探索MX7534/MX7535:高性能14位DAC的卓越之旅
h1654155282.3538 2026-04-22 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的世界里,数模转换器(DAC)是连接数字与模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨MAXIM公司的MX7534/MX7535这两款高性能14位DAC,揭开它们的神秘面纱。
文件下载:MX7535.pdf
一、器件概述
MX7534/MX7535是高性能的CMOS单片14位DAC。它们采用晶圆级激光微调的薄膜电阻和温度补偿的NMOS开关,确保在整个工作温度范围内具有出色的线性和增益稳定性。MX7534从8位总线接收两字节的右对齐数据,而MX7535则使用14位数据总线,并带有单独的MS字节和LS字节选择控制。所有数字输入都兼容TTL和5V CMOS逻辑电平,可用于单极性操作,也可通过额外的外部组件实现双极性操作。此外,它们还具备抗CMOS闩锁保护,无需外部肖特基保护二极管
二、产品特性
高精度与稳定性
  • 14位单调性:在全温度范围内保持14位的单调性,保证了输出的准确性和可靠性。
  • 低增益温度系数:增益温度系数低至2.5ppm/°C,确保在不同温度环境下性能稳定。
  • 低输出泄漏电流:输出泄漏电流小于20nA,有效减少误差。
兼容性与灵活性
  • 微处理器兼容:具有双缓冲输入,方便与微处理器接口
  • 多象限乘法:支持全4象限乘法,适用于各种复杂的应用场景。
  • 逻辑电平兼容:数字输入兼容TTL和CMOS逻辑电平,提高了系统的兼容性。
低功耗设计
低功耗特性使得MX7534/MX7535在节能应用中表现出色,延长了设备的使用寿命。
三、应用领域
MX7534/MX7535的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  • 机器和运动控制系统:精确控制电机和执行器的运动,提高系统的精度和稳定性。
  • 自动测试设备:为测试设备提供高精度的模拟信号,确保测试结果的准确性。
  • 数字音频:实现高质量的音频转换,提升音频播放效果。
  • 微处理器控制的校准电路:用于校准各种传感器和设备,提高系统的准确性。
  • 编程增益放大器:根据需要调整增益,满足不同的应用需求。
  • 数字控制滤波器:实现灵活的滤波功能,改善信号质量。
  • 可编程电源:精确控制电源输出,满足不同设备的供电需求。
四、电气特性
直流精度
  • 分辨率:14位分辨率,能够提供高精度的模拟输出。
  • 相对精度:不同型号的相对精度在±1LSB至±2LSB之间,确保输出的准确性。
  • 差分非线性:保证单调,差分非线性误差不超过±1LSB。
  • 满量程误差:根据不同型号,满量程误差在±4LSB至±8LSB之间。
  • 增益温度系数:不同型号的增益温度系数在±0.5ppm/°C至±5ppm/°C之间,确保在温度变化时性能稳定。
  • 输出泄漏电流:在不同温度和输入条件下,输出泄漏电流控制在一定范围内,减少误差。
参考输入
参考电压输入电阻在3.5kΩ至10kΩ之间,为系统设计提供了一定的灵活性。
数字输入
  • 输入高电压:输入高电压为2.4V,确保数字信号的可靠传输。
  • 输入低电压:输入低电压为0.8V,保证数字信号的正确识别。
  • 输入泄漏电流:输入泄漏电流在±1µA以内,减少对系统的干扰。
  • 输入电容:输入电容为7pF,对信号传输的影响较小。
电源要求
  • 正电源电压范围:为11.4V至15.75V,确保器件正常工作。
  • 负电源电压范围:为-200mV至-500mV,满足特定的性能需求。
  • 正电源电流:MX7534为3mA,MX7535为4mA,功耗较低。
  • 负电源电流:为500µA,进一步降低了功耗。
交流性能
  • 输出电流设置时间:在25°C时,输出电流设置时间为0.8µs至1.5µs,响应速度快。
  • 数模毛刺脉冲:数模毛刺脉冲为50nV - sec,减少了信号干扰。
  • 乘法馈通误差:在不同温度下,乘法馈通误差在3mVp - p至5mVp - p之间,确保信号的准确性。
  • 电源抑制比:电源抑制比在±0.01%/%至±0.02%/%之间,提高了系统的抗干扰能力。
  • 输出电容:输出电容在130pF至260pF之间,对信号的影响较小。
  • 输出噪声电压密度:输出噪声电压密度为15nV/Hz,保证了信号的纯净度。
五、引脚说明
MX7534引脚
MX7534共有20个引脚,包括参考输入、反馈电阻、电流输出、模拟地、数字地、数据位、地址输入、写输入、芯片选择、电源输入等引脚,每个引脚都有其特定的功能。
MX7535引脚
MX7535共有28个引脚,除了与MX7534类似的引脚外,还增加了参考电压感测、参考电压驱动、芯片选择MS字节、异步加载DAC输入、芯片选择LS字节等引脚,以满足更复杂的应用需求。
六、详细工作原理
数模转换部分
MX7534/MX7535的基本数模转换电路由激光微调的薄膜11位R - 2R电阻阵列、3位分段电阻阵列和NMOS电流开关组成。三个MSB被解码以驱动分段阵列的开关A - G,其余位驱动R - 2R阵列的开关S0 - S10。二进制加权电流根据每个输入位的状态切换到AGNDF或IOUT。R - 2R梯形电流是总参考输入电流的八分之一,其余八分之七的电流在分段电阻中流动,平均分配到七个电阻中。REF处的输入电阻是恒定的,因此可以由正或负极性的电压或电流源驱动。
数字部分
所有数字输入都兼容TTL和5V CMOS逻辑,并且具有静电放电(ESD)保护,典型输入电流小于1nA。为了最小化电源电流,应尽量使数字输入电压接近0V和5V逻辑电平。
七、应用信息
单极性操作(2象限乘法)
单极性二进制操作的电路如图4a和4b所示。在交流输入的情况下,电路可以实现2象限乘法。通过调整放大器的偏移和增益,可以实现零偏移调整和增益调整。
双极性操作(4象限乘法)
双极性或4象限操作的电路如图5a和5b所示。这种配置提供了偏移二进制编码。通过调整电阻的比值和输入电压的幅度,可以实现零偏移和满量程调整。
接地考虑
由于IOUT和输出放大器的同相输入对偏移电压敏感,因此必须将需要接地的节点通过单独的低电阻路径直接连接到单点接地。使用正确的接地技术可以消除由于键合线电阻引起的误差。
补偿与旁路
在使用高速输出放大器时,可能需要一个补偿电容C1来抵消DAC输出电容和内部反馈电阻形成的极点。应在DAC的VDD和GND引脚附近放置1µF旁路电容和0.01µF陶瓷电容,以优化高频噪声抑制。在VSS处放置4.7µF去耦电容,以最小化DAC输出泄漏电流。
运算放大器选择
选择合适的运算放大器对于保持系统的准确性至关重要。输入偏移电压(VOS)、输入偏置电流(IB)和偏移电压漂移(TC VOS)是选择运算放大器的关键参数。Maxim的MAX400具有低VOS、低IB和低TC VOS的特点,可用于无需调整的应用。对于中高频应用,推荐使用OP27和HA2620,但这些运算放大器需要外部偏移调整。
八、微处理器接口
MX7534/MX7535可以与8位和16位处理器接口。不同的处理器与DAC的接口方式有所不同,例如8086与MX7535、8086与MX7534、8085A与MX7534、MC68000与MX7535、MC68000与MX7534等,通过不同的接口电路和软件程序实现数据的传输和控制。
MX7534/MX7535以其高性能、高精度和灵活性,为电子工程师提供了一个强大的工具,适用于各种复杂的应用场景。在实际设计中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号和配置,同时注意接地、补偿、旁路等问题,以确保系统的性能和稳定性。你在使用DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAXIM MX7548:8总线兼容的12DAC
    探索MAXIM MX7548:8总线兼容的12DAC 在电子工程师的设计生涯中,数模转换器(DAC
    的头像 发表于 04-22 17:00 272次阅读
    探索MX7845:12乘法DAC卓越性能与应用
    探索MX7845:12乘法DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数
    的头像 发表于 04-22 16:55 282次阅读
    探索MAXIM MX7578:12校准A/D转换器的卓越性能与应用
    探索MAXIM MX7578:12校准A/D转换器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,A/D转换器是至关重要的组件,它能将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种电子设备中。今
    的头像 发表于 04-22 16:55 258次阅读
    探索MAXIM MX7545:12CMOS乘法DAC卓越性能与应用
    探索MAXIM MX7545:12CMOS乘法DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DA
    的头像 发表于 04-22 16:45 138次阅读
    探索MAXIM MX7541:12CMOS乘法数模转换器的卓越性能与应用
    探索MAXIM MX7541:12CMOS乘法数模转换器的卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界与模拟世
    的头像 发表于 04-22 16:45 162次阅读
    探索MX7541A:高性能CMOS 12乘法数模转换器
    探索MX7541A:高性能CMOS 12乘法数模转换器 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们
    探索MAXIM MX7537/MX7547:双12乘法数模转换器的卓越性能与应用
    探索MAXIM MX7537/MX7547:双12乘法数模转换器的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-22 16:25 136次阅读
    探索MAXIM的CMOS双8缓冲乘法DACMX7528/MX7628
    探索MAXIM的CMOS双8缓冲乘法DACMX7528/MX7628 在电子设计领域,数模转换器(D
    的头像 发表于 04-22 16:15 150次阅读
    探索MAX5884:高性能14DAC卓越之旅
    的头像 发表于 04-22 14:45 77次阅读
    AD753414DAC卓越性能与应用
    AD753414DAC卓越性能与应用 在电子工程师的设计领域中,数模转换器(DAC)是至关
    的头像 发表于 04-14 15:30 146次阅读
    探索MX7845:12乘法DAC卓越性能与应用潜力
    探索MX7845:12乘法DAC卓越性能与应用潜力 在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演
    的头像 发表于 04-04 10:40 320次阅读
    探索MAX154/MAX158和MX7824/MX7828:高速8ADC的卓越性能
    探索MAX154/MAX158和MX7824/MX7828:高速8ADC的卓越性能 在电子设计领域,高速、高精度的模拟 - 数字转换器(A
    的头像 发表于 04-04 10:40 259次阅读
    探索LTC2295:高性能14双路ADC的卓越之旅
    探索LTC2295:高性能14双路ADC的卓越之旅 在电子工程师的世界里,模拟信号数字化是一个
    的头像 发表于 04-03 16:45 174次阅读
    探索LTC2158 - 14高性能双路14310Msps ADC的卓越之旅
    的头像 发表于 03-31 14:35 132次阅读
    深入解析DAC2904:高性能14双路DAC卓越之旅
      在电子设计领域,数模转换器(DAC)犹如一座桥梁,连接着数字世界与模拟世界。今天,我们将深入探讨TI公司的DAC2904,一款高性能14
    的头像 发表于 12-07 11:51 1662次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>DAC</b>2904:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>14</b><b class='flag-5'>位</b>双路<b class='flag-5'>DAC</b>的<b class='flag-5'>卓越</b><b class='flag-5'>之旅</b>
