TCAN1042系列CAN收发器:高速与可靠的完美结合
在当今的电子系统中,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于汽车、工业自动化、航空航天等众多领域。TCAN1042系列CAN收发器作为一款性能卓越的产品,为CAN网络的稳定运行提供了强有力的支持。本文将深入探讨TCAN1042系列CAN收发器的特点、应用及设计要点。
文件下载:TCAN1042HGDR.pdf
一、产品概述
TCAN1042系列CAN收发器满足ISO11898 - 2:2016和ISO11898 - 5:2007物理层标准,支持经典CAN和高达2 Mbps的CAN FD(Flexible Data Rate)。带有“G”后缀的器件更是支持高达5 Mbps的数据速率,为高速通信提供了可能。此外,该系列器件具有短而对称的传播延迟时间和快速的循环时间,可在负载较重的CAN网络中实现更高的数据速率。
二、产品特性
(一)电气特性
- 宽电压范围支持:I/O电压范围支持3.3 V和5 V的微控制器,增强了器件的兼容性。
- 低功耗与高阻抗特性:未供电时具有理想的无源特性,总线和逻辑端子呈高阻抗状态,无负载;上电/断电时,总线和RXD输出无毛刺,确保了系统的稳定性。
- 保护特性全面
(二)性能特性
- 快速响应:典型循环延迟仅为110 ns,能够实现快速的数据传输和响应。
- 宽温度范围:结温范围为–55°C至150°C,适用于各种恶劣的工作环境。
(三)封装特性
提供SOIC(8)和无铅VSON (8)(3.0 mm x 3.0 mm)封装,其中VSON封装具有更好的自动光学检测(AOI)能力,方便生产制造。
三、应用领域
(一)工业自动化
在工业自动化领域,TCAN1042系列收发器可用于工业控制、传感器和驱动系统等。其高可靠性和抗干扰能力能够确保工业设备之间的稳定通信,提高生产效率。
(二)重型机械
在重型机械的ISOBUS应用中,如农业机械、建筑机械等,该系列收发器可满足高速、可靠的数据传输需求,实现设备之间的协同工作。
(三)建筑与安防
在建筑、安全和气候控制自动化系统中,TCAN1042系列收发器可用于设备之间的通信,实现智能化的控制和管理。
(四)电信基站
在电信基站的状态监测和控制中,该系列收发器可确保基站设备之间的稳定通信,保障通信网络的正常运行。
(五)CAN总线标准应用
支持CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,具有广泛的适用性。
四、功能模式
(一)正常模式
当STB端子置低时,器件进入正常模式。此时,CAN驱动器和接收器完全工作,CAN通信为双向通信。驱动器将TXD上的数字输入转换为CANH和CANL上的差分输出,接收器则将CANH和CANL上的差分信号转换为RXD上的数字输出。
(二)待机模式
当STB端子置高时,器件进入低功耗待机模式。在该模式下,总线发送器不发送数据,正常模式接收器也不接收数据,总线线路偏置到地,以最小化系统电源电流。只有低功耗接收器会主动监测总线活动。当检测到唤醒模式(WUP)后,RXD会指示有效的唤醒事件。
(三)远程唤醒请求
TCAN1042系列提供远程唤醒请求功能,通过ISO11898 - 2 (2016)中的多个过滤主导唤醒模式(WUP)来判断总线活动。当接收到有效的WUP后,会通过RXD输出端的下降沿和低电平向微控制器指示唤醒请求。
五、设计要点
(一)电源设计
器件的(V{CC})输入电源电压范围为4.5 V至5.5 V,部分器件的(V{IO})输出电平转换电源输入范围为3 V至5.5 V。两个电源输入都必须进行良好的稳压。在CAN收发器的主(V{CC})电源输出附近应放置一个大容量电容(通常为4.7 μF),并在器件的(V{CC})和(V_{IO})电源端子附近放置一个旁路电容(通常为0.1 μF),以减少开关电源输出的电压纹波,并补偿PCB电源平面和走线的电阻和电感。
(二)布局设计
- 保护和滤波电路:应将保护和滤波电路尽可能靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声进入电路板。可使用瞬态电压抑制(TVS)器件、总线滤波电容和共模扼流圈(CMC)等进行保护。
- 电源和接地平面:使用电源((V_{CC}))和接地平面提供低电感路径,高频电流会遵循阻抗最小的路径,而不是电阻最小的路径。
- 旁路和大容量电容:应将旁路和大容量电容尽可能靠近收发器的电源端子,以减少电源噪声。
- 总线终端:可采用标准终端或分裂终端,分裂终端可提供总线的共模滤波,提高电磁兼容性。当总线终端放置在电路板上时,要确保终端节点不会从总线上移除,以免影响通信。
- 数字线路限流:可使用串联电阻限制数字线路的电流,但不是必需的。对于TXD输入,如果使用开漏主机处理器,必须使用上拉电阻以确保器件的位时序。
六、总结
TCAN1042系列CAN收发器以其高速、可靠、全面的保护特性和广泛的适用性,成为CAN网络设计中的理想选择。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择器件型号,并注意电源设计和布局设计等要点,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,随着技术的不断发展,我们也期待该系列器件在更多领域发挥更大的作用。你在使用TCAN1042系列收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
CAN网络
1文章
55浏览量
18321 -
CAN收发器
3文章
276浏览量
27036
细数T-BOX中TI的明星产品之CAN 收发器 | 第二节 TCAN1042-Q1:“硬核”的CAN收发器
TCAN1042具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器数据表
