德州仪器PCM1772和PCM1773:低电压低功耗立体声数模转换器
chencui 2026-04-22 13:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
音频设备设计领域,低电压、低功耗且高性能的数模转换器(DAC)一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的PCM1772和PCM1773就是这样两款出色的产品,它们为便携式音频播放器、手机、PDA等设备提供了理想的音频解决方案。今天,我们就来详细了解一下这两款器件。
文件下载:PCM1772PW.pdf
产品概述
PCM1772和PCM1773是CMOS单片集成电路,采用小型TSSOP - 16和VQFN - 20封装,集成了立体声数模转换器、线路输出电路和支持电路。数据转换器采用TI增强的多级∆ - Σ架构,通过噪声整形和多级幅度量化实现了出色的动态性能,并提高了对时钟抖动的容忍度。
产品特性
模拟性能
在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为2.4V时,动态范围典型值可达98dB,0dB时的总谐波失真加噪声(THD + N)典型值为0.007%,展现了优秀的音频还原能力。
电源要求
支持1.6V至3.6V的单电源供电,在 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为2.4V时,功耗仅为6mW,非常适合对功耗敏感的便携式设备。
时钟与采样频率
系统时钟支持128 (f{S})、192 (f{S})、256 (f{S}) 和384 (f{S}) ,采样频率范围为5kHz至50kHz,能满足多种音频应用的需求。
控制方式
  • PCM1772:支持软件控制,可选择16位、20位、24位数据字,支持左对齐、右对齐和I2S格式,可选择从/主模式,具备数字衰减(0dB至 - 62dB,1dB/步)、44.1kHz数字去加重、零交叉衰减、数字软静音、单声道模拟输入混合和单声道扬声器模式等功能。
  • PCM1773:采用硬件控制,支持左对齐和I2S格式,具备44.1kHz数字去加重和单声道模拟输入混合功能。
其他特性
具有无噗声噪声电路,数字输入和输出与CMOS兼容,所有逻辑输入可承受3.3V电压,且内部未端接。
应用领域
PCM1772和PCM1773适用于多种需要低电压运行的应用场景,如便携式音频播放器、手机、PDA等。
电气特性
绝对最大额定值
在使用时需要注意,电源电压 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 范围为 - 0.3V至4V,电源电压差 (V_{CC 1}) 为 ± 0.1V,接地电压差为 ± 0.1V,数字输入电压范围为 - 0.3V至4V,输入电流(除电源外的任何端子)为 ± 10mA,工作温度范围为 - 40°C至125°C,存储温度范围为 - 55°C至150°C,结温为150°C,焊接时引脚温度和红外回流焊时封装温度峰值为260°C(5s)。超过这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐工作条件
推荐的电源电压 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 为1.6V至3.6V,数字输入逻辑家族为CMOS,数字输入时钟频率方面,系统时钟为0.64MHz至19.2MHz,采样时钟为5kHz至50kHz,模拟输出负载电阻为10kΩ,模拟输入电平( (V_{CC 2}) = 2.4V)最大为1.4Vp - p,工作环境温度为 - 25°C至85°C。
电气性能
在 (T{A}=25^{circ} C) 、 (V{CC 1}=V{CC 2}=2.4 ~V) 、 (f{S}=44.1 kHz) 、系统时钟 = 256 (f{S}) 和24位数据、 (R{L}=10 k Omega) 的条件下,分辨率为24位,采样频率范围为5kHz至50kHz,系统时钟频率支持128 (f{S})、192 (f{S})、256 (f{S}) 和384 (f{S}) 。数字输入/输出方面,输入逻辑高电平 (V{IH}) 为0.7 (V{CC1}) ,输入逻辑低电平 (V{IL}) 为0.3 (V{CC1}) 等。动态性能方面,满量程输出电压为0.77 (V_{CC2}) ,动态范围和信噪比(EIAJ,A加权)典型值为98dB,THD + N在0dB时典型值为0.007%,声道分离度典型值为80dB等。
引脚分配与功能
不同封装的PCM1772和PCM1773引脚功能有所不同,但主要的引脚功能包括模拟地(AGND1、AGND2)、单声道模拟信号混合输入(AIN)、串行位时钟(BCK)、串行音频数据输入(DATA)、左右时钟(LRCK)、模式控制端口相关引脚(MC、MD、MS)、复位输入(PD)、系统时钟输入(SCKI)、电源引脚( (V{CC 1}) 、 (V{CC 2}) )、去耦电容连接( (V{COM}) )以及左右声道模拟信号输出( (V{OUT L}) 、 (V_{OUT R}) )等。
详细工作原理
系统时钟、复位和功能
PCM1772和PCM1773需要系统时钟来操作数字插值滤波器和多级∆ - Σ调制器,系统时钟通过16号端子(SCKI)输入。不同的音频采样率对应不同的系统时钟频率,例如48kHz采样率时,128 (f_{S}) 的系统时钟频率为6.144MHz。同时,系统时钟有一定的脉冲持续时间和周期时间要求,如系统时钟脉冲高电平持续时间 (t (SCKH)) 最小为7ns,低电平持续时间 (t (SCKL)) 最小为7ns,脉冲周期时间 (t (SCKY)) 最小为52ns。
电源开关和复位
在电源上电时,需要先确保电源电压 (V{CC 1}) 和 (V{CC 2}) 达到指定范围,且稳定的时钟SCKI、BCK和LRCK已提供,然后将PD引脚从LOW设置为HIGH。时钟和电源要求满足后,PD引脚从LOW变为HIGH前需要至少1ms的时间。上电后,内部逻辑状态会在1024个系统时钟周期内保持复位状态, (V{OUT } L) 和 (V{OUT } R) 会从地电平逐渐上升,经过 (9334/f) 的时间达到与输入数据对应的输出电平。下电时,先将PD引脚从HIGH设置为LOW, (V{OUT } L) 和 (V{OUT } R) 会在9334/ (f_{S}) 的时间内逐渐下降到地电平,之后再移除电源可避免产生噗声噪声。
音频串行接口
PCM1772和PCM1773的音频串行接口由三线同步串行端口组成,包括LRCK、DATA和BCK引脚。BCK是串行音频位时钟,将DATA上的串行数据时钟输入到音频接口串行移位寄存器;LRCK是串行音频左右字时钟,将串行数据锁存到串行音频接口内部寄存器。PCM1772的LRCK和BCK支持从/主模式,由FMT(寄存器3)设置。在从模式下,BCK和LRCK与音频系统时钟SCKI同步,LRCK工作在采样频率 (f_{S}) ,BCK可以工作在32、48和64倍采样频率;在主模式下,BCK和LRCK由系统时钟派生,是输出信号,BCK可以工作在64倍采样频率。
音频数据格式和时序
PCM1772支持标准、I2S和左对齐等行业标准音频数据格式,PCM1773支持I2S和左对齐数据格式。数据格式通过PCM1772的控制寄存器3的格式位FMT[2:0]或PCM1773的FMT端子选择,默认数据格式为24位、左对齐、从模式,所有格式都要求二进制补码、MSB优先的音频数据。不同模式下,音频接口有不同的时序要求,如从模式下BCK脉冲周期时间 (t (BCY)) 最小为1/(64 (f_{S}) ) ,BCK高电平时间 (t (BCH)) 和低电平时间 (t (BCL)) 最小为35ns等。
总结
PCM1772和PCM1773以其低电压、低功耗、高性能的特点,为音频设备设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并严格按照推荐的工作条件和时序要求进行设计,以确保设备的稳定运行和良好的音频性能。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 数模转换器
  • PCM1772
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声音频ADC的卓越之选
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声音频ADC的卓越之选 在当今的电子设备中,音频处理是一个至关重要的环节。德州仪器(Texas Instr
    的头像 发表于 04-22 14:55 83次阅读
    德州仪器PCM1807:高性能单声道立体声A/D转换器的技术剖析
    德州仪器PCM1807:高性能单声道立体声A/D转换器的技术剖析 在音频处理领域,A/D转换器的性能直接影响着音频质量。
    的头像 发表于 04-22 14:35 85次阅读
    PCM1717:低成本立体声数模转换器的详细解析
    PCM1717:低成本立体声数模转换器的详细解析 在音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它能将数字音频信号转换为模拟音频信号
    的头像 发表于 04-22 14:30 79次阅读
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选
    德州仪器PCM1804:高性能立体声A/D转换器的卓越之选 在音频处理领域,A/D转换器的性能直接影响着音频质量。
    的头像 发表于 04-22 14:20 45次阅读
    德州仪器PCM1772PCM1773低电压立体声数模转换器的卓越之选
    德州仪器PCM1772PCM1773低电压立体声数模转换器的卓越之选 在音频设备设计领域,
    的头像 发表于 04-22 13:15 80次阅读
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压低功耗立体声数模转换器的卓越之选
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压低功耗立体声数模转换器的卓越之选 在当今的音频设备
    的头像 发表于 04-22 13:15 78次阅读
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南
    德州仪器PCM1723立体声音频数模转换器:技术解析与应用指南 在音频处理领域,数模转换器(DAC)是至关重要的组件,它直接影响着音频信号的质量和性能。
    的头像 发表于 04-22 12:20 129次阅读
    探索PCM1710U立体声数模转换器:特性、性能与应用
    探索PCM1710U立体声数模转换器:特性、性能与应用 在音频处理领域,数模转换器(DAC)的性能直接影响着音频的质量。PCM1710U作为
    的头像 发表于 04-22 11:50 134次阅读
    德州仪器PCM1770/1771:低电压低功耗立体声音频DAC的卓越之选
    德州仪器PCM1770/1771:低电压低功耗立体声音频DAC的卓越之选 在当今的音频设备市场中,低电压
    的头像 发表于 03-13 17:00 746次阅读
    德州仪器PCM1772/PCM1773低电压低功耗立体声音频DAC的卓越之选
    德州仪器PCM1772/PCM1773低电压低功耗立体声音频DAC的卓越之选 在音频设备设计领域,低电
    的头像 发表于 02-04 10:10 488次阅读
    德州仪器PCM1770与PCM1771芯片:低电压立体声音频DAC的卓越之选
    德州仪器PCM1770与PCM1771芯片:低电压立体声音频DAC的卓越之选 在当今的音频设备设计领域,
    的头像 发表于 02-04 10:05 491次阅读
    德州仪器PCM1772/PCM1773低电压低功耗立体声数模转换器的卓越之选
    德州仪器PCM1772/PCM1773低电压低功耗立体声数模转换器的卓越之选 在如今的音频设备
    的头像 发表于 02-04 10:05 647次阅读
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压立体声数模转换器的卓越之选
    德州仪器PCM1770与PCM1771:低电压立体声数模转换器的卓越之选 在音频处理领域,
    的头像 发表于 02-04 10:05 476次阅读
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声ADC的卓越之选
    德州仪器PCM1870:低功耗立体声ADC的卓越之选 在当今便携式数字音频应用领域,低功耗、高性能的音频模数
    的头像 发表于 02-02 17:45 1200次阅读
    德州仪器PCM1774:低功耗立体声DAC的卓越之选
    德州仪器PCM1774:低功耗立体声DAC的卓越之选 在当今的便携式数字音频应用领域,低功耗、高性能的音频
    的头像 发表于 02-02 16:40 553次阅读
