德州仪器PCM270xC系列立体声音频DAC:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-30 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备设计领域,一款性能出色的数字 - 模拟转换器(DAC)至关重要。德州仪器(TI)的PCM270xC系列,包括PCM2704C、PCM2705C、PCM2706C和PCM2707C,就是这样一组值得关注的立体声音频DAC,它们具备USB接口、单端耳机输出和S/PDIF输出等功能,为音频设计带来了诸多便利。
文件下载:pcm2705c.pdf
特性亮点
集成USB接口
PCM270xC系列采用片上USB接口,无需专用设备驱动,支持全速收发器,完全符合USB 2.0规范,同时具备USB 1.1描述符并支持USB音频类。该接口还通过了USB - IF认证,部分描述符可进行编程,采用自适应等时传输进行播放,支持总线供电或自供电操作。这使得设备在与USB设备连接时更加便捷,兼容性也大大增强。
灵活的采样率和时钟
支持32 kHz、44.1 kHz和48 kHz的采样率,片上时钟发生器只需一个12 - MHz的时钟源,为音频数据的处理提供了稳定的时钟基础。无论是何种音频格式,都能保证数据的准确传输和处理。
出色的模拟性能
采用16位Delta - Sigma立体声DAC,在5 V(总线供电)和3.3 V(自供电)的情况下都有良好的表现。总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.006%((R_{L}>10 k Omega),自供电),信噪比(SNR)高达98 dB,动态范围达到98 dB,能有效还原音频信号,减少失真和噪声干扰。同时,还具备过采样数字滤波器,通带纹波为±0.04 dB,阻带衰减为 - 50 dB,进一步提升了音频质量。
多功能设计
提供多达八个HID接口(具体取决于型号和设置),支持暂停标志、带SCMS的S/PDIF输出、外部ROM接口(PCM2704C/6C)、串行编程接口(PCM2705C/7C)以及I2S接口(PCM2706C/7C可选)。这些丰富的功能使得PCM270xC系列能够适应不同的应用场景,满足多样化的设计需求。
应用场景
USB音频设备
如USB耳机、USB音频扬声器、USB CRT/LCD显示器和USB音频接口盒等。其USB接口的便利性使得这些设备能够直接与计算机或其他USB主机连接,实现音频的播放和传输。
USB特色消费音频产品
在一些具有USB功能的消费音频产品中,PCM270xC系列可以提供高质量的音频转换和输出,提升产品的音频性能。
详细描述
功能概述
PCM2704C/5C/6C/7C是单芯片USB立体声音频DAC,具备USB 2.0兼容的全速协议控制器和S/PDIF。USB协议控制器无需软件代码,但部分USB描述符可通过外部ROM(PCM2704C和PCM2706C)或串行外设接口(SPI)(PCM2705C和PCM2707C)进行修改。同时,采用了TI独特的SpAct™架构,能够从USB数据包数据中恢复音频时钟,片上模拟锁相环(PLL)配合SpAct实现低时钟抖动的播放。
功能框图
从功能框图可以看出,该系列芯片包含电源管理、USB协议控制、DAC、S/PDIF编码器等模块。电源管理模块负责将5 V转换为3.3 V,为芯片提供稳定的电源;USB协议控制器处理USB数据的传输和控制;DAC将数字音频信号转换为模拟信号,通过耳机放大器输出;S/PDIF编码器将音频数据编码为S/PDIF格式输出。
特性描述
时钟和复位
芯片需要一个12 - MHz(±500 ppm)的时钟,可以由板载振荡器使用12 - MHz晶体谐振器产生,也可以由外部时钟提供。同时,具备内部上电复位电路,当(V_{DD})超过2 - V典型值(1.6至2.4 V)时,自动进行复位操作。
操作模式选择
通过PSEL引脚选择电源配置,可设置为总线供电或自供电模式;HOST引脚在总线供电模式下配置最大电流消耗,在自供电模式下可作为主机检测器。PCM2706C/7C还可以通过FSEL引脚选择功能,如I2S接口或S/PDIF输出。
DAC
采用过采样技术和二阶多位噪声整形,有效降低音频带内的量化噪声,内置的模拟低通滤波器可去除噪声整形信号的高频成分。DAC模拟输出能够提供12 mW((R{L}=32 Omega))的功率,以及(1.8 ~V{PP})((R_{L}=10 k Omega))的输出电压。
数字音频接口
支持S/PDIF输出,遵循IEC - 60958标准,将主机的等时输出数据编码为S/PDIF格式输出。PCM2706C和PCM2707C还支持I2S接口,通过FSEL引脚启用,可提供16位I2S格式的数字输出/输入数据。
描述符数据修改
描述符数据可通过外部ROM(PCM2704C/6C)或SPI主机(PCM2705C/7C)进行修改,但需要特定的PSEL和HOST引脚配置。在修改描述符数据时,要注意D + 引脚上拉电阻的激活时间,以及数据的传输格式和字节顺序。
编程
USB接口
控制数据和音频数据通过D + 和D - 引脚以全速传输。设备描述符、配置描述符和字符串描述符的部分内容可通过外部ROM或SPI进行修改。
接口配置
接口0为控制接口,描述标准音频控制接口,包含输入终端、输出终端和特征单元;接口1为音频流数据输出接口,有多种可选配置;接口2为HID接口,可报告多个按键状态。
端点
芯片具有三个端点:控制端点、等时输出音频数据流端点和HID端点。控制端点负责控制芯片的所有功能;等时输出音频数据流端点接收PCM音频数据;HID端点每10 ms报告一次HID状态。
应用与设计要点
典型应用
USB扬声器
以一个内部描述符、总线供电、500 - mA的应用为例,电路连接相对简单。只需将芯片直接连接到USB端口,配合外部ROM进行描述符编程,同时注意HID端口开关的连接方式和输出滤波器的放置。
远程耳机
对于总线供电、100 - mA的耳机应用,同样要注意电源和描述符编程的设置,同时利用芯片的多个HID接口实现更多功能。
DSP环绕处理放大器
在自供电且支持I2S和SPI的应用中,要确保电源的稳定性和SPI通信的正确性,同时合理配置芯片的各个引脚。
电源供应
芯片在自供电模式下需要3 V至3.6 V的电压源,建议在每个电压源引脚附近放置去耦电容,以过滤低频电源噪声。
布局设计
去耦电容应尽量靠近芯片引脚,可参考示例布局进行设计。由于芯片为低功耗设备,无需特殊的散热PCB设计
总结
德州仪器的PCM270xC系列立体声音频DAC以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。无论是在USB音频设备还是消费音频产品中,都能发挥重要作用。在实际设计过程中,电子工程师需要充分了解芯片的特性和应用要求,合理进行电路设计和布局,以实现最佳的音频效果。大家在使用PCM270xC系列芯片时,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器PCM2904/PCM2906立体声音频编解码器:特性、应用与设计指南
    德州仪器PCM2904/PCM2906立体声音频编解码器:特性、应用与设计指南 在当今数字化音频
    的头像 发表于 12-23 15:05 754次阅读
    探索PCM270xC系列:USB接口立体声音频DAC的卓越之选
    探索PCM270xC系列:USB接口立体声音频DAC的卓越之选 在音频设备的设计领域,DAC(数
    的头像 发表于 01-30 11:40 566次阅读
    德州仪器PCM270xC系列:高性能USB立体声音频DAC的全方位解析
    德州仪器PCM270xC系列:高性能USB立体声音频DAC的全方位解析 在当今数字化音频的时代,
    的头像 发表于 01-30 15:10 483次阅读
    德州仪器PCM2704/5/6/7:USB立体声音频DAC的卓越之选
    德州仪器PCM2704/5/6/7:USB立体声音频DAC的卓越之选 在当今数字化音频的时代,高质量、便捷的
    的头像 发表于 02-03 15:40 512次阅读
    德州仪器PCM2704/5/6/7:USB立体声音频DAC的技术剖析
    德州仪器PCM2704/5/6/7:USB立体声音频DAC的技术剖析 在音频设备的设计领域,高性能、集成化的
    的头像 发表于 02-03 16:00 668次阅读
    德州仪器PCM2704/5/6/7:单芯片USB立体声音频DAC的深度剖析
    德州仪器PCM2704/5/6/7:单芯片USB立体声音频DAC的深度剖析 在音频处理领域,对于高性能、紧凑且灵活的
    的头像 发表于 02-03 16:00 1017次阅读
    德州仪器PCM1770与PCM1771芯片:低电压立体声音频DAC的卓越之选
    德州仪器PCM1770与PCM1771芯片:低电压立体声音频DAC的卓越之选 在当今的音频设备设
    的头像 发表于 02-04 10:05 497次阅读
    德州仪器PCM1772/PCM1773:低电压低功耗立体声音频DAC的卓越之选
    德州仪器PCM1772/PCM1773:低电压低功耗立体声音频DAC的卓越之选 在音频设备设计领
    的头像 发表于 02-04 10:10 505次阅读
    德州仪器PCM1770/1771:低电压低功耗立体声音频DAC的卓越之选
    德州仪器PCM1770/1771:低电压低功耗立体声音频DAC的卓越之选 在当今的音频设备市场中,低电压、低功耗且高性能的
    的头像 发表于 03-13 17:00 763次阅读
    德州仪器PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器深度解析
    德州仪器PCM3002和PCM3003立体声音频编解码器深度解析 在音频处理领域,编解码器(CODEC)是实现模拟信号与数字信号相互转换的关
    的头像 发表于 03-16 15:50 306次阅读
    德州仪器PCM2704/5/6/7:USB立体声音频DAC的卓越之选 在音频设备设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-31 11:30 200次阅读
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南 在音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它直接影响着
    的头像 发表于 04-22 12:20 146次阅读
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声音频ADC的卓越之选
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声音频ADC的卓越之选 在当今的电子设备中,音频处理是一个至关重要的环节。德州仪器(Texas Instr
    的头像 发表于 04-22 14:55 101次阅读
    TI PCM270xC系列立体声音频DAC:USB音频解决方案的理想之选
    TI PCM270xC系列立体声音频DAC:USB音频解决方案的理想之选 在当今数字化音频的时代
    的头像 发表于 04-22 14:55 102次阅读
    探索PCM512x音频立体声DAC特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-22 16:00 173次阅读
