LMR12010稳压器是一款单片、高频、PWM 降压型 DC/DC 转换器,采用 6 引脚薄型 SOT23 封装。它提供所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供具有快速瞬态响应和精确调节的本地 DC/DC 转换。
*附件:lmr12010.pdf
该LMR12010 只需最少的外部元件并通过 WEBENCH 提供在线设计支持,易于使用。使用最先进的 0.5 μm BiCMOS 技术,通过内部 300 mΩ NMOS 开关驱动 1 A 负载的能力,可实现最佳的功率密度。世界一流的控制电路允许导通时间低至 13 ns,从而在整个 3 V 至 20 V 输入工作范围内支持极高的频率转换,最小输出电压为 0.8 V。开关频率在内部设置为 1.6 MHz (LMR12010X) 或 3 MHz (LMR12010Y),允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但很容易实现高达 90% 的效率。该器件包括外部关断功能,具有 30 nA 的超低待机电流。LMR12010 利用电流模式控制和内部补偿,在较宽的工作条件下提供高性能调节。其他功能包括用于减少浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
特性
- 输入电压范围为 3 V 至 20 V
- 输出电压范围为 0.8 V 至 17 V
- 输出电流高达 1 A
- 1.6 MHz (LMR12010X) 和 3 MHz (LMR12010Y) 开关频率
- 低电平关断 I
Q,30 nA(典型值) - 内部软启动
- 内部补偿
- 电流模式 PWM作
- 热关断
- 微型整体解决方案可降低系统成本
- 薄型 6 引脚 SOT-23 封装(2.97 × 1.65 × 1 mm)
参数
方框图
1. 产品概述
LMR12010 是一款由 Texas Instruments 生产的单片式、高频、PWM 降压 DC/DC 转换器,采用 6 引脚超薄 SOT-23 封装。该转换器专为在最小 PCB 面积内提供快速瞬态响应和准确调节而设计。
2. 主要特性
- 输入电压范围:3V 至 20V
- 输出电压范围:0.8V 至 17V
- 输出电流:高达 1A
- 开关频率:1.6MHz(LMR12010X)或 3MHz(LMR12010Y)
- 低关机电流:典型值为 30nA
- 内部软启动
- 电流模式 PWM 操作
- 热关断保护
3. 应用领域
- 点负载转换(如 3.3V、5V 和 12V 供电轨)
- 空间受限的应用
- 电池供电设备
- 工业分布式电源应用
- 功率计
- 便携式手持仪器
4. 功能描述
- Boost 功能:通过外部 Boost 电容和二极管提供足够的栅极驱动电压,以驱动内部 NMOS 控制开关。
- 使能引脚/关机模式:通过 EN 引脚控制,逻辑低电平使能关机模式,此时静态电流降至典型 30nA。
- 软启动:在启动时,通过内部软启动电路减少浪涌电流。
- 输出过压保护:当 FB 引脚电压超过内部参考电压的 110%时,关闭输出开关。
- 欠压锁定(UVLO) :防止输入电压过低时设备工作。
- 电流限制:采用逐周期电流限制保护输出开关。
- 热关断:当 IC 结温超过 165°C 时,关闭输出开关以防止过热。
5. 典型应用电路
文档提供了详细的典型应用电路图,包括输入/输出电容、电感、反馈电阻和 Boost 电容的选择指南,以及如何通过 WEBENCH® Power Designer 进行自定义设计。
6. 布局考虑
- 输入/输出电容和电感应尽可能靠近 IC 放置,以减少寄生电感和电阻。
- 反馈电阻应尽可能靠近 IC 放置,以减少噪声干扰。
- 高速信号路径(如 VIN、SW 和 VOUT)应保持短且宽,以减少辐射噪声。
7. 热设计
文档提供了计算 LMR12010 结温的方法,包括通过测量功耗和热阻来计算最大允许环境温度。同时,还讨论了如何通过改善 PCB 散热能力、焊接裸露热焊盘以及引入系统气流来增强热性能。
8. 文档与支持
文档包含了详细的技术规格、应用指南、布局考虑、热设计指南以及相关的技术支持链接和社区资源,方便用户在设计和开发过程中获取帮助和支持。
电感器
20文章
2651浏览量
73955 -
稳压器
24文章
4973浏览量
100491 -
封装
128文章
9337浏览量
149057 -
DC-DC
30文章
2489浏览量
87704 -
快速瞬态响应
201浏览量
1339
20V转5V,20V转3.3V,20V转3V的降压芯片和LDO芯片
LMR12010 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER ® 20V 输入电压、1A 降压稳压器
LTC3355:20V 1A降压型DC/DC,带集成SCAP充电器和备用稳压器数据表
采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4A 同步降压稳压器TPS564208数据表
采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据表
采用SOT-23和WSON封装的LMR10510 5.5V输入电压、1A 降压稳压器数据表
采用SOT-23封装的SIMPLE SWITCHER® 40V输出电压、1A升压稳压器LMR64010数据表
采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V至17V输入、5A同步降压稳压器数据表
采用SOT-23封装的LMR12010 3V 至 20V、1A降压直流/直流开关稳压器数据表
LMR12020 采用 LLP-10 封装的 3V 至 20V、2.0A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
LMR12010 3V 至 20V、1A 降压型 DC/DC 开关稳压器,采用 SOT-23 封装数据手册
