LMR12010 降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,降压转换器是常见且关键的元件,它能将高电压转换为低电压,满足不同电子设备的供电需求。今天我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 LMR12010 降压转换器评估模块。
一、LMR12010 简介
LMR12010 是一款降压型 DC - DC 调节器,有不同的开关频率版本,LMR12010X 工作在 1.6 MHz,LMR12010Y 工作在 3 MHz。本次评估模块使用的是 Y 版本,可将 5V 输入转换为 1.8V 输出,最大负载电流为 1A。其采用的微小低轮廓薄 SOT23 封装,使设计所需的电路板面积小于 1 平方英寸,非常适合对空间要求较高的应用。
在电路配置上,升压二极管连接到 (V{IN}),使用此配置时,(V{IN}) 不得超过 (5.5V + V{fD2}) 的最大工作限制,以确保升压引脚和 SW 引脚之间的电压 (V{BOOST}-V_{SW}) 不超过 5.5V,保证正常工作。若想了解更多相关要求,可参考 LMR12010 SIMPLE SWITCHER® 20Vin, 1A 降压稳压器 SOT - 23 数据手册。
二、模块特性
1. 输入输出范围
输入电压范围为 3.0V 至 5V(出厂配置),输出电压为 1.8V,最大输出电流可达 1A。
2. 开关频率
开关频率为 3 MHz,较高的开关频率有助于减小外部元件的尺寸。
3. 尺寸优势
解决方案尺寸小,仅为 17 mm × 17 mm,节省电路板空间。
三、使能操作
评估板上预留了一个上拉电阻 R5 的位置(出厂未安装),当 (V{IN}) 超过 1.8V(典型值)时,可启用该器件。该电阻的典型值为 100 KΩ。此外,也可使用 EN 引脚施加逻辑信号来测试器件的启动和关闭。需要注意的是,EN 电压绝不能超过 (V{IN})。
四、输出电压调整
输出电压可以通过调整反馈电阻来改变,计算公式为: [V{OUT}=V{FB}(1+(R{FBT}/R{FBB}))] 其中 (V_{FB}) 为 0.8V。若想了解更多关于元件选择和特性的信息,可查阅器件特定的数据手册。
五、测试设置
1. 快速设置步骤
| 步骤 | 描述 | 注意事项 |
| 1 | 将电源连接到 (V_{IN}) 端子。 | 确保电源输出稳定,符合输入电压范围要求。 |
| 2 | 将负载连接到 (V_{O}) 端子。 | 根据测试需求选择合适的负载。 |
| 3 | EN 应连接到 (V_{IN}) 以实现正常操作。将其短接到地可关闭器件。 | 操作时注意避免短路。 |
| 4 | 设置 (V{IN}=5V),施加 0A 负载,用电压表检查 (V{O}),标称值应为 1.8V。 | 测量时确保电压表精度足够。 |
| 5 | 施加 1A 负载并检查 (V_{O}),标称值仍应为 1.8V。 | 观察负载变化时输出电压的稳定性。 |
2. 测量示意图
文档中还给出了效率测量、电压纹波测量以及边缘连接器的示意图,方便工程师进行实际测试和测量。
六、典型性能特性
1. 效率与负载电流关系
从效率与负载电流的关系图(Figure 6 - 1)可以看出,在不同的输入电压下(如 (V{IN}=3.3V) 和 (V{IN}=5.0V)),效率随负载电流的变化情况。这有助于工程师根据实际负载需求评估模块的效率表现。
2. 负载瞬态波形
负载瞬态波形图(Figure 6 - 2)展示了从 (I_{OUT}=100mA) 到 1000mA 变化时的输出电压响应,可用于评估模块在负载突变时的动态性能。
3. 开关节点和输出电压波形
开关节点和输出电压波形图(Figure 6 - 3)能让工程师观察到开关过程中节点电压和输出电压的变化情况,有助于分析开关特性和纹波情况。
4. 启动波形
启动波形图(Figure 6 - 4)显示了模块启动过程中的电压变化,对于了解模块的启动特性和稳定性很有帮助。
七、布局设计
文档提供了评估板的各层布局图,包括顶层、顶层覆盖层、内层 1、内层 2、底层和底层覆盖层。合理的布局设计对于减少干扰、提高模块性能至关重要。工程师在进行实际设计时,可以参考这些布局图,优化自己的 PCB 设计。
八、附加电路配置原理图
文档给出了不同 (V{BOOST}) 派生方式的电路配置原理图,如从 (V{OUT})、(V{SHUNT})、串联齐纳二极管((V{IN}))和串联齐纳二极管((V{OUT}))派生 (V{BOOST}) 的原理图。这些原理图为工程师提供了更多的电路配置选择,可根据实际应用需求进行灵活调整。
九、修订历史
从修订历史可以看出,从 2013 年 4 月的 A 版本到 2021 年 12 月的 B 版本,主要进行了表格、图形和交叉引用编号格式的更新,用户指南标题的更新以及内容的编辑以提高清晰度。这也提醒我们在使用文档时,要关注版本信息,确保使用的是最新的设计和操作指导。
在实际设计中,你是否遇到过类似降压转换器的应用难题呢?对于 LMR12010 评估模块的这些特性和配置,你认为在哪些具体应用场景中会发挥最大优势呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
降压转换器
7文章
2252浏览量
89056 -
评估模块
1716浏览量
8386
TPS40090EVM - 001多相降压转换器评估模块使用指南
德州仪器LMR23610AEVM评估模块:功能特性与使用指南
LM3673评估板使用指南:高效降压DC - DC转换器的设计与应用
LM2653 降压转换器评估模块使用指南
IR3895同步降压转换器评估板使用指南
LMR12010 3V 至 20V、1A 降压型 DC/DC 开关稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册
