德州仪器PCM1681与PCM1681 - Q1音频DAC深度解析
lhl545545 2026-02-02 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频处理领域,数字 - 模拟转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它直接影响着音频信号的质量和性能。德州仪器(TI)的PCM1681和PCM1681 - Q1便是两款极具特色的八通道24位音频DAC,下面我们就来详细了解一下它们。
文件下载:pcm1681.pdf
1. 产品概述
PCM1681与PCM1681 - Q1采用CMOS单芯片集成电路技术,封装为小巧的28引脚TSSOP PowerPAD。PCM1681 - Q1适用于汽车音频应用,而PCM1681则主要用于消费级应用。它们运用了Burr - Brown增强型多级ΔΣ架构,实现了出色的信噪比性能和对时钟抖动的高容忍度。
2. 产品特性
2.1 性能指标
  • 分辨率:高达24位,能够提供非常细腻的音频信号还原。
  • 动态范围:典型值为105 dB,意味着可以清晰地捕捉到微弱信号和强信号,减少信号失真。
  • 信噪比(SNR):同样达到105 dB典型值,有效降低噪声干扰,让音频更加纯净。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):典型值为0.002%,确保音频信号的高保真度。
  • 满量程输出:典型值为3.75 VPP,能够满足多种音频设备的输出需求。
2.2 滤波器特性
  • 过采样插值滤波器:具备4×/8×过采样功能,阻带衰减可达 - 57 dB,通带纹波仅为±0.015 dB,有效过滤杂波,提升音频质量。
  • 数字滤波器:提供尖锐和缓慢两种滚降模式,用户可根据实际需求进行选择。
2.3 时钟与采样
  • 采样频率:支持5 kHz至200 kHz的采样频率,适应多种音频格式。
  • 系统时钟:可选择128 fS、192 fS、256 fS、384 fS、512 fS、768 fS或1152 fS,并具备自动检测功能。
2.4 控制与编程
  • 模式控制:支持SPI™/I²C™双模式串口控制,以及4功能并行硬件控制,灵活性极高。
  • 用户可编程功能:可通过串口或硬件控制实现多种功能,如数字衰减、软静音、数字去加重等。
2.5 电源与温度
  • 电源电压:模拟电源为5 V,数字电源为3.3 V。
  • 工作温度范围:消费级PCM1681为 - 40°C至85°C,汽车音频级PCM1681 - Q1为 - 40°C至105°C,适应不同的工作环境。
3. 引脚配置与功能
PCM1681和PCM1681 - Q1的28引脚HTSSOP PowerPAD封装,各引脚具有明确的功能。例如,BCK为串行音频数据的移位时钟输入,LRCK为左右声道时钟输入,其频率等于采样率fS。DATA1 - DATA4用于输入串行音频数据,每个引脚对应两个声道。而MC/SCL/DEMP、MD/SDA/MUTE、MS/ADR/FMT1等引脚则用于SPI或I²C控制以及硬件功能控制。
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意电源电压、输入电压、输入电流等参数的最大额定值,避免超出范围导致器件损坏。例如,VCC1和VCC2的电源电压范围为 - 0.3至6.5 V,VDD为 - 0.3至4 V。
4.2 ESD评级
PCM1681的人体模型(HBM)ESD评级为±4000 V,带电设备模型(CDM)为±1000 V;PCM1681 - Q1的HBM评级为±2000 V,CDM为±1000 V。在操作和储存过程中,要注意静电防护,防止静电对器件造成损害。
4.3 推荐工作条件
为了保证器件的最佳性能,推荐的模拟电源电压Vcc1和Vcc2为4.5至5.5 V,数字电源电压Vpp为3至3.6 V。系统时钟频率范围为1.024至36.864 MHz,采样时钟频率为8至192 kHz。
4.4 电气特性
  • 分辨率与数据格式:支持16 - 24位音频数据,数据格式包括右对齐、I²S、左对齐、TDM和DSP等。
  • 动态性能:在不同的采样频率和系统时钟条件下,THD + N、动态范围和SNR等指标表现出色。例如,在V_OUT = 0 dB,fS = 48 kHz时,THD + N典型值为0.002%。
5. 详细描述
5.1 系统时钟输入
系统时钟对于数字插值滤波器和多级ΔΣ调制器的正常工作至关重要。PCM1681和PCM1681 - Q1的系统时钟通过SCK输入,不同的采样频率对应着不同的系统时钟频率。为了获得最佳性能,建议使用低相位抖动和噪声的时钟源,如德州仪器的PLL170x多时钟发生器。
5.2 上电复位功能
该功能确保器件在上电时能够正确初始化。当系统时钟激活且VDD > 2.2 V(典型值,范围为1.4 V至2.9 V)时,上电复位功能启动,经过65,536个系统时钟周期完成初始化。在复位期间,模拟输出被强制设置为公共电压(VCOM)。
5.3 音频串行接口
由6线同步串口组成,包括LRCK、BCK和DATA1 - DATA4。BCK用于将串行数据时钟输入到音频接口串行移位寄存器,LRCK用于将串行数据锁存到内部寄存器。LRCK和BCK必须与系统时钟同步,理想情况下应从系统时钟派生。
5.4 音频数据格式和时序
支持多种行业标准音频数据格式,如右对齐、I²S、左对齐、TDM和DSP。数据格式通过控制寄存器9中的格式位FMT[3:0]进行选择,默认格式为16 - 24位左对齐。所有格式都要求音频数据为二进制补码、MSB优先。
5.5 去加重滤波器
针对32 kHz、44.1 kHz和48 kHz采样频率提供数字去加重滤波器,可有效改善音频信号的质量。
5.6 过采样率控制
根据系统时钟频率和过采样模式自动控制ΔΣ DAC的过采样率。过采样模式可通过MSEL引脚(硬件控制模式)或控制寄存器12中的OVER位(软件控制模式)进行选择,分为窄模式和宽模式。
5.7 零标志
PCM1681和PCM1681 - Q1具有两个零标志引脚ZR1和ZR2,用于指示指定通道的输入数据是否连续1024个采样周期保持逻辑0电平。零标志组合通过控制寄存器13中的AZRO[1:0]位进行选择。
5.8 模式控制
支持三种接口模式控制和三种过采样配置,通过MSEL引脚的输入状态进行选择。包括2线(I²C)串行控制、4线并行硬件控制和3线(SPI)串行控制。
6. 应用与实现
6.1 D/A输出滤波器电路
由于ΔΣ DAC会产生带外噪声,需要通过片上和外部低通滤波组合来降低噪声。推荐使用二阶巴特沃斯滤波器,如双电源和单电源应用中的多反馈(MFB)电路。同时,建议使用高质量的音频运算放大器,如德州仪器的OPA2353和OPA2134。
6.2 典型应用
在典型应用中,需要进行必要的电源旁路和去耦。使用德州仪器的PLL170x生成系统时钟输入和音频信号处理器的时钟。为了减少高频噪声和发射,建议在SCK、LRCK、BCK、DATA1 - DATA4等信号线上使用串联电阻
7. 电源供应建议
为了获得最佳性能,建议使用线性稳压器提供5 V模拟电源和3.3 V数字电源。同时,需要使用五个电容器进行电源旁路,这些电容器应尽可能靠近器件封装。
8. 布局指南
PCB布局时,建议使用接地平面,并将模拟和数字部分隔离。器件的数字I/O引脚应朝向接地平面的分割处,以实现短而直接的连接。对于PCM1681 - Q1,PowerPAD必须焊接到具有低热阻的接地平面上。
9. 总结
PCM1681和PCM1681 - Q1凭借其出色的性能、丰富的功能和灵活的控制方式,为音频处理设计提供了优秀的解决方案。无论是消费级音频设备还是汽车音频系统,都能满足其对高质量音频转换的需求。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和布局,以充分发挥这两款DAC的优势。你在使用类似音频DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 音频DAC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCM1681开机偶发白噪声,需重新开机才会正常,是什么问题导致的?需要怎么解决?
    PCM1681 开机时偶尔会出现持续的白噪声(好像死机一样,播放音乐也是白噪声),要重新开机才能正常,这个问题有时会出现,具有一定概率的偶发性,目前还无法定位是什么情况下会出现这种情况。请问可能会是什么问题导致的?需要怎么解决?谢谢!
    发表于 09-29 07:32
    请问PCM1681是否可以不接SCLK?
    请问PCM1681 是否可以不接SCLK? 只用到BCLK & LRCLK. 那如果没用到SCLK的时候是floating 还是要pull or pull low. 另外如果是必须要接的话, 前端没有MCLK, 是不是可以外接一个晶振? 谢谢!
    发表于 10-18 07:49
    如何使用Pcm1681与单片机系统进行连接?
    需求是使用单片机播放Wave文件,Pcm格式(同时播放好几个Wave文件),因此需要多通道DAC; 我们选择的时候Pcm1681,在Ti 网站的资料没有看到直接的与单片机系统的相关指导 ; 因此到这里求助一下:硬件的接线的指导
    发表于 11-07 07:05
    需求是使用单片机播放Wave文件,Pcm格式(同时播放好几个Wave文件),因此需要多通道DAC;我们选择的时候Pcm1681,在Ti 网站的资料没有看到直接的与单片机系统的相关指导 ;因此到这里求助一下:硬件的接线的指导,如果
    发表于 08-12 08:42
    PCM1681 pdf datasheet(8通道Δ-Σ音频
    The PCM1681 and PCM1681-Q1 are CMOS monolithic integrated circuits which feature an eight-channel
    发表于 08-05 10:28 31次下载
    PCM1681-Q1,pdf(24-Bit, 192-kHz
    PCM1681-Q1
    发表于 06-26 10:40 7次下载
    德州仪器PCM182(0/1)-Q1音频ADC:高性能与灵活性的完美结合
    德州仪器PCM182(0/1)-Q1音频ADC:高性能与灵活性的完美结合 在当今的音频处理领域,
    的头像 发表于 01-28 17:20 1298次阅读
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频设计的理想之选
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频设计的理想之选 在汽车音频系统设计领域,我们总是在不断寻找高性能、高可靠性且功能丰富的解决方
    的头像 发表于 01-29 15:00 306次阅读
    高性能音频利器:PCM1794A - Q1 DAC深度解析
    的头像 发表于 01-29 17:15 1716次阅读
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频应用的理想之选
    德州仪器PCM186x-Q1音频ADC:汽车音频应用的理想之选 在汽车音频系统设计中,选择一款性能卓越、功能丰富且稳定可靠的
    的头像 发表于 01-29 17:50 1363次阅读
    德州仪器PCM1789-Q1音频DAC深度剖析:从特性到应用
    德州仪器PCM1789-Q1音频DAC深度剖析:从特性到应用 在音频领域,一款高性能的数字-to
    的头像 发表于 01-30 15:40 376次阅读
    探索PCM1681PCM1681-Q1:八通道音频DAC的卓越之选
    探索PCM1681PCM1681-Q1:八通道音频DAC的卓越之选 在音频处理领域,数字到模拟转换器(
    的头像 发表于 02-02 15:30 506次阅读
    深入解析PCM1681PCM1681 - Q1音频数模转换器
    深入解析PCM1681PCM1681 - Q1音频数模转换器 在音频处理领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-22 11:40 210次阅读
    高性能立体声 DAC PCM1789 - Q1 深度解析:设计与应用攻略
    深入剖析德州仪器(TI)的 PCM1789 - Q1,这款专为汽车音频应用打造的 24 位、192 - kHz 采样立体声音频
    的头像 发表于 04-22 13:30 187次阅读
    德州仪器PCM186x - Q1系列音频ADC:汽车音频应用的理想之选
    德州仪器PCM186x - Q1系列音频ADC:汽车音频应用的理想之选 在汽车音频系统设计中,选
    的头像 发表于 04-22 14:40 266次阅读
