Texas Instruments LMR51420EVM转换器评估模块 (EVM) 是经完整组装和测试的电路,用于评估LMR51420的运行和性能。LMR51420是一款4.5V至36V 2A同步降压转换器。Texas Instruments LMR51420EVM设置为5V Vout。此电路板还具有适用于环路测量的交流信号注入端子。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR51420EVM转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- 输入电压范围:4.5V至36V
- 精确5V输出
- 输出电流高达2A
- 开关频率:500kHz
- 断续模式短路电流保护
- 内部补偿
板布局
LMR51420EVM评估模块技术解析与应用指南
一、模块概述
LMR51420EVM是德州仪器(TI)推出的一款同步降压转换器评估模块,用于评估LMR51420宽输入电压同步降压稳压器的性能。该模块具有以下核心特性:
- 宽输入电压范围:4.5V至36V输入
- 可调输出电压:默认配置支持5V输出(可通过电阻调整)
- 高输出能力:最大2A输出电流
- 高效工作频率:500kHz开关频率
- 完善保护机制:具备打嗝模式短路保护
- 简化设计:集成内部补偿网络
二、硬件配置与接口说明
2.1 关键接口与跳线设置
- 电源接口:
- VIN (TP1):电源输入正极
- GND (TP2/TP4):接地参考点
- 输出接口:
- VOUT (TP3):稳压输出正极
- 配置跳线:
- JP1:输出电压选择
- 短接左侧:5V输出(默认)
- 短接右侧:3.3V输出
- JP3:使能控制
- 短接左侧:使能器件
- 短接右侧:禁用器件
- JP1:输出电压选择
- 测试点:
- J2/J3:环路响应测量点
- J4:电感电流测量点(替换为导线可使用电流探头测量)
2.2 PCB设计特点
- 层堆叠:2层板设计
- 铜厚:2oz铜箔
- 板尺寸:57.8mm × 64mm
- 布局优化:
- 顶层包含主要功率元件
- 底层为完整地平面
- 关键信号路径最短化
三、输出电压配置方法
3.1 默认输出配置
模块默认通过JP1跳线提供两种预设输出电压:
- 5V(出厂默认)
- 3.3V
3.2 自定义输出电压
如需其他输出电压,需修改反馈电阻网络:
- 保持JP1开路
- 根据公式计算电阻值:
VOUT = VREF × (1 + (R1/R2))
其中:- VREF = 0.6V(内部基准)
- 默认配置:
- R1 = 13.7kΩ
- R2 = 100kΩ(5V输出)
- R1 = 160kΩ(3.3V输出)
四、典型应用电路分析
评估模块完整原理图包含以下关键部分:
- 输入滤波:
- C3/C10:4.7μF/50V X7R陶瓷电容(输入储能)
- C1/C2:0.1μF/50V陶瓷电容(高频去耦)
- 功率转换:
- U1:LMR51420主芯片(SOT23-6封装)
- L1:10μH屏蔽磁芯电感(Wurth 74437349100)
- 输出滤波:
- C5/C6:22μF/10V X7R陶瓷电容
- 可选铝电解电容(C8/C9预留位)
- 保护电路:
- R5:0Ω保险电阻(可替换为熔断器)
五、设计要点与布局建议
- 热管理:
- 确保功率元件(U1、L1)周围有足够的散热空间
- 利用底层铜皮作为散热面
- 布线原则:
- 保持功率回路面积最小化
- 敏感信号(FB)远离开关节点
- 地平面保持完整
- 元件选型:
- 输入电容需满足RMS电流要求
- 输出电容ESR影响纹波性能
- 电感饱和电流需高于峰值电流
六、性能测试与验证
6.1 基本测试项目
- 启动特性:
- 软启动时间
- 输入浪涌电流
- 稳态性能:
- 不同负载下的效率曲线
- 输出电压精度
- 纹波与噪声
- 动态响应:
- 负载瞬态响应
- 环路稳定性(通过J2/J3测试点)
6.2 进阶测试建议
- EMI评估:
- 传导发射测试
- 辐射噪声扫描
- 可靠性验证:
- 高温老化测试
- 输入电压突变测试
七、应用场景扩展
LMR51420EVM适合以下应用场景评估:
八、物料清单关键项
| 位号 | 数量 | 描述 | 关键参数 |
| U1 | 1 | LMR51420 | SOT23-6封装 |
| L1 | 1 | 功率电感 | 10μH, 3.2A |
| C3/C10 | 2 | 输入电容 | 4.7μF/50V |
| C5/C6 | 2 | 输出电容 | 22μF/10V |
| R1 | 1 | 反馈电阻 | 13.7kΩ(5V) |
举报投诉
转换器
27文章
9365浏览量
155102 -
评估模块
1624浏览量
8224 -
同步降压转换器
838浏览量
13876
热点推荐
Texas Instruments LMR66430NEP-EVM评估模块数据手册
Texas Instruments LMR66430NEP-EVM评估模块是用于评估LMR66430-EP性能的平台。
Texas Instruments LMR51603EVM转换器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments LMR51603EVM转换器评估模块 (EVM) 是一个经过全面组装和测试的电路,旨在帮助用户快速评估和
德州仪器LMR51606YEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR51606EVM评估模块用于评估LMR51606降压转换器。该款完全组装并经过测试的电路提供3.3
LMR36501EVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR36501EVM评估模块设计用于快速轻松地演示LMR36501宽输入降压稳压器。该器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达65
TI LMR43620RQ5EVM-400评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR43620RQ5EVM-400评估模块设计用于快速轻松地演示LMR43620-Q1宽输入降压稳压器。LMR
LMR51420同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器是一款宽V~IN~ 、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达2A的负载电流。Texas
