,用于将交流电转换为直流电。它被广泛应用于各种电子设备中,如计算机、通信设备、工业
    的头像 发表于 05-06 13:31 1255次阅读
    AC/DC<b class='flag-5'>电源模块</b>的<b class='flag-5'>高效能</b>源管理与效率优化
    AC/DC电源模块:紧凑设计,高效能源利用
     BOSHIDA  AC/DC电源模块:紧凑设计,高效能源利用 AC/DC电源模块是一种用于将交流电转换为直流电的装置。它是许多电子设备中不可或缺的一部分,如计算机、通信设备、家电等。AC/DC
    的头像 发表于 06-04 13:41 1152次阅读
    DC/AC电源模块:为电动车充电基础设施提供高效能源转换
    BOSHIDA  DC/AC电源模块:为电动车充电基础设施提供高效能源转换 DC/AC电源模块是一种用于电动车充电基础设施的重要组件,它能够实现高效能源转换。在电动车的普及和推广过程中
    的头像 发表于 06-14 13:46 1325次阅读
    DC/AC<b class='flag-5'>电源模块</b>:为电动车充电基础设施提供<b class='flag-5'>高效能</b>源转换
    DCAC电源模块:为新能源汽车充电系统提供高效能源转换
    BOSHIDA DC/AC电源模块:为新能源汽车充电系统提供高效能源转换 DC/AC电源模块是新能源汽车充电系统中至关重要的组件,它能够将直流电转换为交流电,为电动车提供高效能源转换。
    的头像 发表于 06-25 13:17 2643次阅读
    DCAC<b class='flag-5'>电源模块</b>:为新能源汽车充电系统提供<b class='flag-5'>高效能</b>源转换
    LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-21 15:03 1次下载
    <b class='flag-5'>LMZ</b>21700和<b class='flag-5'>LMZ</b>21701<b class='flag-5'>电源模块</b>评估<b class='flag-5'>模块</b>用户<b class='flag-5'>指南</b>
    LMZ12002EXT 2A SIMPLE SWITCHER 电源模块,最大输入电压为 20V数据手册
    The LMZ12002EXT SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压 DC-DC 解决方案,能够驱动 到 2A 负载,具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出 准确性。LMZ12002EXT采用创新
    的头像 发表于 04-22 11:01 842次阅读
    <b class='flag-5'>LMZ12002</b>EXT 2A SIMPLE SWITCHER <b class='flag-5'>电源模块</b>,最大输入电压为 20V数据手册
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块的卓越之选
    深入解析LMZ12002EXT:高性能电源模块的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和稳定性。今天,我们就来深度剖析一款备受关注的电源模块
    的头像 发表于 03-04 15:55 253次阅读
    深入剖析LMZ14203:高效电源模块的设计与应用
    深入剖析LMZ14203:高效电源模块的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块的选择和设计至关重要。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 03-04 16:50 493次阅读
    探索 LMZ1420xEXT / LMZ1200xEXT 评估板:高效电源模块的设计与应用
    探索 LMZ1420xEXT / LMZ1200xEXT 评估板:高效电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。
    的头像 发表于 04-21 13:50 170次阅读
    探索LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块高效电源解决方案
    探索LMZ21700和LMZ21701电源模块评估模块高效电源解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-21 14:15 198次阅读
