汽车电子新宠:ISO1042-Q1隔离式CAN收发器深入剖析
在汽车电子的复杂世界里,控制器局域网(CAN)如同神经网络一般,负责着各个部件之间的数据传输与通信。而ISO1042 - Q1隔离式CAN收发器,作为德州仪器(TI)的一款明星产品,凭借其卓越的性能和丰富的特性,在汽车及工业应用领域中占据了重要的一席之地。今天,就让我们一起深入剖析这款器件,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:iso1042-q1.pdf
特性亮点:集高性能与高可靠性于一身
1. 电气隔离与高耐压能力
ISO1042 - Q1采用二氧化硅(SiO₂)绝缘隔栅,可承受5000VRMS的电压和1060VRMS的工作电压。这一特性使得它在面对高电压冲击时,能够有效隔离不同电路之间的干扰,防止总线的噪声电流进入本地接地,为系统提供了可靠的电气隔离保护。同时,它还提供基础型和增强型隔离选项,满足不同应用场景对隔离级别的需求。
2. 宽电压范围与高数据速率
该器件支持±70V直流母线故障保护功能和±30V共模电压范围,能够适应复杂多变的电气环境。在CAN FD模式下,它最高支持5Mbps的数据速率,相比经典CAN,可实现更为快速的载荷传输,大大提高了数据传输的效率。
3. 出色的电磁兼容性
在电磁兼容性方面,ISO1042 - Q1表现卓越。它通过增强的设计,可实现系统级ESD、EFT和浪涌保护,并符合辐射标准。这使得它在电磁干扰较为严重的环境中,依然能够稳定工作,确保数据传输的准确性和可靠性。
4. 宽温度范围与多种封装选择
ISO1042 - Q1支持 - 40°C至 + 125°C的宽环境温度范围,适用于各种恶劣的工作环境。此外,它还提供SOIC - 16(DW)和较小的SOIC - 8(DWV)两种封装选项,方便工程师根据实际应用需求进行选择。
引脚配置与功能:清晰明确,易于使用
ISO1042 - Q1的引脚配置根据不同的封装类型(16引脚和8引脚)有所不同,但都具有明确的功能定义。例如,在16引脚封装中,Vcc1为数字侧电源电压,GND1为数字侧接地连接,TXD为CAN发送数据输入,RXD为CAN接收数据输出等。这些引脚的合理布局和清晰定义,使得工程师在设计电路时能够更加方便快捷地进行连接和调试。
规格参数:全面考量,确保性能稳定
1. 绝对最大额定值
该器件对各个引脚的电压、电流和温度等参数都有明确的绝对最大额定值限制。例如,VCC1和VCC2的电源电压范围为 - 0.5V至6V,逻辑输入和输出电压范围为 - 0.5V至VCC1 + 0.5V(最大不超过6V)等。在设计过程中,工程师必须严格遵守这些参数限制,以确保器件的正常工作和可靠性。
2. ESD和瞬态抗扰度
ISO1042 - Q1具有良好的静电放电(ESD)保护能力,所有引脚的HBM ESD容差为±6000V,CANH和CANL到GND2的HBM ESD容差为±16000V。同时,它在瞬态抗扰度方面也表现出色,能够承受CAN EMC测试规范ISO7637 - 2中规定的各种脉冲干扰。
3. 推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,文档中给出了推荐的工作条件。例如,VCC1在1.8V工作时的电压范围为1.71V至1.89V,在2.5V、3.3V和5.5V工作时的电压范围为2.25V至5.5V,VCC2的电压范围为4.5V至5.5V,工作环境温度范围为 - 40°C至125°C等。
功能特性:多重保护,保障系统安全
1. TXD显性超时(DTO)保护
TXD DTO电路可防止在硬件或软件故障时,TXD引脚长时间保持显性状态而阻塞网络通信。当TXD引脚的显性状态持续时间超过预设的超时时间tTXD_DTO时,DTO电路会禁用CAN总线驱动器,使总线恢复通信。当TXD引脚出现隐性信号时,CAN驱动器会再次激活。
2. 热关断(TSD)保护
如果器件的结温超过热关断阈值(TTSD),器件会自动关闭CAN驱动器电路,阻止TXD到总线的传输路径。在热关断期间,CAN总线终端会被偏置到隐性电平,而接收器到RXD的路径仍保持正常工作。当结温下降到热关断温度以下至少热关断滞后温度(TTSD_HYST)时,关断条件会被清除。
3. 欠压锁定和默认状态保护
该器件的电源引脚具有欠压检测功能,当VCC1或VCC2电源引脚出现欠压事件时,器件会进入保护或默认模式,以保护总线。例如,当总线侧电源VCC2小于约4V时,器件会禁用收发器,防止因电源不稳定而产生错误传输。
应用与设计:灵活多样,适配多种场景
1. 典型应用电路
ISO1042 - Q1可与德州仪器的其他组件(如微控制器、变压器驱动器和线性稳压器)配合使用,形成一个完全隔离的CAN接口。文档中给出了16 - SOIC和8 - SOIC两种封装的典型应用电路图,为工程师提供了参考。
2. 设计要点
在设计CAN网络时,需要考虑总线负载、长度和节点数量等因素。ISO 11898 - 2标准规定了最大总线长度为40m和最大支线长度为0.3m,但通过精心设计,用户可以实现更长的电缆长度、更长的支线长度和更多的节点连接。此外,CAN总线的终端匹配也非常重要,应使用等于线路特性阻抗(120Ω)的电阻来终止电缆两端,以防止信号反射。
布局建议:优化设计,减少干扰
1. PCB层叠
为了实现低电磁干扰(EMI)的PCB设计,建议使用至少四层的PCB。层叠顺序应为高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。这种层叠方式可以为信号传输提供良好的阻抗控制和低电感回流路径,减少信号干扰。
2. 元件布局
将高速信号布线在顶层,避免使用过孔,以减少过孔电感的影响。同时,将VCC2旁路电容器放置在顶层,尽可能靠近器件引脚,并直接连接到VCC2和GND2引脚,避免使用过孔。对于SOIC - 16封装,需要在每个VCC2引脚处放置一个旁路电容器。
ISO1042 - Q1隔离式CAN收发器以其卓越的性能、丰富的特性和灵活的应用设计,为汽车和工业领域的CAN网络通信提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,我们在设计过程中应充分了解其特性和参数,合理运用其功能,以实现高效、稳定、安全的系统设计。你在使用类似的CAN收发器时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车电子
3048文章
9228浏览量
173415 -
CAN收发器
3文章
287浏览量
27059
ISO1042-Q1 具有 70V 总线故障保护功能和灵活数据速率的汽车隔离式 CAN 收发器
