探索PCM270xC系列:USB接口立体声音频DAC的卓越之选
在音频设备的设计领域,DAC(数字模拟转换器)的性能直接关系到音频质量的优劣。德州仪器(TI)的PCM270xC系列,包括PCM2704C、PCM2705C、PCM2706C和PCM2707C,以其出色的特性和广泛的应用场景,成为电子工程师在音频设计中的热门选择。
文件下载:pcm2706c.pdf
一、PCM270xC系列的特性亮点
1. 强大的USB接口能力
PCM270xC系列芯片内置USB接口,无需专门的设备驱动程序,这大大简化了开发过程。它支持全速收发器,完全符合USB 2.0规范,同时具备USB 1.1描述符和USB音频类支持,还通过了USB - IF认证。部分可编程的描述符和自适应等时传输功能,为音频播放提供了稳定而高效的解决方案。此外,它既可以采用总线供电(典型5V),也可以采用自供电(典型3.3V),为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
2. 丰富的采样率和时钟配置
该系列支持32 kHz、44.1 kHz和48 kHz的采样率,能够满足大多数音频应用的需求。芯片内部集成了时钟发生器,只需一个12 - MHz的时钟源,就可以为音频处理提供精确的时钟信号。
3. 出色的音频性能
采用16位Delta - Sigma立体声DAC,在不同的供电模式下都能展现出优秀的音频性能。以自供电(3.3V)为例,当负载电阻(R{L}>10 kΩ)时,总谐波失真加噪声(THD + N)低至0.006%;当(R{L}=32Ω)时,THD + N为0.025%。信噪比(SNR)高达98 dB,动态范围也达到98 dB,能够为用户带来清晰、纯净的音频体验。同时,内置的过采样数字滤波器,具有±0.04 dB的通带波纹和 - 50 dB的阻带衰减,有效减少了音频信号中的噪声和干扰。
4. 多样化的功能接口
PCM270xC系列具备多种功能接口,可根据不同的应用需求进行灵活配置。例如,最多支持八个HID(人机接口设备)接口,方便实现音量控制、静音等功能;具备S/PDIF输出接口,可输出数字音频信号;部分型号还支持外部ROM接口、串行编程接口和I2S接口,为音频数据的处理和传输提供了更多的可能性。
二、应用场景广泛
1. USB音频设备
在USB耳机、USB音频扬声器和USB音频接口盒等设备中,PCM270xC系列可以直接连接USB端口,将数字音频信号转换为模拟音频信号,为用户提供高品质的音频输出。其无需专门驱动程序的特性,使得设备的兼容性更强,使用更加方便。
2. 显示设备
在USB CRT/LCD显示器中,PCM270xC系列可以实现音频的输出功能,为显示器增加音频播放能力,提升用户的使用体验。
3. 消费类音频产品
对于各种具有USB功能的消费类音频产品,如便携式音乐播放器、智能音箱等,PCM270xC系列以其出色的音频性能和丰富的功能接口,能够满足产品对音频质量和功能多样性的需求。
三、技术细节解析
1. 时钟和复位
PCM270xC系列芯片需要一个12 - MHz(±500 ppm)的时钟信号,可以通过板载振荡器和12 - MHz的晶体谐振器来生成。晶体谐振器连接到XTI和XTO引脚,并搭配一个大电阻和两个小电容。如果使用外部时钟,XTO引脚必须悬空。芯片内部还具备上电复位电路,当(V_{DD})超过2V(典型值)时,芯片会自动进行复位操作,大约700 μs后内部复位释放。
2. 操作模式选择
电源配置选择
PSEL引脚用于选择电源模式,低电平表示自供电,高电平表示总线供电。在总线供电模式下,HOST引脚可以控制最大功耗,低电平表示100 mA,高电平表示500 mA;在自供电模式下,HOST引脚可用于检测USB总线的连接状态。
功能选择(仅PCM2706C/7C)
FSEL引脚可以决定FUNC0 - FUNC3引脚和DOUT引脚的功能。当需要I2S接口时,FSEL引脚置低;否则,置高。这样可以根据具体的应用需求,灵活配置芯片的功能。
3. DAC工作原理
PCM270xC系列的DAC采用过采样技术和二阶多位噪声整形,能够在音频频段内提供极低的量化噪声。内置的模拟低通滤波器可以去除噪声整形信号中的高频成分,保证输出的音频信号纯净、清晰。DAC的模拟输出通过耳机放大器,可以在32 Ω负载下提供12 mW的功率,在10 - kΩ负载下提供(1.8 V_{PP})的电压。
4. 数字音频接口
S/PDIF输出
芯片支持S/PDIF输出,将主机的等时输出数据编码为S/PDIF信号,同时输出到DOUT引脚和DAC的模拟输出端。其接口格式和时序遵循IEC - 60958标准,单声道数据会转换为立体声格式输出。需要注意的是,在I2S接口启用模式下,不支持S/PDIF输出。
I2S接口输出(PCM2706C/7C)
PCM2706C和PCM2707C支持I2S接口,通过FSEL引脚启用。在I2S接口模式下,相关引脚提供16位I2S格式的数字输入/输出数据,可被内部DAC接受。
5. 描述符数据修改
芯片的描述符数据可以通过外部ROM(PCM2704C/6C)或SPI端口(PCM2705C/7C)进行修改。修改时,需要将PSEL和HOST引脚都置高,并且在编程完成之前,D +引脚的上拉电阻不能激活。描述符数据必须以LSB优先的格式发送,并且功率属性和最大功率内容要与实际应用电路的配置一致。
四、应用设计要点
1. 电源供应
为了保证芯片的正常工作,电源电压必须在3V - 3.6V之间(自供电模式)。建议在每个电源引脚附近放置去耦电容,以过滤低频电源噪声。
2. 布局设计
去耦电容应尽量靠近芯片引脚,以提高滤波效果。同时,可以参考文档中提供的输出滤波器设计,以优化音频输出质量。由于芯片功率较低,不需要特殊的散热PCB设计。
3. 典型应用电路
文档中给出了多种典型应用电路,如USB扬声器、远程耳机和DSP环绕处理放大器等。在设计时,需要根据具体的应用需求选择合适的电路,并注意电路中的参数设置和元件选择。例如,在使用外部ROM进行描述符编程时,必须确保PSEL和HOST引脚为高电平。
五、总结
PCM270xC系列芯片以其强大的USB接口能力、出色的音频性能、丰富的功能接口和广泛的应用场景,为电子工程师在音频设计领域提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要深入了解芯片的技术细节和应用设计要点,根据具体的需求进行合理的配置和设计,以充分发挥芯片的性能优势,打造出高品质的音频设备。你在使用PCM270xC系列芯片进行设计时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
USB接口
9文章
716浏览量
59218 -
音频DAC
1文章
78浏览量
7902
