详解TI的PCM2901/2903立体声音频编解码器
在音频设备领域,一款性能出色且功能丰富的编解码器是实现高质量音频处理的关键。今天我们要深入探讨德州仪器(TI)的PCM2901和PCM2903立体声音频编解码器,这两款产品在USB音频应用中展现了卓越的性能和广泛的适用性。
文件下载:pcm2901.pdf
产品概述
PCM2901和PCM2903是TI推出的单芯片USB立体声音频编解码器,它们集成了与USB兼容的全速协议控制器,其中PCM2903还额外支持S/PDIF(索尼/飞利浦数字接口格式)。这两款产品采用了TI独特的 (SpAct ^{TM}) 架构,能够从USB数据包数据中恢复音频时钟,配合片上模拟PLL,实现低时钟抖动的播放和录制功能,并且播放和录制采样率可以独立设置。
产品特性剖析
1. USB接口特性
这两款编解码器具备片上USB接口,具有以下特点:
- 全速传输:配备全速收发器,完全符合USB 1.1规范,并通过了USB-IF认证。
- 可编程描述符:部分描述符可编程,可通过改变掩码进行修改。
- 自适应与异步模式:支持USB自适应模式进行播放,以及USB异步模式进行录制。
- 自供电功能:实现了设备的自供电能力。
2. ADC与DAC性能
- 采样率灵活:
- DAC支持32kHz、44.1kHz和48kHz的采样率。
- ADC支持8kHz、11.025kHz、16kHz、22.05kHz、32kHz、44.1kHz和48kHz的采样率。
- 出色的模拟性能:
- 在典型的3.3V供电条件下,立体声ADC的总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.01%,信噪比(SNR)达到89dB,动态范围为89dB。
- 立体声DAC的THD+N更是低至0.005%,SNR为96dB,动态范围达到93dB。
- 数字滤波器特性:
- ADC采用抽取数字滤波器,通带纹波为±0.05dB,阻带衰减为 - 65dB。
- DAC采用过采样数字滤波器,通带纹波为±0.1dB,阻带衰减为 - 43dB。
3. 多功能特点
- 人机接口控制:支持人机接口设备(HID)的音量控制和静音控制功能。
- 暂停标志:具备暂停标志(SSPND),方便设备进入暂停状态。
4. 时钟与电源
- 时钟生成:片上时钟发生器采用单个12MHz时钟源,为USB和音频功能提供稳定时钟。
- 单电源供电:典型供电电压为3.3V,简化了电源设计。
应用领域广泛
PCM2901/2903适用于多种USB音频应用场景,如USB音频扬声器、USB耳机、USB显示器以及USB音频接口盒等。这些应用场景充分利用了产品的高集成度和高性能特点,为用户带来优质的音频体验。
电气特性详解
1. 数字输入输出
- 逻辑电平:不同引脚的高低电平输入输出电压有明确规定,例如高电平输入电压(VIH)在不同引脚的取值范围有所不同,D+、D - 引脚为2V至VDD,XTI、HID0、HID1和HID2引脚为0.7VDD至VDD等。
- 输入输出电流:高电平输入电流(IIH)和低电平输入电流(IIL)也有相应的规范,确保设备的正常工作。
2. 时钟频率
输入时钟频率(XTI)要求在11.994MHz至12.006MHz之间,以保证设备的稳定性和准确性。
3. ADC与DAC特性
- 分辨率与通道:ADC和DAC都支持8位和16位分辨率,以及单声道和立体声两种音频数据通道。
- 动态性能:除了前面提到的THD+N、SNR和动态范围等指标外,还包括通道分离度、增益失配、增益误差等参数,这些参数共同保证了音频信号的高质量处理。
引脚与功能说明
1. 引脚分配
PCM2901和PCM2903均采用28引脚的SSOP封装,不同引脚具有不同的功能,如模拟地、数字地、USB差分输入输出、音频输入输出、控制信号输入等。
2. 终端功能
每个引脚的具体功能都有详细说明,例如AGNDC为编解码器的模拟地,D+和D - 为USB差分输入输出引脚等。对于PCM2903,还增加了S/PDIF输入(DIN)和输出(DOUT)引脚。
功能框图与典型特性
1. 功能框图
通过功能框图可以清晰地看到产品的内部结构和信号流程,包括电源管理、USB协议控制器、ADC、DAC、FIFO、PLL等模块,以及它们之间的连接关系。
2. 典型特性
文档给出了一系列典型特性曲线,如总谐波失真加噪声(THD+N)、动态范围和信噪比(SNR)随自由空气温度、电源电压、采样频率的变化曲线,以及ADC和DAC的输出频谱曲线等。这些曲线为工程师在实际应用中评估产品性能提供了重要参考。
详细描述与接口配置
1. USB接口
控制数据和音频数据通过D+和D - 引脚以全速传输。设备描述符、配置描述符和字符串描述符都包含了一些可修改的信息,用户可以根据需要联系TI代表进行定制。
2. 设备配置
PCM2901/2903具有四个接口,每个接口由不同的替代设置构成。不同接口分别负责控制、音频流输出、音频流输入和中断数据输入等功能,并且每个接口都有特定的终端和端点。
3. 时钟与复位
产品需要一个12MHz(±500 ppm)的时钟,可以由内置晶体振荡器或外部时钟提供。同时,产品具有内部上电复位电路,当 (V_{DD}) 超过2.5V(典型值)时自动工作。
4. 数字音频接口(PCM2903)
PCM2903支持S/PDIF输入和输出,能够对输入数据进行格式选择和自动切换。同时,它还支持一些版权管理功能,如串行复制管理系统(SCMS)。
接口序列与典型电路连接
1. 接口序列
包括上电、连接、播放、停止、录制、暂停和恢复等序列,详细描述了设备在不同工作状态下的操作流程和信号变化。
2. 典型电路连接
文档给出了PCM2901和PCM2903的典型电路连接图,为工程师提供了设计参考。但需要注意的是,整个电路板设计需要考虑满足USB规范,以确保产品的兼容性和稳定性。
总结
TI的PCM2901/2903立体声音频编解码器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的适用性,为USB音频应用提供了优秀的解决方案。无论是音频播放还是录制,都能满足高音质的要求。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用这两款编解码器的优势,开发出高质量的音频设备。大家在实际应用中是否遇到过类似编解码器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
音频编解码器
4文章
224浏览量
56814
