德州仪器PCM1870:低功耗立体声音频ADC的卓越之选
在当今的电子设备中,音频处理是一个至关重要的环节。德州仪器(Texas Instruments)的PCM1870低功耗立体声音频ADC,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了便携式数字音频应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:PCM1870RHFTG4.pdf
一、PCM1870的特性亮点
1. 模拟前端设计
PCM1870拥有强大的模拟前端,具备立体声单端输入(带MUX)、单声道差分输入、立体声可编程增益放大器、麦克风升压放大器和偏置等功能。这种多样化的输入方式,能够满足不同音频源的需求,为音频采集提供了更多的灵活性。
2. 出色的模拟性能
其动态范围可达90 dB,能够清晰地捕捉音频信号的细节,为用户带来高品质的音频体验。
3. 宽电源电压范围
数字I/O部分、数字核心部分的电源电压范围为1.71 V至3.6 V,模拟部分为2.4 V至3.6 V。这种宽电压范围的设计,使得PCM1870能够适应不同的电源环境,增强了其在各种设备中的适用性。
4. 低功耗设计
在不同的工作模式下,PCM1870都展现出了出色的低功耗特性。例如,在1.8/2.4 V、48 kHz、立体声录制模式下,功耗仅为13 mW;在1.8/2.4 V、8 kHz、单声道录制模式下,功耗为5.3 mW;而在全功率关闭模式下,功耗低至3.3 μW。这对于便携式设备来说至关重要,能够有效延长设备的电池续航时间。
5. 灵活的采样频率
采样频率范围为5 kHz至50 kHz,能够满足不同音频应用的需求。无论是低采样率的语音录制,还是高采样率的音乐播放,PCM1870都能轻松应对。
6. 自动电平控制
在录制过程中,自动电平控制(ALC)功能能够自动调整音频信号的电平,避免信号饱和,确保录制的音频质量稳定。
7. 单时钟输入操作
PCM1870无需PLL,通过单时钟输入即可实现系统时钟的同步。系统时钟支持多种常见的音频时钟频率,如256 fS/384 fS、12/24、13/26、13.5/27、19.2/38.4、19.68/39.36 MHz等,方便与各种音频系统进行集成。
8. 可编程功能
通过2(I2C)或3(SPI)线串行控制端口,用户可以对PCM1870进行灵活的编程控制。例如,数字软静音、各模块的电源上下电控制、模拟输入的增益设置、麦克风输入的升压设置、ALC参数设置、三频段音调控制和3D音效设置、高通滤波器和两级陷波滤波器设置等。这些可编程功能使得PCM1870能够根据不同的应用场景进行定制化配置,满足用户的多样化需求。
9. 爆音降噪电路
PCM1870内置了爆音降噪电路,能够有效减少音频信号中的爆音和杂音,提高音频的纯净度。
10. 小巧的封装形式
提供24-QFN(4 mm × 5 mm)和24-DSBGA(2.49 mm × 3.49 mm)两种封装形式,节省了电路板的空间,适合用于小型便携式设备。
11. 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40°C至85°C,能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,保证了产品的可靠性。
二、PCM1870的应用领域
PCM1870广泛应用于各种便携式音频设备和消费电子设备中,如便携式音频播放器、手机、摄像机、数码静态相机、PMP/DMB、语音记录仪等。其低功耗、高性能的特点,使得这些设备能够在保证音频质量的同时,延长电池续航时间,提升用户体验。
三、电气特性详解
1. 音频数据
- 分辨率:16位,能够提供较高的音频精度。
- 音频数据接口格式:支持I2S、左对齐、右对齐和DSP格式,方便与音频DSP和编码器芯片进行接口。
- 音频数据位长度:16位,确保音频数据的完整性。
- 音频数据格式:采用MSB-first、2s-complement格式,保证数据的准确传输。
- 采样频率:范围为5 kHz至50 kHz,可根据实际需求进行调整。
2. 数字输入/输出
- 系统时钟:根据不同的电源电压,系统时钟频率有所不同。当VDD < 2 V时,为27 - 40 MHz;当VDD > 2 V时,频率范围更广。
- 逻辑家族:与CMOS兼容,方便与其他数字电路进行集成。
- 输入逻辑电平:VIH为0.7 VIO,VIL为0.3 VIO。
- 输入逻辑电流:IIN = 3.3 V时,IIH为10 - 10 μA;IIN = 0 V时,IIL为相应的值。
- 输出逻辑电平:VOH为0.75 VIO,VOL为0.25 VIO。
3. 模拟输入到数字输出
- 动态性能:全量程输入电压为2.828 Vp-p(0 dB)或1 Vrms,信噪比(SNR)可达90 dB(EIAJ,A加权),声道分离度为87 dB,总谐波失真 + 噪声(THD+N)在 -1 dB时为0.009% - 0.017%。
- 模拟输入:中心电压为0.5 VCC,输入阻抗根据不同的输入引脚和增益设置有所不同。
4. 模拟输出
5. 麦克风偏置
- 偏置电压:0.75 VCC。
- 偏置源电流:2 mA(典型值)。
- 输出噪声:6.5 μV。
6. 滤波器特性
- 抽取滤波器:通带为0.408 fS,阻带为0.591 fS,通带纹波为±0.02 dB,阻带衰减在f < 3.268 fS时为 -60 dB,群延迟为17/fS。
- 高通滤波器:可设置不同的截止频率,如4 Hz、120 Hz、240 Hz等,在不同的截止频率下具有不同的频率响应特性。
7. 电源和电源电流
- 电源电压范围:VIO、VDD为1.71 - 3.6 V,VCC为2.4 - 3.6 V。
- 电源电流:在不同的工作状态下,电源电流有所不同。例如,BPZ输入、所有模块激活且无负载时,电流为8 - 12 mA;所有输入保持静态时,电流为1 - 10 μA。
- 功耗:BPZ输入时为26.4 - 39.6 mW,所有输入保持静态时为3.3 - 33 μW。
8. 温度条件
- 工作温度: -40°C至85°C。
- 热阻:35 °C/W。
四、引脚分配与功能
PCM1870的引脚分配明确,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND为模拟地,AIN1L和AIN1R为左、右声道的模拟输入1,AOL和AOR为左、右声道的麦克风放大器输出,BCK为串行位时钟,DOUT为串行音频数据输出等。了解这些引脚的功能,对于正确使用PCM1870至关重要。
五、典型性能曲线
文档中提供了PCM1870在不同条件下的典型性能曲线,如高通滤波器通带特性曲线、ADC在高增益下的SNR曲线、THD+N/SNR与电源的关系曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解PCM1870的性能特点,为电路设计提供参考。
六、工作原理与操作说明
1. 系统时钟输入
PCM1870可以接受各种频率的输入时钟,无需PLL。时钟用于数字滤波器、自动电平控制和Delta - Sigma调制器的时钟同步。系统时钟的采样率和频率由寄存器86(MSR[2:0])和寄存器85(NPR[5:0])设置。
2. 上电复位和系统复位
上电复位电路在VDD = 1.2 V时输出复位信号,将内部电路清除为默认状态,并清除所有模拟和数字输出信号。系统复位通过设置寄存器85(SRST)来实现,所有寄存器将自动清除,所有电路复位到默认状态。需要注意的是,启用SRST时,PCM1870的模拟输出会产生可听的爆音。为了减少爆音,在电源上电或下电时,需要按照推荐的寄存器设置序列进行操作。
3. 电源供应
PCM1870的电源供应较为灵活,VCC可连接2.4 V至3.6 V,VDD和VIO可连接1.71至3.6 V,不同的引脚可以应用不同的电压。
4. 音频串行接口
PCM1870的音频串行接口由LRCK、BCK和DOUT组成。采样率和左右声道信息通过LRCK传输,DOUT传输ADC抽取滤波器的串行数据,BCK用于在其高低电平转换时传输DOUT上的串行音频数据。BCK和LRCK应与音频系统时钟同步,推荐从系统时钟派生。PCM1870支持主模式和从模式接口格式,可通过寄存器84(MSTR)选择。同时,它支持I2S、右对齐、左对齐和DSP格式,数据格式通过寄存器70(RFM[1:0],PFM[1:0])选择。
5. 三线接口(SPI)
当MODE引脚为低电平时,PCM1870使用三线接口(SPI)进行串行控制。所有写操作使用16位数据字,最高位必须为0,IDX[6:0]设置写操作的寄存器地址,D[7:0]包含要写入寄存器的数据。
七、总结
PCM1870作为一款低功耗立体声音频ADC,具有丰富的功能和出色的性能。它在模拟前端设计、音频性能、功耗控制、可编程性等方面都表现出色,适用于各种便携式数字音频应用。电子工程师在设计音频系统时,可以充分利用PCM1870的这些特性,开发出高质量、低功耗的音频产品。
你在使用PCM1870的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的某些特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言交流。
