深入解析HUF76629D3ST-F085 N-Channel Logic Level UltraFET® Power MOSFET
一、引言
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,广泛应用于各种电子设备中。今天我们要详细探讨的是ON Semiconductor(现onsemi)推出的HUF76629D3ST-F085 N-Channel Logic Level UltraFET® Power MOSFET,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用需求。
文件下载:HUF76629D3S-D.PDF
二、产品概述
HUF76629D3ST-F085是一款N沟道逻辑电平的功率MOSFET,额定电压为100V,额定电流为20A,导通电阻为52mΩ。其具备UIS(非钳位感性开关)能力,符合RoHS标准,并且通过了AEC Q101认证,这意味着它在汽车等对可靠性要求较高的领域也能稳定工作。
三、关键特性
(一)电气特性
- 导通电阻:在(V{GS}=10V),(I{D}=20A)的条件下,典型导通电阻(r_{DS(on)} = 41mΩ)。较低的导通电阻可以有效降低功率损耗,提高效率。
- 栅极电荷:在(V{GS}=10V),(I{D}=20A)时,总栅极电荷(Q_{g(tot)} = 39nC)。较小的栅极电荷有助于减少开关时间,提高开关速度。
- 开关特性:开关时间参数如开通时间(t{on})、关断时间(t{off})等表现良好,能够快速响应控制信号,实现高效的开关操作。
(二)热特性
- 功率耗散:功率耗散(P_{D})为150W,在25°C以上,每升高1°C,功率耗散降额1W。这要求在设计散热系统时,要充分考虑温度对功率耗散的影响。
- 热阻:结到壳的热阻(R{θJC}=1°C/W),结到环境的最大热阻(R{θJA}=52°C/W)。合理的热阻设计可以确保MOSFET在工作过程中保持稳定的温度。
四、应用领域
(一)汽车领域
- 发动机控制:在汽车发动机控制系统中,需要精确控制电流和电压,HUF76629D3ST-F085的高性能能够满足发动机控制的要求,确保发动机的稳定运行。
- 动力系统管理:用于管理汽车动力系统中的功率分配,提高动力系统的效率和可靠性。
(二)工业领域
- 螺线管和电机驱动:可以为螺线管和电机提供稳定的驱动电流,实现精确的控制。
- 分布式电源架构和VRM:在分布式电源系统中,能够有效调节电压和电流,保证电源的稳定性。
(三)其他领域
作为12V系统的初级开关,广泛应用于各种电子设备中。
五、参数解读
(一)最大额定值
| Symbol | Parameter | Ratings | Units |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 100 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±16 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((V_{GS}=10V)) | 20 | A |
| (E_{AS}) | 单脉冲雪崩能量 | 231 | mJ |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 150 | W |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储温度 | -55 to +175 | °C |
(二)电气特性
- 关断特性:如漏源击穿电压、漏源泄漏电流等参数,反映了MOSFET在关断状态下的性能。
- 导通特性:包括栅源阈值电压、漏源导通电阻等,这些参数对于评估MOSFET的导通性能至关重要。
- 动态特性:输入电容、输出电容、反向传输电容等参数,影响着MOSFET的开关速度和响应时间。
- 开关特性:开通时间、关断时间、上升时间、下降时间等,决定了MOSFET的开关效率。
- 漏源二极管特性:源漏二极管电压、反向恢复时间、反向恢复电荷等参数,对于理解MOSFET的二极管性能有重要意义。
六、典型特性曲线分析
(一)功率耗散与温度关系
从归一化功率耗散与壳温的关系曲线可以看出,随着温度的升高,功率耗散会逐渐降低。这就要求我们在设计时要合理选择散热方式,确保MOSFET在合适的温度范围内工作。
(二)漏极电流与温度关系
最大连续漏极电流与壳温的曲线显示,温度升高会导致漏极电流下降。在实际应用中,需要根据工作温度来确定合适的电流值,避免MOSFET因过流而损坏。
(三)瞬态热阻抗与脉冲持续时间关系
归一化最大瞬态热阻抗与矩形脉冲持续时间的曲线,有助于我们了解MOSFET在不同脉冲条件下的热性能,从而合理设计散热系统。
七、注意事项
- 使用范围限制:该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备,以及人体植入设备。
- 参数验证:“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间变化。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
- 知识产权:onsemi拥有多项专利、商标、版权等知识产权,使用该产品时需遵守相关规定。
八、总结
HUF76629D3ST-F085 N-Channel Logic Level UltraFET® Power MOSFET以其出色的电气特性、热特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计中值得考虑的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其参数和特性,合理设计电路和散热系统,以确保其性能的稳定发挥。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率MOSFET
742浏览量
23187 -
应用领域
497浏览量
8399
