德州仪器LMR16030PEVM评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块是工程师们快速验证和评估芯片性能的重要工具。今天,我们就来详细了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LMR16030PEVM评估模块。
文件下载:LMR16030PEVM.pdf
一、模块概述
LMR16030PEVM评估模块旨在帮助设计师评估LMR16030宽输入Simple Switcher®降压稳压器的运行和性能。LMR16030是一款60V、3A的降压稳压器,静态电流仅40µA,输入电压范围为4.3V至60V,适用于从汽车到工业等广泛的应用场景,可对未调节电源进行功率调节。
模块特性
- 输入电压范围:7V至60V
- 输出电压:5V
- 最大输出电流:3A
- 开关频率:500kHz
- 电源良好标志输出
- **内部补偿
需要注意的是,当电压超过50VDC时存在触电风险。
二、模块设置
输入/输出连接器说明
- VIN(TP1):转换器的电源输入端子,旁边是GND参考地,用于将评估模块连接到线束。
- VOUT(TP3):转换器的稳压输出电压端子,旁边同样是GND参考地。
- GND(TP2、TP4):转换器的接地参考,用于连接到线束。
- EN(J1):用于启用开关模式转换器。当跳线为高电平或浮空时,设备启用;为低电平时,设备禁用。通过改变R1或R2还可以对EN开启阈值进行编程。
- SYNC(J2):用于将开关频率同步到外部时钟,详细应用信息可参考数据手册。
- PGOOD(J4):用于监控电源良好标志,该标志指示输出电压是否达到调节点。U1的PGOOD引脚是开漏输出,需要一个上拉电阻连接到适当的逻辑电压(任何小于7V的电压)。
- 测试点(TP6、TP7、TP8):用于环路响应测量。
输出电压调整
默认输出电压为5.0V。如果需要配置其他输出电压,可以使用以下公式调整反馈电阻: [V{OUT }=V{FB}(1+(R 5 / R 6))] 其中 (V_{FB}) 为0.75V。需要注意的是,如果输出电压高于7V,必须移除R9。
三、电路板布局
LMR16030PEVM的PCB采用4层设计,所有四层都使用2-oz铜平面,并在散热焊盘下方设置了一系列热过孔,以连接所有四层,有助于散热。
四、原理图和物料清单
原理图
原理图展示了LMR16030PEVM的电路连接和设计细节,为工程师提供了深入了解模块工作原理的依据。
物料清单
| Designator | Description | Part Number | Footprint | Quantity |
| C1, C2 | CAP, CERM, 47 μ F, 16V, +/-20%, X5R, 1210 | GRM32ER61C476ME15L | 1210 | 2 |
| C4 | CAP, CERM, 0.1 μ F, 16 V, +/- 10%, X7R, 0603 | GRM188R71C104KA01D | 0603 | 1 |
| U1 | IC, 60 V, 3 A, Low I Q , Current Mode, Buck Regulator | LMR16030PDDAR | SO-8 | 1 |
| PCB | PCB, FR4, 4 Layers, Size 3000 x 3000 mil, Thickness 62 mil | SV601284A | 1 |
五、使用限制和注意事项
适用范围限制
该评估模块仅适用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不适合消费者或家庭使用。
有限保修
德州仪器保证其评估模块在交付给用户后的90天内符合公布的规格。但对于因用户疏忽、不当使用、安装或测试,以及非德州仪器进行的任何修改所导致的缺陷,德州仪器不承担责任。
法规通知
不同国家和地区对评估模块的使用有不同的法规要求,例如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关无线电法规等。用户在使用前应仔细阅读并遵守这些法规。
使用限制和警告
- 该评估模块不得用于功能性安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用评估。
- 用户在使用前必须阅读并遵循用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知。
- 操作时应在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,超出规定的性能评级和规格可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。
电子工程师们在使用LMR16030PEVM评估模块时,一定要充分了解其特性、设置方法和注意事项,这样才能更好地发挥其优势,为产品设计提供有力支持。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
评估模块
1670浏览量
8386 -
使用指南
1文章
60浏览量
7363
德州仪器LMZ10501SIL和LMZ10500SIL评估板使用指南
德州仪器LMR14003Y/6YEVM评估板使用指南
德州仪器LM43601PWPEVM评估模块:开启高效电源设计之旅
德州仪器TPS61090EVM-029评估模块使用指南
德州仪器TPS63060EVM-619评估模块使用指南
德州仪器LMR51606YEVM评估模块技术解析与应用指南
