1. Docker介绍
Docker是一个使用最广泛的开源容器引擎,为每一个应用提供完全隔离的运行环境,用户可以在环境中配置不同的工具软件,并且不同环境之间相互不影响,当前已经在EASY-EAI-Nano完成适配,用户可以随时随地进行部署。Dockerfile、Image(镜像)和Container(容器)为Docker中的三个重要概念。通过Image我们可以创建许多个Container,通过Dockerfile这个自动化脚本可以创建Image。
Dockerfile:中文名叫镜像描述文件,是一个包含用于组合镜像目录的文本文档,也可以叫“脚本”。用户通过docker build命令,读取Dockerfile中的指令安装步骤自动生成镜像。
Image:是一个文件系统,提供了容器运行时需要用到的文件和参数配置。相当于平时在使用某个软件时需要下载的安装包,也相当于安装操作系统时需要用到 ISO 文件。
Container:是一种打包软件的方式,因为它不依赖于环境。 应用程序的所有代码、库和依赖配置项都打包到 容器 中。 与虚拟机不同,容器不是创建一个完整的虚拟操作系统,而是允许应用程序使用与它们正在运行的系统相同的 Linux 内核,并且只需要应用程序与尚未在主机上运行的东西一起交付。
2. 部署Docker环境
2.1 Docker安装
执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
进入板卡后,更新软件包数据库(monster要能访问外网),如下所示:
apt-get update
安装Docker(安装的时间可能有一点长,请耐心等待)
apt-get install docker.io
查看Docker是否安装成功
docker version
2.2 获取镜像
用户可根据自己的需求获取镜像,一种是使用他人打包好,并通过网络(主要是docker官方的docker hub和一些类似的镜像托管网站)进行分享的镜像,获取这种镜像的命令如下所示:
注:板子若是无法联通外网,可以参考以下操作设置国内镜像源
sudo vim /etc/docker/daemon.json
添加如下内容:
{"registry-mirrors":["https://hub-mirror.c.163.com","https://docker.mirrors.ustc.edu.cn","https://ueo0uggy.mirror.aliyuncs.com","https://docker.m.daocloud.io","https://cf-workers-docker-io-apl.pages.dev"]}
保存并退出编辑器,然后重启 Docker 服务:
sudo systemctl restart docker
docker pull ubuntu
此方法未指定标签,Docker Engine会使用 :latest 作为默认标签拉取镜像。
另一种则是在本地将镜像保存为本地文件,直接使用生成的文件进行共享。
查看本机中已经保存(下载)的镜像信息列表
docker images
2.3 运行Docker容器及基本操作
我们有两种方法启动一个容器。方法一: 使用Docker 镜像的 TAG (标签:指的是一个特定的镜像快照) 启动;方法二: 使用 ImageID(镜像 ID: 镜像对应的唯一识别码) 启动。以下演示将如何【使用 Docker 镜像的 TAG】启动容器:
docker run -t -i ubuntu:latest /bin/bash
-t:在 Ubuntu 容器内分配一个伪终端。
-i:通过从容器获取一个标准输入(STDIN),允许我们创建一个可交互的连接。
ubuntu:latest:标签为 latest 的 Ubuntu Docker 镜像。
/bin/bash:新容器的 BASH shell。这个是可选项。如果你不加 shell 的话,会分配默认的 shell 给容器。
启动容器后,会自动进入容器的 shell(命令行):
按 CTRL+P 然后 CTRL+Q 可以从当前容器中脱离回到主机系统的终端。注意:我们只是从容器中脱离,但是没有让容器停止。它仍然在后台中运行。
在Docker 主机的终端,运行下面的命令来找到容器的名字和ID
docker ps -a
查找到ID后我们就可以对容器进行相关操作了。
暂停和恢复运行中的容器
docker pause 容器ID号 docker unpause 容器ID号
启动容器
docker start 容器名字
移除容器
首先需要终止(关闭)运行中的容器
docker stop 容器ID号
如果不再需要所有的容器,一个一个的删除多个容器会是一项繁琐的工作。所以,我们可以把所有停止的容器一次性删掉,运行:把所有停止的容器一次性删掉
docker container prune
删除后我们docker ps -a查看所有容器显示已经为空
删除docker镜像
docker rmi 镜像ID
人工智能
1820文章
50313浏览量
266865 -
开发板
26文章
6413浏览量
120703 -
瑞芯微
27文章
849浏览量
54655 -
EASY-EAI灵眸科技
4文章
99浏览量
3723 -
RV1126B
87浏览量
240
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输入
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B PWM使用
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 音频输出
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+初识篇
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-灯闪
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯项目
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】命令行功能测试-shell脚本进行IO控制-红绿灯按钮项目
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】+1、开箱上电
【EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发板试用】介绍、系统安装
RV1126系列选型指南:从RV1126到RV1126B,一文看懂升级差异
【免费试用】EASY EAI Nano-TB(RV1126B)开发套件评测
替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 人体关键点识别
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B rknn-toolkit-lite2使用方法
瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 板卡Docker环境部署方法
