探索MAXIM MX7545:12位CMOS乘法DAC的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-22 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。MAXIM的MX7545作为一款12位CMOS乘法DAC,以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款DAC的特点、性能以及应用。
文件下载:MX7545.pdf
产品概述
MX7545是一款具有内部数据锁存器的12位CMOS乘法数模转换器。它可以以单12位字的形式加载输入数据,并在CS和WR输入的控制下进行锁存。当CS和WR为低电平时,输入数据锁存器处于透明状态,DAC输出会响应数字输入的任何变化。
供电与兼容性
MX7545可使用单+5V或+15V电源供电。在这两种电源电压下,都有明确的电气特性规定。当使用+5V电源时,数字输入与+5V TTL和CMOS兼容;而在+15V电源范围内,则保持高压CMOS兼容性。
高精度与稳定性
该DAC采用了低温度系数的薄膜电阻,并经过激光微调,从而实现了典型的±1/2 LSB线性误差和最大±1 LSB的增益误差(G级)。这使得MX7545在精度要求较高的应用中表现出色。
ESD保护
数字输入经过改进,具有良好的静电放电(ESD)保护能力,通常能够承受超过6000V的ESD电压,有效提高了产品的可靠性。
封装形式
MX7545提供20引脚窄DIP和小外形封装,方便不同的应用需求。
应用领域
MX7545的应用非常广泛,以下是一些常见的应用场景:
  • 运动控制系统:在运动控制中,精确的模拟输出对于控制电机的速度和位置至关重要。MX7545的高精度和快速响应能力能够满足运动控制系统的需求。
  • 自动测试设备:自动测试设备需要高精度的模拟信号来进行测试和校准。MX7545的稳定性和准确性使其成为自动测试设备的理想选择。
  • 微处理器控制的校准电路:在微处理器控制的校准电路中,MX7545可以提供精确的模拟输出,用于校准各种传感器和设备。
  • 编程增益放大器:可编程增益放大器需要能够精确控制增益的DAC。MX7545的乘法功能使其能够方便地实现可编程增益控制。
  • 可编程电源:可编程电源需要能够精确控制输出电压和电流的DAC。MX7545的高精度和稳定性使其成为可编程电源的理想选择。
性能特点
分辨率与精度
MX7545具有12位的分辨率,能够提供较高的精度。在G级产品中,增益精度可达±1 LSB,确保了输出的准确性。
单电源操作
该DAC支持单电源操作,简化了电路设计,降低了成本。
ESD保护
如前所述,MX7545的数字输入具有良好的ESD保护能力,提高了产品的可靠性。
兼容性
在+5V电源下,数字输入与CMOS/TTL兼容;在+15V电源下,与CMOS兼容,方便与不同的数字电路接口
电气特性
模拟输出
  • 输出电容:OUT1的电容与输入代码有关,通常在70pF到200pF之间。
  • 泄漏电流:在不同的温度和输入条件下,OUT1的泄漏电流有明确的规定,确保了输出的稳定性。
数字输入
  • 输入电压:输入高电压小于2.4V,输入低电压为0.8V。
  • 输入电流:在不同的温度和输入电压下,输入电流有明确的规定。
  • 输入电容:输入电容通常为20pF到5pF。
开关特性
  • 芯片选择到写入建立时间:在不同的温度下,建立时间有明确的规定。
  • 写入脉冲宽度:写入脉冲宽度也有相应的规定,确保数据的正确写入。
电源
  • 电源电流:在不同的温度和输入条件下,电源电流有明确的规定。
电路配置
单极性操作
MX7545最常见的配置是单极性二进制操作或两象限乘法。在这种配置中,输出极性与参考电压相反。在许多应用中,如果使用“G”后缀的部件,由于其保证了最大±1 LSB的增益误差,可能不需要进行增益调整。此时,图3中的电阻R1和R2可以省略。但如果需要进行调整,并且DAC在较宽的温度范围内工作,则应使用低温度系数(<300ppm/°C)的电阻。
电压输出模式
单极性和双极性电路都可以转换为电压输出模式。例如,图8展示了将图4的2的补码双极性电路修改为在+10V到15V的单电源下,围绕+5V的偏移地电位实现+2V到+8V的输出范围。
设计注意事项
补偿
当DAC与高速输出放大器一起使用时,可能需要一个补偿电容C1。其目的是消除由DAC输出电容COUT1和内部反馈电阻RFB形成的极点。电容的值取决于所使用的运算放大器类型,通常在10pF到3pF之间。过小的值会导致输出振铃,而过大的电容会使输出过阻尼。通过尽量减小OUT1处的电路板走线和杂散电容,可以最小化C1的大小,并改善输出电压的建立时间。
接地和旁路
由于OUT1、AGND和输出放大器的同相输入对偏移电压敏感,接地节点应通过单独的低电阻(小于0.2欧姆)连接直接连接到“单点”接地。OUT1和AGND的电流会随输入代码变化,如果这些端子通过电阻路径连接到地(或“虚拟地”),会产生与代码相关的误差。
应尽可能靠近DAC的VDD和DGND引脚连接一个1μF的旁路电容和一个0.01μF的陶瓷电容。MX7545具有高阻抗数字输入,为了最小化噪声拾取,未使用时应将其连接到VDD或DGND。同时,通过高值电阻(1M欧姆)将有源输入连接到VDD或DGND,以防止引脚浮空时静电电荷积累。在那些DGND和AGND引脚连接在背板上的系统中,建议在这两个引脚之间连接两个背对背的二极管
总结
MAXIM MX7545是一款性能卓越的12位CMOS乘法DAC,具有高精度、高稳定性、良好的ESD保护和广泛的兼容性等优点。在运动控制、自动测试、微处理器控制的校准电路、可编程增益放大器和可编程电源等领域都有广泛的应用。在设计过程中,需要注意补偿、接地和旁路等问题,以确保电路的性能和可靠性。你在使用MX7545或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAXIM MX7548:8总线兼容的12DAC
    了解一款由Maxim推出的CMOS 8微处理器兼容的12DAC——
    的头像 发表于 04-22 17:00 272次阅读
    探索MX7845:12乘法DAC卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-22 16:55 283次阅读
    探索MAXIM MX7578:12校准A/D转换器的卓越性能与应用
    探索MAXIM MX7578:12校准A/D转换器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-22 16:55 259次阅读
    探索MAXIM MX7541:12CMOS乘法数模转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-22 16:45 162次阅读
    探索MX7541A:高性能CMOS 12乘法数模转换器
    探索MAXIM MX7537/MX7547:双12乘法数模转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-22 16:25 136次阅读
    探索MX7534/MX7535:高性能14DAC卓越之旅
    的头像 发表于 04-22 16:25 135次阅读
    探索MAXIMCMOS双8缓冲乘法DACMX7528/MX7628
    的头像 发表于 04-22 16:15 150次阅读
    探索MX7530/31:CMOS 10和12乘法数模转换器
    探索MX7530/31:CMOS 10和12乘法数模转换器 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-22 16:15 133次阅读
    探索CMOS 12缓冲乘法DACMX7545A/MAX7645的技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-22 15:15 82次阅读
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC卓越性能与应用
    探索MAX5138/MAX5139:低功耗16/12DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-17 14:10 126次阅读
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC卓越性能与应用
    探索MAX543:12串行输入乘法DAC卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,数模转换器
    的头像 发表于 04-17 11:30 151次阅读
    LTC7545A:高性能12乘法DAC卓越之选
    的头像 发表于 04-16 13:55 94次阅读
    解析 LTC1590:双路 12 乘法DAC卓越性能与应用
    解析 LTC1590:双路 12 乘法DAC卓越性能与应用 在电子工程领域,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-16 11:45 217次阅读
    探索MX7845:12乘法DAC卓越性能与应用潜力
    的头像 发表于 04-04 10:40 320次阅读
