探索MX7845:12位乘法DAC的卓越性能与应用潜力
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它能将数字信号转换为模拟信号,广泛应用于各种电子设备中。今天,我们就来深入了解一款性能出色的12位乘法DAC——MX7845。
文件下载:MX7845KN+.pdf
一、MX7845概述
MX7845是一款12位、电压输出、4象限乘法数模转换器。它集成了精密的内部输出放大器和薄膜电阻,这些电阻在晶圆级进行激光微调,确保了在整个工作温度范围内的高精度。输出放大器内部补偿,可驱动±10V电压进入2k负载。此外,它还配备了缓冲锁存器,便于与微处理器接口。数据通过12位宽的数据路径传输到输入寄存器,输入寄存器由标准的芯片选择(CS)和写入(WR)信号控制。若要进行独立操作,只需将CS和WR输入接地,使所有锁存器透明。其所有逻辑输入均为电平触发,兼容TTL和+5V CMOS逻辑电平。若想详细了解MX7845的操作,可参考MAX501/MAX502的数据手册。
二、应用领域
MX7845的应用十分广泛,涵盖了多个领域:
- 自动测试设备:在自动测试系统中,MX7845可精确地将数字信号转换为模拟信号,用于测试各种电子元件和设备的性能。
- 数字衰减器:通过精确控制模拟信号的衰减程度,实现对信号强度的调节。
- 可编程电源:可根据不同的需求,精确输出所需的电压和电流,为电子设备提供稳定的电源。
- 可编程增益放大器:能够灵活调整放大器的增益,满足不同信号处理的要求。
- 数字转4 - 20mA转换器:将数字信号转换为标准的4 - 20mA电流信号,用于工业自动化控制等领域。
三、产品特性
- 集成输出放大器:内置输出放大器,无需额外的外部放大器,简化了电路设计。
- 4象限乘法功能:支持4象限乘法运算,可处理正负输入信号,增加了应用的灵活性。
- 保证单调性:在整个工作温度范围内保证单调性,确保输出信号的稳定性和准确性。
- 匹配应用电阻:应用电阻经过精确匹配,提高了转换精度。
- 小型封装:采用0.3英寸24引脚DIP封装,体积小巧,节省电路板空间。
四、订购信息
| MX7845提供多种不同的温度范围和引脚封装选择,以满足不同的应用需求: | 型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MX7845JN | 0°C 至 +70°C | 24 窄塑料 DIP | |
| MX7845KN | 0°C 至 +70°C | 24 窄塑料 DIP | |
| MX7845JR | 0°C 至 +70°C | 24 宽 SO | |
| MX7845KR | 0°C 至 +70°C | 24 宽 SO | |
| MX7845JP | 0°C 至 +70°C | 28 PLCC | |
| MX7845KP | 0°C 至 +70°C | 28 PLCC | |
| MX7845J/D | 0°C 至 +70°C | 裸片 | |
| MX7845AEWG | -40°C 至 +85°C | 24 宽 SO | |
| MX7845BEWG | -40°C 至 +85°C | 24 宽 SO | |
| MX7845AQ | -40°C 至 +85°C | 24 窄陶瓷 DIP | |
| MX7845BQ | -40°C 至 +85°C | 24 窄陶瓷 DIP | |
| MX7845SE | -55°C 至 +125°C | 28 LCC | |
| MX7845SQ | -55°C 至 +125°C | 24 窄陶瓷 DIP | |
| MX7845TQ | -55°C 至 +125°C | 24 窄陶瓷 DIP |
若需要裸片规格或符合MIL - STD - 883标准的产品,请联系厂家。
五、电气特性
1. 精度相关
- 分辨率:12位,能够提供较高的转换精度。
- 相对精度:不同型号的MX7845在不同温度下的相对精度有所差异,如MX7845K/B/T在$T_{A}= +25^{circ}C$时为±1/2 LSB,MX7845J/A/S为±1 LSB等。
- 差分非线性:最大为±1 LSB,保证了输出信号的线性度。
- 零码偏移误差:不同型号在$T_{A}= +25^{circ}C$时的零码偏移误差不同,范围从±1 mV到±5 mV。
- 偏移温度系数:最大为±5 μV/°C,确保了在温度变化时输出信号的稳定性。
- 增益误差:根据不同的连接方式和参考电压,增益误差有所不同,如在RFB、VOUT连接时,MX7845K/B/T为±3 LSB,MX7845J/A/S为±6 LSB等。
- 增益温度系数:最大为±2 ppm/°C,保证了增益在温度变化时的稳定性。
- 参考输入电阻:范围为8 kΩ至16 kΩ。
- 应用电阻比匹配:RA、RB、RC之间的匹配精度为0.5%。
2. 数字输入特性
- 输入电流:在VIN = 0V和VDD时,最大为±1 μA。
- 输入低电压:最大为0.8 V。
- 输入高电压:最小为2.4 V。
- 输入电容:典型值为5 pF。
3. 电源要求
- 供电电压:VDD范围为14.25 V至15.75 V,VSS范围为 - 14.25 V至 - 15.75 V。
- 供电电流:VOUT空载时,IDD最大为10 mA,Iss最大为4 mA。
- 电源抑制比:VDD和VSS单独作用时,最大为±0.2%/%。
六、时序特性
在$VDD = +15V pm 5%$,$VSS = -15V pm 5%$,$VREF = +10V$,AGND = DGND = 0V,TA = TMIN至TMAX的条件下,不同型号的MX7845在芯片选择到写入建立时间、芯片选择到写入保持时间、写入脉冲宽度、数据建立时间和数据保持时间等方面有不同的要求。例如,在$T_{A}= +25^{circ}C$时,MX7845J/K/A/B的芯片选择到写入建立时间为135 ns,MX7845S/T为140 ns。
七、交流性能特性
1. 动态性能
- 输出电压建立时间:在VOUT负载为2kΩ、100pF时,典型值为2.5 μs,最大值为5.0 μs。
- 压摆率:最大为7 V/μs。
- DAC毛刺脉冲:最大为450 (nV)(s)。
- 乘法直通误差:最大为5 mVp - p。
- 单位增益小信号带宽:最大为600 kHz。
- 全功率带宽:最大为250 kHz。
- 总谐波失真:最大为 - 90 dB。
2. 输出特性
- 开环增益:在VOUT = ±10V、$R_{L}= 2kΩ$时,典型值为85 dB。
- 输出电压摆幅:在$R{L}= 2kΩ$、$C{L}= 100pF$时,为±10 V。
- 输出电阻:最大为0.2 Ω。
- 短路电流:在VOUT与AGND连接、$T_{A}= +25^{circ}C$时,最大为15 mA。
- 输出噪声电压:在不同频率下有不同的值,如在0.1Hz至10Hz时,最大为2 μVRMS,在f = 10Hz时为250 nV/√Hz等。
八、引脚描述
| MX7845的引脚功能丰富,不同封装的引脚对应关系如下: | DIP/SO | PLCC/LCC | 名称 | 功能 |
| 1 | 2 | VOUT | 电压输出 | |
| 2 - 11 | 3 - 7, 9 - 13 | D11 - D2 | 数据位2至11(MSB) | |
| 12 | 14 | DGND | 数字地 | |
| 13, 14 | 16, 17 | D1, D0 | 数据位0至1(LSB) | |
| 15 | 18 | WR | 写入输入,低电平有效 | |
| 16 | 19 | CS | 芯片选择输入,低电平有效 | |
| 17 | 20 | VREF | DAC参考输入 | |
| 18 | 21 | AGND | 模拟地 | |
| 19 | 23 | VSS | -12V至 - 15V供电电压输入 | |
| 20 | 24 | VDD | +12V至 + 15V供电电压输入 | |
| 21 | 25 | RA | 缩放电阻:RA = 4RFB | |
| 22 | 26 | RB | 缩放电阻:RB = 2RFB | |
| 23 | 27 | RC | 缩放电阻:RC = 2RFB | |
| 24 | 28 | RFB | 反馈电阻 | |
| 1, 8, 15, 22 | N.C. | 无连接 |
在实际应用中,我们需要仔细根据引脚功能进行电路连接,以确保MX7845的正常工作。同时,在设计电路时,还需要考虑其电气特性和时序特性,以充分发挥其性能优势。你在使用MX7845时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用领域
601浏览量
8422
