高效能PFC控制器NCP1623:设计与应用详解
在电源管理领域,功率因数校正(PFC)技术对于提高电源效率、降低谐波失真至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的一款增强型、高效能PFC控制器——NCP1623。这款控制器在优化PFC级效率、提供全面保护功能方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:onsemi NCP1623 CrM功率因数控制器.pdf
产品概述
NCP1623是一款极为紧凑的PFC控制器,旨在优化整个负载范围内PFC级的效率,并集成了多种保护功能,确保系统的可靠运行。它具有低启动电流、宽Vcc范围、输出级图腾柱设计等特点,适用于对成本效益、可靠性、高功率因数和效率有较高要求的系统,如USB - PD、平板电视、工业电源等。
典型应用电路
封装外形 (TSOP-6)
封装外形 (SOIC-8)
关键特性
低启动电流与宽Vcc范围
A和C版本的Vcc(ON)典型值为10.5 V,适用于由外部电源供电的应用,其最大启动电平(11.25 V)方便从传统12 - V导轨为电路供电。启动后,高达30 V的Vcc最大额定值允许宽范围的Vcc操作,简化了电路供电设计。
输出级图腾柱
NCP1623集成了 - 0.5 A / +0.8 A的栅极驱动器,能够高效驱动70至300 W电源中常用的大多数功率FET。内部钳位将DRV引脚电压限制在最大14 V,以兼容行业MOSFET的典型栅源最大额定值。
谷同步频率折返(VSFF)
该技术使PFC级在临界导通模式(CrM)下运行,直到功率降至阈值以下,然后进入不连续导通模式(DCM),并随着负载进一步下降延长死区时间。通过延迟MOSFET导通至漏源电压谷底,实现稳定的谷值导通,提高效率。同时,最小频率钳位防止系统工作在可听频率范围内,并且通过导通时间调制确保在CrM和DCM操作中实现接近单位功率因数。
紧凑设计与多功能引脚
采用CS/ZCD多功能引脚,基于新颖技术实现增强控制和多种保护功能,封装尺寸小(TSOP6或SOIC8),外部组件少。NCP1623A在低线条件下强制降低输出调节水平,提高PFC级效率并减小尺寸。
反馈瞬态控制
- 软启动:启动时,IVCTRL(START)为外部补偿电容提供适当电流,实现软启动。当FB电压接近VREF时,OTA的源电流降至0 A,PFCOK信号置高,IVCTRL(START)关闭。
- 动态响应增强器(DRE):当负载电流突然增加导致输出电压下冲时,DRE被激活。内部比较器监测FB引脚,当电压低于95.5% VREF时,提供200 μA的IVCTRL(DRE),加速补偿网络充电,使环路增益增加10倍。
- 软/快速过压保护(SOVP, FOVP):输出过冲时,首先比较FB电压和软OVP阈值VFB(SOVP)触发软OVP,逐渐减小导通时间以平稳降低功率。如果FB电压高于快速OVP阈值VFB(FOVP),则立即禁用开关。在低线条件下,A版本启用跟随升压时,软和快速OVP阈值会提高。
- 欠压保护(UVP):如果FB引脚电压接近0 V(如低交流线路或反馈网络故障),则关闭FET开关。FB引脚的灌电流IFB(UVP)最小化至小于450 nA,允许使用高阻抗反馈电阻网络。
过流和过应力保护(OCP, OVS)
监测FET电流,当超过OCP限制时关闭FET。当电流因电感饱和或旁路二极管短路达到OVS阈值时,暂停FET开关800 μs。
欠压保护(BO)
(A和C版本禁用)检测交流线路电压过低情况,停止操作,保护PFC级免受过度应力。
二次过压保护(OVP2)
(C版本专用)使用CS/ZCD多功能引脚检测过高输出电压,防止反馈网络故障时输出电压失控。
热关断(TSD)
内部热电路在结温超过150°C时禁用栅极驱动,温度降至约100°C(50°C迟滞)时恢复操作。
禁用功能(SOIC8封装专用)
DIS引脚可禁用NCP1623的大部分内部模块,最小化VCC电源电流。
应用信息
频率控制
谷同步频率折返(VSFF)
PFC级在功率高于阈值时工作在CrM,低于阈值时进入DCM,死区时间随功率降低而延长。通过调节VCTRL引脚电压选择操作模式和调整死区时间,MOSFET导通延迟至漏源电压谷底,提高效率。同时,导通时间调制补偿DCM中的死区时间,确保单位功率因数,最小频率钳位防止可听频率。
最小开关频率
DCM死区时间是VCTRL(FF - EN) - VCTRL的增函数,频率折返功能降低轻载开关频率以优化效率。内部最小频率逻辑将开关频率限制在可听频率以上,典型值在31 kHz(立即检测到谷底)至28 kHz(未检测到谷底)之间。
导通时间调制
在CrM和DCM中,通过调制导通时间,使输入电流与输入电压成正比,确保功率因数无下降,功率传输无间断。
反馈调节
OTA和VCTRL功能
提供跨导误差放大器(OTA),FB参考电压为2.5 V,典型跨导增益为200 μS,最大输出电流约为±20 μA。VCTRL引脚用于外部环路补偿,控制导通时间、VSFF中的死区时间、跳过模式和STATICOVP。
跟随升压(A版本专用)
在低线条件下,通过反馈引脚提供电流IFB(LL),降低输出电压,优化PFC级效率,减小尺寸和成本。
反馈瞬态控制
通过软启动、DRE、SOVP、FOVP和UVP等功能,应对输出电压的瞬态变化,确保输出电压稳定。
电流检测和零电流检测
过流保护(OCP和OVS)
当VCS/ZCD达到过流阈值(500 mV VCS(OCP))或过应力水平(750 mV VCS(OVS))时,关闭FET。
零电流检测(ZCD)
在漏源电压谷底导通DRV,最小化开关损耗和噪声。未检测到ZCD信号时,内部看门狗定时器启动下一个驱动脉冲。
线路感应
通过低通滤波的CS/ZCD电压检测输入电压,快速响应线路瞬态变化。
欠压保护
检测交流线路电压过低情况,通过逐渐降低VCTRL电压,避免立即禁用驱动。
二次过压保护(OVP2)
热关断
结温超过150°C时,禁用电路栅极驱动,温度下降后恢复操作。
关断模式
当检测到UVLO、TSD、UVP、STATICOVP等故障时,进入关断模式,VCTRL接地,PFCOK信号置低,大部分电路休眠。
禁用功能
DIS引脚电压超过DIS睡眠模式进入电压时,禁用NCP1623操作,降低VCC电流消耗。
输出驱动
DRV引脚的输出级采用图腾柱设计,优化交叉导通电流,适用于高频操作,能够有效驱动高栅极电荷功率FET。
故障检测
集成多种故障检测功能,如FB引脚开路保护、GND引脚开路保护、CZ/ZCD引脚短路保护、旁路二极管短路保护等,确保系统安全可靠运行。
订购信息与版本选项
NCP1623提供TSOP - 6和SOIC - 8两种封装,有A和C两个版本可供选择,不同版本在跟随升压、最大导通时间、OVP2保护等方面存在差异,工程师可根据具体应用需求进行选择。
总结
NCP1623是一款功能强大、性能优越的PFC控制器,通过多种先进技术和保护功能,实现了高效能、高功率因数和可靠运行。在设计电源系统时,电子工程师可以根据实际需求,充分利用NCP1623的特性,优化PFC级设计,提高系统的整体性能。
在实际应用中,你是否遇到过类似PFC控制器的选型和设计难题?你对NCP1623的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
控制器
114文章
17931浏览量
196008 -
PFC
49文章
1080浏览量
111937 -
功率因数校正
3文章
145浏览量
24248
突破新兴高效能电源要求上的限制
高效能石英振荡器的选择
NCP1611增强型高效功率因数控制器的典型应用
NCP1680的优势是什么
Freescale高效能仪表控制处理器
Symwave高效能USB 3.0储存控制器开始量产
大联大推出300W超高效能网通电源解决方案
使用NCP1623A设计紧凑高效的PFC级的关键步骤
使用NCP1623A设计紧凑高效的PFC级的IC控制电路设计
电源设计更快更好,高效能图腾柱PFC应用须知
