MX7542:CMOS /P 兼容 12 位 DAC 的技术剖析与设计要点
一、产品概述
MX7542 是一款 CMOS /P 兼容的 12 位 DAC(数模转换器)。在电子设计领域,DAC 是将数字信号转换为模拟信号的关键器件,MX7542 凭借其 12 位的分辨率,能为各种应用提供较为精确的模拟输出。对于电子工程师而言,了解其各项特性和参数,对于合理应用该器件至关重要。
文件下载:MX7542.pdf
二、绝对最大额定值
在使用 MX7542 时,必须严格遵循其绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。
- 数字输入电压:相对于 DGND 的范围是 -0.3V 到 (V_{DO}+ )。
- VREF 到 AGND:范围为 ±25V。
需要注意的是,这些只是应力额定值,并不意味着器件在这些条件下能正常工作。长时间处于绝对最大额定值条件下,还可能影响器件的可靠性。
三、电气特性
1. 分辨率
MX7542 的分辨率为 12 位,这决定了它能够将数字信号转换为 4096((2^{12}))个不同的模拟输出电平,为系统提供了较高的精度。
2. 增益误差
不同型号的 MX7542 在增益误差方面表现有所不同。例如,MX7542J/A/S 在 (T{A}=25^{circ}C) 时,增益误差为 ±1 LSB;MX7542GK/GB/GT 在 (T{A}=25^{circ}C) 时,增益误差为 ±1 LSB,在 (T{MIN}) 到 (T{MAX}) 范围内,增益误差也有所不同。工程师在选择器件时,需要根据具体的应用场景和对精度的要求来考虑增益误差这一参数。
3. 增益温度系数
MX7542 的增益温度系数典型值为 5 ppm/°C,这意味着温度每变化 1°C,增益会有 5 ppm 的变化。在温度变化较大的环境中使用时,需要考虑这一因素对输出精度的影响。
4. 电源抑制比(PSRR)
当 (V{DD}= +4.75V) 到 +5.25V,在 (T{MIN}) 到 (T{MAX}) 范围内,PSRR 为 0.005 - 0.01 %/% (V{DO})。这表明电源电压的波动对输出信号的影响程度,较低的 PSRR 值意味着器件对电源波动的抑制能力较强。
5. 输出电流
(I{OUT1}) 和 (I{OUT2}) 在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 1 nA,在 (T{MIN}) 到 (T_{MAX}) 范围内为 10 nA。这一参数对于设计负载电路时非常重要,需要确保负载能够承受相应的电流。
6. 馈通误差
当 (V_{REF}= ±10V),10 kHz 正弦波输入时,馈通误差的典型值为 15 mVpp,最大值为 25 mVpp。在对信号精度要求较高的应用中,需要关注这一误差对输出信号的影响。
四、接口逻辑
MX7542 的接口逻辑信息通过真值表和时序图来描述。
- 真值表:展示了不同控制信号组合下器件的操作。例如,当 CLR 输入为高电平时,会将 12 位 DAC 寄存器异步复位为代码 0000 0000 0000。在单极性模式下,DAC 输出将被设置为 0 伏;在双极性模式下,CLR 输入会将 DAC 输出复位为 -VREF。
- 时序图:接口时序与写入静态 RAM 相同,工程师在设计电路时,需要按照这个时序来进行数据的传输和控制。
五、应用信息
1. 输出放大器偏移
为了获得最佳线性度,OUT1 和 OUT2 应精确终止于 0V。但在实际应用中,OUT1 通常连接到反相运算放大器的求和节点,放大器的输入偏移电压会导致 OUT1 终止于非零电压,从而降低 DAC 的线性度。误差电压可以通过公式 (Error Voltage =V{OS}(1 + R{FB} / R{O})) 计算,其中 (V{OS}) 是运算放大器的偏移电压,(R{O}) 是 DAC 的输出电阻。为了提高线性度,建议使用低偏移放大器,如 MAX400,或者将放大器的偏移调整为零,一般来说,(V{OS}) 应不超过 1/10 的 LSB 值。
2. 动态考虑
在静态或直流应用中,输出放大器的交流特性不是关键因素。但在高速应用中,当参考输入为交流信号或 DAC 输出需要快速稳定到新的编程值时,就需要考虑输出运算放大器的交流参数。此外,动态应用中的另一个误差源是信号从 (V{REF}) 端子到 OUT1 或 OUT2 的寄生耦合,以及数字输入切换时注入到 DAC 输出的信号。通过在数字输入、(V{REF}) 和 DAC 输出之间设置保护走线,可以最小化布局引起的馈通。
3. 补偿
当 DAC 与高速输出放大器一起使用时,可能需要一个补偿电容 C1,其作用是消除 DAC 输出电容和内部反馈电阻形成的极点。电容值通常在 10 到 33pF 之间,具体取决于所使用的运算放大器类型。电容值过小会导致输出振铃,而过大则会使输出过阻尼。通过尽量减小 OUT1 处的 PCB 走线和杂散电容,可以减小 C1 的大小,提高输出稳定性能。
4. 接地和旁路
由于 OUT1、OUT2 和输出放大器的同相输入对偏移电压敏感,需要将接地节点通过单独的、非常低电阻(小于 0.2Ω)的路径直接连接到“单点”接地。同时,应在 DAC 的 (V{DD}) 和 GND 引脚附近并联一个 1μF 的旁路电容和一个 0.01μF 的陶瓷电容。MX7542 的数字输入具有高阻抗,为了减少噪声拾取,未使用时应将其连接到 (V{DD}) 或 GND,并且通过高值电阻(1MΩ)连接到 (V_{DD}) 或 GND,以防止引脚浮空时积累静电电荷。
六、总结
MX7542 作为一款 12 位 DAC,在电子设计中具有广泛的应用前景。但在实际使用过程中,电子工程师需要充分了解其各项特性和参数,根据具体的应用场景进行合理的设计和布局,以确保器件能够发挥最佳性能。同时,在设计过程中要注意避免各种误差源的影响,提高系统的稳定性和精度。你在使用 MX7542 或者其他 DAC 器件时,是否也遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
