onsemi ECOSPARK Ignition IGBT:汽车点火系统的理想之选
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率器件对于设计的成功至关重要。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 ECOSPARK Ignition IGBT——ISL9V3040x3ST - F085C,这款器件在汽车点火系统等领域有着出色的表现。
产品特性
高能量处理能力
该 IGBT 在 (T_{J}=25^{circ} C) 时,SCIS 能量可达 300 mJ,这意味着它能够在汽车点火系统中提供足够的能量来点燃混合气,确保发动机的稳定运行。
逻辑电平栅极驱动
逻辑电平栅极驱动使得该 IGBT 可以方便地与数字电路接口,简化了设计过程,提高了系统的集成度。
高可靠性
它通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,能够满足汽车行业对零部件可靠性和质量的严格要求。同时,该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,环保性能良好。
应用领域
汽车点火线圈驱动电路
在汽车点火系统中,IGBT 作为关键的功率开关,负责控制点火线圈的充放电过程。ISL9V3040x3ST - F085C 的高能量处理能力和快速开关特性,使其能够精确控制点火时机,提高发动机的燃烧效率。
高电流点火系统
对于一些高性能的发动机,需要更高的点火能量来确保混合气的充分燃烧。该 IGBT 能够承受高电流,满足高电流点火系统的需求。
线圈直插式应用
在现代汽车发动机中,线圈直插式点火系统越来越普遍。ISL9V3040x3ST - F085C 可以直接安装在点火线圈上,减少了布线长度,降低了电磁干扰,提高了系统的稳定性。
电气特性
耐压能力
集电极 - 发射极击穿电压 (BVCER) 在 (I_{C}=1 ~mA) 时可达 400 V,能够承受较高的电压,保证了在不同工况下的可靠性。
电流能力
在 (V{GE}=4.0 ~V),(T{C}=25^{circ} C) 时,连续集电极电流 (IC25) 为 21 A;在 (T_{C}=110^{circ} C) 时,连续集电极电流 (IC110) 为 17 A,能够满足不同负载下的电流需求。
开关特性
开关特性对于 IGBT 的性能至关重要。该 IGBT 的电流导通延迟时间 (td(ON)R)、关断延迟时间 (td(OFF)L)、电流上升时间 (trR) 和电流下降时间 (tfL) 等参数,在不同的测试条件下都有较好的表现,确保了快速、准确的开关动作。
热特性
热阻
热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该 IGBT 的结 - 壳稳态热阻 (R_{uc}) 等参数,能够帮助工程师合理设计散热系统,确保器件在工作过程中不会因为过热而损坏。
工作温度范围
其工作结温和存储温度范围为 - 55 至 + 175 °C,能够适应不同的环境温度,保证了在各种恶劣条件下的正常工作。
封装与标识
封装形式
该器件提供了 DPAK3、D2PAK - 3 和 TO - 220 - 3LD 等多种封装形式,方便工程师根据不同的应用需求进行选择。
标识信息
通过标识图中的信息,如装配位置、年份、工作周、器件代码等,工程师可以方便地识别和管理器件。
测试电路与波形
文档中提供了电感开关测试电路、开关时间测试电路和能量测试电路等,以及相应的波形图。这些测试电路和波形图对于工程师进行性能测试和验证非常有帮助,能够确保器件在实际应用中的性能符合设计要求。
总结
onsemi 的 ECOSPARK Ignition IGBT——ISL9V3040x3ST - F085C 凭借其高能量处理能力、逻辑电平栅极驱动、高可靠性等特性,在汽车点火系统等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在设计汽车点火系统或其他相关电路时,这款 IGBT 是一个值得考虑的选择。大家在实际应用中,是否遇到过类似的 IGBT 选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
汽车点火系统
5文章
20浏览量
5731
重要的里程碑:售出了10亿颗点火IGBT
浅析汽车点火系统中对智能IGBT技术的需求
