LM2653 降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的 LM2653 降压转换器评估模块,看看它有哪些特性以及如何进行设计应用。
文件下载:LM2653-ADJEVAL.pdf
一、LM2653 简介
LM2653 开关稳压器在 100:1 的负载范围(1.5A 至 15 mA)内提供高效的电源转换,这一特性使其非常适合电池供电的应用。它采用同步整流和 75 mΩ 内部开关,效率高达 97%。在轻负载时,LM2653 会进入低功耗迟滞或“睡眠”模式,以保持高效率,在许多应用中,15 mA 负载下效率仍超过 80%。此外,它还有一个关断引脚,可将电源电流降至 7 µA。
该 IC 包含用于电流模式控制的专利电流检测电路,这一特性消除了其他电流模式 DC - DC 转换器所需的外部电流检测。同时,它具有 300kHz 固定频率内部振荡器,高振荡频率允许使用极小的低剖面组件。
评估板可以通过向当地德州仪器销售办事处订购部件号 LM2653EVAL 或从 TI 网站(http://www.ti.com)获取。
二、评估板设计
1. 输出电压与输入电压范围
评估板设计为在高达 1.5A 的电流下提供 2.5 V 输出,输入电压范围是 4 V 至 14 V。
2. 输出电压调整
反馈电阻可以进行调整以实现不同的输出电压,计算公式为: [V{OUT }=1.238 V timesleft[1+left(R{1} / R_{2}right)right] ] R1 和 R2 应选择 10 kΩ 至 100 kΩ 之间的 1% 电阻。
3. PCB 布局
PCB 布局对于降低噪声和确保指定性能至关重要。布局指南可参考《LM2653 1.5A 高效同步开关稳压器数据手册》(SNVS050),评估板的版图在本应用报告末尾展示。
4. 电路保护
当发生欠压保护时,由于电感器电流通过同步 FET 反向,输出电压可能会被拉至地以下。对于需要防止负电压的应用,建议使用钳位二极管 D2。
5. PGOOD 标志与保护机制
PGOOD 标志在过压或欠压锁存保护启用时会变低。当输出电压超过其标称值的 110% 时,过压保护将立即启用;而欠压锁存保护会等待由 LDELAY 电容器设置的一段时间,如果在此等待期后输出电压仍低于其标称值的 80%,则锁存保护将启用。
6. 部件列表
| 评估板的部件列表如下: | Designation | Description |
| L1 | 22 µH, Coilcraft DO3316P - 223 | |
| CIN (input capacitor) | 100 µF, 16 V, Sprague 594D107X0016D2T | |
| CIN2 (input capacitor) | 0.1 µF 陶瓷电容器 | |
| CB (bootstrap capacitor) | 0.1 µF 陶瓷电容器 | |
| CSS (softstart capacitor) | 4.7 nF 陶瓷电容器 | |
| COUT (output capacitor) | 120 µF, 6.3 V, Sprague 594D127X06R3C2T | |
| CC1 (compensation) | 2.2 nF 陶瓷电容器 | |
| CC2 (compensation) | 100 pF 陶瓷电容器 | |
| RC (compensation) | 30 kΩ, 5% 电阻 | |
| D1 | 1A 肖特基二极管, Motorola MBRA130LT3 | |
| R1 | 20.0k, 1% 电阻 | |
| R2 | 19.6k, 1% 电阻 | |
| CDELAY | 100 nF 陶瓷电容器 | |
| RP | 50K, 5% 电阻 | |
| D2 | 开路 |
三、典型 PC 板布局
文档中给出了组件放置指南、组件侧 PC 板布局和焊接侧 PC 板布局的相关图示,合理的布局有助于提高评估板的性能和稳定性。大家在实际设计中可以参考这些布局图,思考如何根据自己的具体需求进行优化。
四、参考资料
设计过程中可以参考《LM2653 1.5A 高效同步开关稳压器数据手册》(SNVS050),它能为我们提供更详细的技术信息和设计指导。
五、修订历史
从 2013 年 4 月的 B 版到 2021 年 12 月的 C 版,文档更新了表格、图形和交叉引用的编号格式,并更新了用户指南标题。
在使用德州仪器的这些资源时,我们要注意 TI 提供的资源是“按原样”提供的,我们需要自己负责选择合适的 TI 产品、设计和测试应用,并确保应用符合相关标准和要求。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源管理模块的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
评估模块
1646浏览量
8384
探索LM3678评估板:同步降压DC - DC转换器的实用指南
探秘LM3670评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南
LM3674评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南
LM3673评估板使用指南:高效降压DC - DC转换器的设计与应用
深入剖析LM3673评估板:高效降压DC - DC转换器的实用指南
IR3895同步降压转换器评估板使用指南
LM2653系列 1.5A高效同步开关稳压器数据手册
