低功耗音频DAC PCM1717:设计与应用解析
在音频处理领域,数字到模拟转换器(DAC)的性能直接影响着音频质量。PCM1717作为一款完整的低成本立体声音频DAC,广泛应用于各种对成本敏感且对性能有要求的消费类应用中。本文将详细介绍PCM1717的特性、规格、引脚配置、操作模式以及应用注意事项,帮助电子工程师更好地理解和使用这款DAC。
文件下载:PCM1717E/2K.pdf
一、PCM1717特性概览
PCM1717具有众多出色的特性,使其在音频DAC市场中占据一席之地。
数据输入与处理
它能够接受16位或18位的输入数据,支持正常格式和 (I^{2}S) 数据格式。内部集成了8倍过采样数字滤波器、多级Delta - Sigma DAC、模拟低通滤波器和输出放大器,为音频信号的处理提供了强大的支持。
高性能指标
THD + N(总谐波失真加噪声)达到 - 90dB,动态范围为96dB,信噪比为100dB,这些指标保证了高质量的音频输出。
系统时钟与电源
系统时钟可选择256fs或384fs,电源电压范围为 + 2.7V至 + 5.5V,具有较宽的适应性。
可选功能
提供软静音、数字衰减(256步)、数字去加重和多种输出模式(L、R、单声道、静音)等可选功能,满足不同应用场景的需求。
封装形式
采用小巧的SSOP - 20封装,适合空间有限的设计。
二、规格参数详解
电气特性
在 + 25°C, (+V{CC}=+V{DD}=+5V) , (fs = 44.1kHz) ,16位输入数据, (SYSCLK = 384fs) 的条件下,PCM1717的各项规格参数表现出色。其分辨率为16 - 18位,数字输入/输出逻辑电平、电流等都有明确的规定。例如,输入逻辑高电平 (V{IH}) 为 (V{DD}) 的70%,输入逻辑低电平 (V{IL}) 为 (V{DD}) 的30%。
动态性能
在不同电源电压下,THD + N、动态范围、信噪比等动态性能指标有所不同。在 (V{CC}=+5V) , (f = 991Hz) 时,THD + N在满量程(0dB)为 - 90dB,动态范围为96dB,信噪比为100dB;在 (V{CC}=+3V) , (f = 991Hz) 时,THD + N在满量程(0dB)为 - 86dB,动态范围为91dB,信噪比为94dB。
数字滤波器性能
数字滤波器的通带纹波为 ± 0.17dB,阻带衰减为 - 35dB,通带为0.445fs,阻带为0.555fs,去加重误差在 (fs = 32kHz - 48kHz) 时为 - 0.2dB至 + 0.55dB,延迟时间为 (11.125/fs) 秒。
模拟输出与电源要求
模拟输出电压范围为 (V{CC}) 的62%(峰 - 峰值),负载阻抗中心电压为 (V{CC}) 的50%,电源电流 (+I{CC}+I{DD}) 为 + 2.7mA,电源电压范围为 + 2.7V至 + 5.5V,不同电源电压下的功耗也有所不同。
三、引脚配置与功能
引脚分配
PCM1717共有20个引脚,可分为数据输入接口引脚、模式控制和时钟信号引脚、操作控制和标志引脚、模拟输出功能引脚以及电源连接引脚。
- 数据输入接口引脚:LRCIN(引脚4)控制采样率时钟,DIN(引脚5)为串行数据输入,BCKIN(引脚6)为位时钟输入。
- 模式控制和时钟信号引脚:XTI(引脚1)为振荡器输入,可连接内部晶体振荡器或外部时钟;MODE(引脚14)、MD/DM0(引脚16)、MC/DM1(引脚17)、ML/MUTE(引脚18)用于模式控制;CLKO(引脚19)为振荡器缓冲输出,XTO(引脚20)为振荡器输出。
- 操作控制和标志引脚:ZERO(引脚7)为无限零检测标志,RSTB(引脚15)用于复位DAC操作。
- 模拟输出功能引脚:D/C_R(引脚8)和D/C_L(引脚13)分别为右、左声道输出放大器公共端,V_OUT_R(引脚9)和V_OUT_L(引脚12)分别为右、左声道模拟输出。
- 电源连接引脚:DGND(引脚2)为数字地,V_DD(引脚3)为数字电源(+ 5V),AGND(引脚10)为模拟地,V_CC(引脚11)为模拟电源(+ 3V)。
绝对最大额定值
电源电压最大为 + 6.5V, (+V{CC}) 与 (+V{DD}) 差值最大为 ± 0.1V,输入逻辑电压范围为 - 0.3V至 ((V{DD}+0.3V)) ,功率耗散最大为200mW,工作温度范围为 - 25°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C,引脚焊接温度(5s)最大为 + 260°C,热阻 (θ{JA}) 为 + 70°C/W。
四、操作模式
PCM1717可以通过软件模式或硬件模式进行控制。
硬件模式
由引脚15、16、17和18上的逻辑电平控制,可控制软静音、数字去加重和禁用功能。
- 软静音(引脚18):低电平强制两个声道静音,高电平允许正常操作。
- 数字去加重(引脚16和17):作为两位并行寄存器控制去加重模式,不同的电平组合对应不同的去加重频率。
- 复位模式(引脚15):低电平将数字滤波器、调制器和模式控制置于复位(禁用)模式,输出强制为 (V_{CC}/2) ;高电平初始化所有DAC功能,允许正常操作。
软件模式
使用引脚16、17和18上的三线接口,通过16位串行寄存器控制操作。共有四个寄存器,由位9和10确定使用哪个寄存器。
- 寄存器0:控制左声道衰减,位0 - 7确定衰减水平,位8控制衰减数据加载。
- 寄存器1:控制右声道衰减,位0 - 7控制衰减水平。
- 寄存器2:控制软静音、数字去加重、禁用和无限零检测。位0用于软静音,位1和2控制数字去加重,位3和4控制无限零检测功能。
- 寄存器3:选择I/O数据格式,位0控制输入数据格式,位1选择LRCIN极性,位2选择输入字长,位3作为衰减控制,位4 - 7确定输出格式。
五、应用注意事项
系统时钟
系统时钟必须为256fs或384fs,可使用晶体振荡器或外部时钟输入。系统时钟检测电路会自动检测时钟频率,应与LRCIN时钟同步,若不同步,PCM1717可内部补偿相位差。
数据接口格式
支持正常和 (I^{2}S) 数据格式,正常格式为MSB优先、二进制补码、右对齐, (I^{2}S) 数据与飞利浦串行数据协议兼容。
复位
具有内部上电复位电路和RSTB引脚(引脚15),内部上电复位在 (V{DD}>2.2V) (典型值)时自动初始化,RSTB引脚接受外部强制复位,复位期间DAC输出无效,模拟输出强制为 (V{CC}/2) 。
电源连接
PCM1717有数字和模拟两个电源连接,为避免闩锁条件,建议数字和模拟电源有公共连接;若使用单独电源,上电期间两者差值必须小于0.6V。
延迟时间
Delta - Sigma转换器存在有限的延迟时间,PCM1717的延迟时间由FIR滤波器阶数和采样率决定,计算公式为 (T{D}=11.125×1/f{S}) 。对于一些专业应用,如演播室广播音频,总延迟时间应小于2ms。
输出滤波
为测试目的,所有动态测试使用20kHz低通滤波器,该滤波器限制了THD + N等指标的测量带宽。
PCM1717以其丰富的特性、出色的性能和灵活的操作模式,为电子工程师在音频设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置PCM1717的各项参数,注意电源连接、时钟同步等问题,以充分发挥其性能优势。你在使用PCM1717的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
PCM1717
4浏览量
7272 -
音频DAC
1文章
78浏览量
7902
