纳芯微推出NSI1611系列隔离电压采样芯片
米芯微电子 来源:纳芯微电子 2025-12-24 16:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
来源:纳芯微电子
纳芯微今日宣布正式推出全新一代隔离电压采样芯片NSI1611系列。作为纳芯微经典产品NSI1311系列的全面升级,NSI1611系列基于其领先的电容隔离技术,在性能与适配性上实现双重突破。
其核心创新在于支持0~4V宽压输入的同时,能够保持1Gohm的高阻输入,可显著提升电压采样的精度与抗干扰能力;同时部分料号亦兼容传统0~2V输入,为客户提供更灵活的器件选择。
NSI1611系列包含差分输出的NSI1611D和单端输出的NSI1611S。其中,差分输出均为固定增益,单端输出则提供固定增益和可调比例增益两类选项,进一步满足不同系统架构与设计需求。
新能源汽车与工业自动化领域,对高压系统采样提出了“高精度、高灵活度”的严苛要求,隔离电压采样芯片的性能迭代与场景适配能力已成为行业竞争关键。全新NSI1611系列通过创新的宽压+高阻输入与灵活输出配置两大特点,能够同时支持新项目设计与存量平台升级,为新能源汽车主驱逆变器、车载充电机(OBC)等汽车应用,以及伺服、变频器、电机驱动等工业应用带来更优的器件选择。
创新宽压+高阻输入
精度抗扰双重提升
以新能源汽车主驱系统为例,随着其母线电压进一步提升至800V,以及SiC/GaN器件的应用,控制系统对电压采样的精度及抗干扰能力有了更高的要求。
市面上多数隔离电压采样芯片的输入范围为0~2V,而NSI1611创新性地在保持1Gohm高阻输入的同时,将其拓展至0~4V,突破前代及行业同类产品的输入范围限制,带来精度和抗干扰的双重升级,在适配更高母线电压的同时,降低了设计复杂度和开发周期。
抗干扰能力增强:NSI1611采用宽压输入时,参考地的噪声对输入信号的干扰比例直接减半。结合NSI1611内部的电路优化,其芯片EOS能力大幅提升,且EMI可通过CISPR 25 Class 5等级测试,CMTI高达150kV/μs。在新能源汽车主驱、工业变频器等高开关频率的复杂电磁环境中,宽压输入能够保证采样信号更纯净,大大提升了系统运行的稳定性,降低终端应用的失效风险。
采样精度再升级:0~4V的宽压输入范围可扩大分压比,结合优化的信号调理设计,在保持高阻输入的同时显著降低输入误差,让测量数据更接近真实电压值,为系统的精准控制提供可靠数据;在采样误差测试中,相比前代产品NSI1311系列,NSI1611系列凭借更宽的输入范围在系统的低压区域取得了较大的精度优势,在满量程800V母线电压系统中,当输入电压100V时,NSI1611的采样误差相比NSI1311降低超30%,误差低于1.2%。
NSI1611和NSI1311的采样误差随输入电压变化曲线
单端/差分输出灵活选择
简化设计更高效
凭借深刻的系统级理解,NSI1611系列基于前代产品的应用痛点,全新加入单端输出版本,并且提供“固定增益/比例增益”双版本选择,适配多元化的系统配置需求,可帮助客户简化选型和设计:
简化设计、降低BOM成本:NSI1611的单端输出信号可直接接入MCUADC接口,彻底省去了传统差分输出方案所必需的后级运放及调理电路,不仅直接降低了BOM成本,还简化了PCB布局与器件选型复杂度,为紧凑型和高功率密度应用提供了更优的解决方案。
增益自适应适配多元需求:比例增益版本(NSI1611S33/NSI1611S50)可通过REFIN引脚进行配置,使输出增益匹配后端ADC的满量程输入范围,最大化利用ADC的动态范围,提升了整体信号链的有效位数与采样精度,进一步满足多元化的高精度测量需求。
单端输出隔离电压采样应用电路图(无需后级运放)
差分输出隔离电压采样应用电路图(橙框内为运放)
同时,NSI1611系列亦保留差分输出版本NSI1611D02,与纳芯微NSI1311完全引脚兼容,客户无需修改PCB即可实现无缝升级或跨品牌替换,显著降低迁移成本。
多项参数优化
性能全面升级
随着系统功率密度的提升,对器件耐压能力、采样精度、EMI性能等提出了更高的要求。NSI1611针对相关关键参数进行了优化,在全面升级器件可靠性和性能的同时,亦优化了器件成本,为客户提供“性能-成本-可靠性”兼得的选择。
车规级可靠性保障:NSI1611系列的车规版本满足AEC-Q100 Grade 1要求,工作温度覆盖-40℃~125℃,隔离耐压高达5700Vrms,最大浪涌隔离耐压Viosm达10kV,适配汽车高温高压严苛环境,可在极端场景下确保隔离的可靠性。
精度参数全面进阶:NSI1611系列的输入偏置电压Vos(Offset Voltage)指标优化至±0.8mV,相较于前代NSI1311同规格产品的±1.5mV,精度表现实现巨大提升;此外,增益温漂(Gain Drift)从前代的45ppm/℃优化至40ppm/℃,全温区精度稳定性进一步提升;非线性误差、温漂(Offset Drift)维持在行业优异水平,有效加快了系统开发的标定流程;同时,NSI1611系列的采样带宽达到330kHz,适配SiC和GaN等新一代高频开关器件控制,满足高动态响应需求。
功耗优化更节能:相比前代产品,NSI1611系列功耗表现进一步优化,助力终端产品降低能耗。对比前代,NSI1611的Idd1由11.4mA降低至7.2mA,Idd2由6.3mA降低至4.7mA(均为典型值Typ.),NSI1611系列的整体综合功耗下降约33%,可助力客户打造更节能的汽车电子系统,提高新能源汽车的续航里程。
EMI表现更优异:NSI1611基于时钟信号隔离通道复用技术,大幅优化了EMI表现。在200MHz到1000MHz频段的EMI测试中,NSI1611的辐射发射(RE)指标在水平方向和垂直方向均保持10dB以上裕度(3dB~6dB裕度即可满足工程需求),可轻松通过CISPR 25 Class 5认证。面对汽车主驱、OBC等复杂电磁环境,可以减小对系统其他部件的电磁干扰,有效减少系统电磁兼容整改工作量,加快产品上市进度。
NSI1611 辐射发射(RE)实测图
(CISPR 25 Class 5 3m 垂直方向)
NSI1611辐射发射(RE)实测图
(CISPR 25 Class 5 3m 水平方向)
封装和选型
NSI1611系列选型表
丰富的“隔离+”产品
满足多元化应用需求
凭借在隔离技术方面的积累和领先优势,纳芯微提供涵盖数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源、隔离驱动等一系列 “隔离+”产品。纳芯微正以全生态“隔离+”产品矩阵,为高压系统筑造安全可靠的防线:
“+”代表增强安全:纳芯微“隔离+”产品提供超越基本隔离标准的安全等级,为客户系统构筑更坚固的高低压安全边界。
“+”代表全产品生态:纳芯微以成熟的电容隔离技术IP为核心,拓展出包括数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源、隔离驱动等完整产品组合,为客户提供隔离器件的一站式解决方案。
“+”代表深度赋能应用:纳芯微“隔离+”产品可满足电动汽车高压平台、大功率光储充系统,以及高集成、高效率AI服务器电源等场景的核心需求,实现系统级安全、可靠与高效。
全新推出的NSI1611系列隔离电压采样芯片将于2026年1月全面量产,进一步咨询NSI1611系列及“隔离+”产品,可邮件sales@novosns.com;更多产品信息、技术资料敬请访问www.novosns.com。
纳芯微电子(简称纳芯微,科创板股票代码:688052;香港联交所股票代码:02676.HK)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司。自2013年成立以来,公司聚焦传感器、信号链、电源管理三大方向,为汽车、工业、信息通讯及消费电子等领域提供丰富的半导体产品及解决方案。
纳芯微以『“感知”“驱动”未来,共建绿色、智能、互联互通的“芯”世界』为使命,致力于为数字世界和现实世界的连接提供芯片级解决方案。
  • 隔离电压
  • 采样芯片
  • 纳芯微电子
原文标题:简化设计,降低BOM成本,纳芯微推出NSI1611系列隔离电压采样芯片
文章出处:【微信号:米芯微电子,微信公众号:米芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    发布新一代固态继电器NSI7117
    近日,国产高性能模拟及混合信号芯片领军企业(科创板:688052.SH / 港股:02676.HK)正式推出新一代固态继电器
    的头像 发表于 05-20 10:09 574次阅读
    多材料电池壳体时代:汽车BMS系统的 EMC 应对方案——NSI7117固态继电器深度解析
    新一代固态继电器NSI7117,以卓越EMC性能应对多材料电池壳体时代汽车BMS系统电磁挑战。
    的头像 发表于 05-20 09:11 326次阅读
    多材料电池壳体时代:汽车BMS系统的 EMC 应对方案——<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>NSI</b>7117固态继电器深度解析
    NSI67xx系列荣获2026年度影响力汽车芯片奖项
    凭借强劲综合产品力,PrimeDrive隔离栅极驱动NSI67xx在北京车展荣获「2026 年度影响力汽车
    的头像 发表于 05-11 14:50 386次阅读
    微电子推出NSI6911F隔离栅极驱动芯片
    近期,微电子推出NSI6911F隔离栅极驱动芯片,作为国内首款通过ASIL D功能安全认证的
    的头像 发表于 05-08 11:21 1183次阅读
    NSI1150:新一代隔离式CAN收发器,以第三代隔离技术筑牢高可靠通信防线
    在工业自动化、能源电力、通信服务器等领域,高电压、强干扰、多节点的复杂工况对 CAN 通信的可靠性与抗扰性提出了极致要求。2026 年4月16日,正式
    的头像 发表于 04-23 11:41 1255次阅读
    150kV/μs CMTI,新一代隔离式CAN收发器NSI1150 VS ISO1042,关键指标超越
    全新推出NSI1150隔离式CAN FD收发器,基于自研第三代二氧化硅电容
    的头像 发表于 04-22 11:57 365次阅读
    150kV/μs CMTI,<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>新一代<b class='flag-5'>隔离</b>式CAN收发器<b class='flag-5'>NSI</b>1150 VS ISO1042,关键指标超越
    推出新一代隔离式CAN收发器NSI1150, 支持±70V总线保护耐压和更高的通信速率
    可靠性全面升级,多封装可选, SOWW8支持15mm爬电距离,适配严苛应用 需求   2026年4月16日,上海——今日宣布推出全新工规级隔离
    的头像 发表于 04-20 14:48 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b>新一代<b class='flag-5'>隔离</b>式CAN收发器<b class='flag-5'>NSI</b>1150, 支持±70V总线保护耐压和更高的通信速率
    NSI3612D:高可靠性集成隔离电源的增强型隔离放大器
    新一代高可靠性集成隔离电源的增强型隔离放大器NSI3612D,秉持“集成电源+灵活输出+内
    的头像 发表于 04-10 14:52 1013次阅读
    <b class='flag-5'>NSI</b>3612D:高可靠性集成<b class='flag-5'>隔离</b>电源的增强型<b class='flag-5'>隔离</b>放大器
    智能隔离栅极驱动NSI67x0助力电驱小型化与高可靠设计
    随着电机驱动器对性能、安全及小型化的要求不断提升,芯片集成度面临更高挑战。Prime Drive系列
    的头像 发表于 03-10 13:49 6730次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>智能<b class='flag-5'>隔离</b>栅极驱动<b class='flag-5'>NSI</b>67x0助力电驱小型化与高可靠设计
    PrimeDrive隔离栅极驱动发布小封装版本
    隔离栅极驱动,首选PrimeDrivePrimeDrive是
    的头像 发表于 03-10 13:45 851次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>PrimeDrive<b class='flag-5'>隔离</b>栅极驱动发布小封装版本
    国产I2C隔离器的性能突围:NSI8100与德州仪器ISO1640深度对比
    前言在工业自动化、新能源以及高端装备领域,稳定的信号隔离是系统安全的生命线。面对市场上成熟的进口解决方案,国产芯片正凭借性能升级与成本优势实现突围。今天,我们将深入解析微电子
    的头像 发表于 01-08 17:24 1135次阅读
    国产I2C<b class='flag-5'>隔离</b>器的性能突围:<b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>NSI</b>8100与德州仪器ISO1640深度对比
    NSI6801M:光耦兼容型隔离栅极驱动器,赋能工业高压高频场景升级
    微电子NSI6801M隔离式单通道栅极驱动器,以“光耦兼容+性能升级”的双重优势,赋能工业高压高频场景升级。
    的头像 发表于 12-01 11:19 880次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>NSI</b>6801M:光耦兼容型<b class='flag-5'>隔离</b>栅极驱动器,赋能工业高压高频场景升级
    推出新一代集成隔离电源的隔离采样芯片NSI36xx系列
    宣布推出新一代集成隔离电源的隔离采样
    的头像 发表于 10-27 14:21 1734次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b>新一代集成<b class='flag-5'>隔离</b>电源的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>采样</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>NSI</b>36xx<b class='flag-5'>系列</b>
    推出NSD7315系列大电流H桥驱动芯片
    今日宣布推出NSD7315系列大电流H桥驱动芯片,具备40V耐压能力与10A峰值输出电流,
    的头像 发表于 08-08 15:25 2763次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>推出</b>NSD7315<b class='flag-5'>系列</b>大电流H桥驱动<b class='flag-5'>芯片</b>
    全桥LLC的上管驱动芯片14、15总是短路,驱动芯片是那NSI6602A,请问各位前辈该怎么解决,感谢!!
    220输入,48V60A输出,全桥LLC的上管驱动芯片14&15总是短路,驱动芯片是那
    发表于 06-24 12:02
