探索ISL9V5045S3ST_F085 N-Channel Ignition IGBT:汽车点火电路的理想之选
在电子工程领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)一直是功率电子应用中的关键元件。今天,我们将深入探讨一款名为ISL9V5045S3ST_F085的N-Channel Ignition IGBT,它在汽车点火电路中有着出色的表现。
产品背景与整合信息
Fairchild Semiconductor已成为ON Semiconductor的一部分。由于系统要求,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,原编号中的下划线(_)将改为破折号(-)。大家可以访问ON Semiconductor的网站(www.onsemi.com)来验证更新后的设备编号。
产品特性
卓越的能量处理能力
在(T_{J}=25^{circ} C)时,SCIS能量达到500mJ,这使得它能够在高能量需求的应用中稳定工作。
逻辑电平栅极驱动
逻辑电平栅极驱动设计,方便与其他逻辑电路集成,降低了系统设计的复杂度。
高可靠性
该产品符合AEC Q101标准,这意味着它经过了严格的汽车级可靠性测试,能够适应汽车环境中的各种恶劣条件。
环保合规
产品符合RoHS标准,符合环保要求,有助于企业满足相关法规。
应用领域
汽车点火线圈驱动电路
在汽车点火系统中,需要精确控制点火线圈的能量释放,ISL9V5045S3ST_F085凭借其高能量处理能力和稳定的性能,能够为点火线圈提供可靠的驱动。
线圈直插式应用
对于一些需要直接将线圈插入的应用场景,该IGBT也能发挥出色的作用。
产品规格
最大额定值
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (BV_{CER}) | 集电极 - 发射极击穿电压 ((I_{C} = 1 mA)) | 480 | V |
| (BV_{ECS}) | 发射极 - 集电极电压 - 反向电池条件 ((I_{C} = 10 mA)) | 24 | V |
| (E_{SCIS25}) | 起始(T{J}=25^{circ}C),(I{SCIS} = 39.2A),(L = 650 µH) | 500 | mJ |
| (E_{SCIS150}) | 起始(T{J}=150^{circ}C),(I{SCIS} = 31.1A),(L = 650 µH) | 315 | mJ |
| (I_{C25}) | 集电极连续电流,(T_{C} = 25^{circ}C) | 51 | A |
| (I_{C110}) | 集电极连续电流,(T_{C} = 110^{circ}C) | 43 | A |
| (V_{GEM}) | 栅极 - 发射极连续电压 | ±10 | V |
| (P_{D}) | 总功率耗散 (T_{C} = 25^{circ}C) | 300 | W |
| 功率耗散降额 (T_{C} > 25^{circ}C) | 2 | W/°C | |
| (T_{J}) | 工作结温范围 | -40 至 175 | °C |
| (T_{STG}) | 存储结温范围 | -40 至 175 | °C |
| (T_{L}) | 焊接时最大引脚温度(引脚距外壳1.6mm处10s) | 300 | °C |
| (T_{pkg}) | 焊接时最大封装体温度(10s) | 260 | °C |
| (ESD) | 100pF,1500 Ω时的静电放电电压 | 4 | kV |
电气特性
关态特性
包括集电极 - 发射极击穿电压、发射极 - 集电极击穿电压、栅极 - 发射极击穿电压等参数,这些参数决定了IGBT在关断状态下的性能。
开态特性
如集电极 - 发射极饱和电压,反映了IGBT在导通状态下的电压降。
动态特性
涵盖栅极电荷、栅极 - 发射极阈值电压、栅极 - 发射极平台电压等,这些参数对于IGBT的开关速度和效率有着重要影响。
开关特性
包括电流导通延迟时间、电流上升时间、电流关断延迟时间、电流下降时间等,直接影响IGBT的开关性能。
典型特性与测试电路
文档中提供了一系列典型特性曲线,如自钳位电感开关电流与时间、电感的关系,集电极 - 发射极导通电压与结温的关系等。同时,还给出了各种测试电路和波形,帮助工程师更好地理解和应用该产品。
总结与思考
ISL9V5045S3ST_F085 N-Channel Ignition IGBT凭借其出色的性能和特性,在汽车点火电路等领域具有广阔的应用前景。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的应用场景和要求,对其参数进行验证和优化。大家在使用这款IGBT时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
