探索MX7530/31:CMOS 10和12位乘法数模转换器
在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated Products的MX7530/31,这是一款CMOS 10和12位乘法数模转换器,它在众多应用中展现出了卓越的性能。
文件下载:MX7531.pdf
绝对最大额定值
在使用MX7530/31时,了解其绝对最大额定值至关重要,这能确保设备在安全的范围内运行。以下是一些关键的额定值:
- RFB到GND:+25V
- 数字输入电压到GND:-0.3V到VDD
- 输出电压(OUT1,OUT2):-0.3V到V/DD(需注意,若电流限制在30mA或以下,Vout12可超过绝对最大电压)
- 功率耗散:在+75°C以上,以6mW/°C的速率降额,最大为450mW
- 存储温度:未明确给出
- 引脚温度(焊接10秒):+300°C
电气特性
在特定条件下((T_{A}= +25^{circ}C),Vpp = +15V,VREF = +10V,VoUT1 = VoUT2 = GND),MX7530/31展现出了一系列出色的电气特性:
分辨率
- MX7530和MX7531的分辨率分别为12位和10位,精度可达±0.1% FSR。
- 参考电压范围在 -10V至+10V时,增益误差温度系数为10ppm/°C,增益误差为0.3% FSR。
其他特性
- 电源抑制比:VREF输入电阻典型值为10kΩ,输入电压为±10V时,电源抑制比为±1。
- 输出电流范围:两个输出的输出电流范围为±1。
- 输出电容:所有数字输入为低电平时,OUT1为37,OUT2为120。
- 输出噪声:等效约翰逊噪声电阻为10kΩ,输出噪声为0.8V。
- 电源电流:数字输入高或低电平时,电源电流为2nA或2mA(包括梯形电阻)。
详细描述
MX7530/31的基本电路由激光微调的薄膜R - 2R电阻阵列和CMOS电流开关组成。二进制加权电流根据每个输入位的状态切换到OUT1或OUT2。大多数应用只需要一个输出运算放大器和参考源。VREF输入可以接受多种信号,包括固定和时变的电压或电流输入。
应用信息
单极性操作
MX7530/31最常见的配置用于单极性二进制操作和/或2象限乘法。如图2所示,若需要,R1可用于增益调整;若不需要,R1和R2可以省略。单极性操作的代码表如表1所示,需注意输出极性与参考输入相反。
双极性操作
如图3所示,MX7530/31也可用于双极性(4象限乘法)操作。双极性操作的代码表如表2所示。
补偿电容
当DAC与高速放大器一起使用时,可能需要一个补偿电容C1。其目的是消除DAC输出电容和内部反馈电阻形成的极点。电容值取决于所使用的运算放大器类型,通常在10至50pF之间。
运算放大器的影响
输出运算放大器的失调电压会导致OUT1终止于非零电压,从而降低DAC的线性度,线性误差通常为2/3Vos。为获得最佳性能,应使用低失调放大器,如MAX400,或者将放大器失调调整到通常不超过1个LSB值的1/10。此外,运算放大器的输入偏置电流也会限制性能,因为它会产生偏移误差,因此输入偏置电流应远小于DAC的1个LSB输出电流。
MX7530/31作为一款高性能的CMOS乘法数模转换器,在单极性和双极性操作中都表现出色。但在实际应用中,我们需要充分考虑其绝对最大额定值、电气特性以及与其他组件的配合,以确保系统的稳定性和性能。你在使用类似DAC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
数模转换器
14文章
1601浏览量
85954 -
电气特性
341浏览量
10312
