MAX2181:汽车FM低噪声放大器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-21 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,FM信号的接收质量至关重要。MAX2181作为一款高度集成的FM可变增益低噪声放大器,为汽车FM和FM - 分集有源天线应用提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX2181.pdf
产品概述
MAX2181专为汽车FM系统设计,具有高度集成的特点。它拥有FM信号路径,可提供30dB的增益范围,并且由片上功率检测器控制。该信号路径覆盖76MHz至162.5MHz的频率范围,能满足大多数FM广播频段的需求。
同时,MAX2181集成了电压调节器和传输晶体管,可在+6V至+24V的电池电压范围内工作。片上热保护功能在极端热条件下能自动限制结温,确保设备的稳定性和可靠性。它采用3mm x 3mm的TQFN小封装,工作温度范围为-40ºC至+85ºC,适用于各种汽车环境。
产品特性
电源电压范围
支持+6V至+24V的电源电压范围,能适应汽车电气系统复杂的电压变化,为不同车型的应用提供了便利。
集成AGC功能
集成的自动增益控制(AGC)功能消除了外部引脚二极管的需求,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
高动态范围与低噪声
具备高动态范围和低噪声特性,噪声系数低于3dB,能够有效提高FM信号的接收质量,减少噪声干扰。
低外部物料清单(BOM)
外部元件需求少,降低了设计的复杂性和成本,提高了系统的可靠性。
集成热保护
片上热保护功能可在极端热条件下自动限制结温,确保设备在高温环境下也能正常工作。
小封装设计
3mm x 3mm的TQFN封装,节省了电路板空间,适合汽车内部空间有限的应用场景。
集成多种功能
集成了传输器件、线性调节器、功率检测器和天线感应功能,进一步提高了产品的集成度和性能。
电气特性
直流电气特性
  • 电源电压范围:VBATT为-0.5V至+26V,LDO为-0.5V至+6V,FMOUT为-0.5V至VLDO。
  • 短路保护:FMOUT具有无限期短路保护功能。
  • 功率耗散:在TA = +70ºC时,连续功率耗散为1666.7mW,高于+70ºC时以20.8mW/ºC的速率降额。
  • 热阻:θJC(结到外壳)为7ºC/W,θJA(结到环境)为48ºC/W。
  • 温度范围:工作温度范围为-40ºC至+85ºC,结温最高可达+150ºC,存储温度范围为-65ºC至+165ºC。
交流电气特性
  • 频率范围:76MHz至162.5MHz。
  • 功率增益:在不同的FMGAIN连接方式下,功率增益有所不同。例如,当fIN = 97MHz,FMGAIN连接到VLDO时,功率增益为6.0 - 10dB。
  • 增益平坦度:在76MHz至90MHz和87MHz至108MHz范围内,增益平坦度为0.5dB。
  • 噪声系数:fIN = 97MHz,TA = +25ºC时,噪声系数为2.75dB。
  • 输入和输出回波损耗:输入回波损耗为10dB(50Ω源),输出回波损耗为15dB(50Ω负载)。
  • 增益控制范围:fIN = 97MHz时,增益控制范围为28 - 32dB。
  • 三阶互调失真(IMD3):VIN = +120dBµV/tone,+100dBµV AGC阈值,99.5MHz和100.5MHz音调时,IMD3为66dBc。
引脚说明
引脚名称 功能
1 RBIAS 连接一个1%公差的20kΩ电阻到地
2 FMIN FM输入,交流耦合到FM输入带通滤波器
3 ANTSENSE 通过100kΩ电阻连接到天线输入连接器中心导体
4 FMGAIN FM增益调整,可连接到地、悬空或连接到VLDO以获得所需的FM增益
5 - 7, 9, 14 - 16 N.C. 无连接到芯片,建议在PCB第1层作为散热路径,将封装暴露焊盘连接到散热片
8 FMAGC FM AGC控制线,连接一个1µF电容到地
10 FMOUT FM VGA输出
11 FMDET FM攻击点调整,连接所需电阻到地
12 LDO 直流调节器输出,连接一个旁路电容到地
13 VBATT 电池供电引脚
— EP 暴露焊盘,接地
详细设计要点
设置信号路径增益和AGC攻击点
MAX2181允许独立调整FM信号路径的增益和AGC攻击点。通过改变FMGAIN和FMDET引脚的条件,可以实现增益和攻击点的调整。具体来说,FMGAIN引脚可以设置典型的FM增益,不同的连接方式对应不同的增益值;而通过改变连接到FMDET引脚的电阻RFMDET,可以调整FM信号路径的输出攻击点。
天线感应功能
在某些应用中,汽车天线可能存在偏置电压或在正常操作中直流短路到地。MAX2181可以检测天线故障情况,并通过设置VBATT电流来报告。将ANTSENSE引脚通过100kΩ电阻连接到汽车天线即可启用此功能。当天线存在6V至12V的直流偏置时,设备正常工作;当天线直流短路到地时,设备也能正常工作;但当天线为直流开路时,设备的VBATT电流会降至15mA至25mA之间,汽车音频系统可以通过这种方式检测天线故障。如果不需要此功能,ANTSENSE引脚应连接到地。
布局建议
为了获得最佳性能,MAX2181必须安装在具有低热阻的PCB上。在设备附近应设置热接地,可以通过安装螺丝连接到大型热质量,理想情况下距离封装不超过5mm。MAX2181的背面接地必须使用至少九个镀通孔连接到PCB上的热接地平面。此外,在PCB顶层金属上从焊盘区域引出一条宽走线,连接引脚5 - 7和14 - 16,并延伸到安装孔,可进一步提高热性能。
应用与订购信息
MAX2181主要应用于汽车有源天线系统。在订购时,可参考以下信息: 封装类型 封装代码 外形编号 焊盘图案编号
16 TQFN T1633+2 21 - 0136 90 - 0030
具体的产品型号有MAX2181ETE+和MAX2181ETE/V+,温度范围均为-40°C至+85°C,采用16引脚TQFN - EP封装。
总之,MAX2181以其高度集成、高性能和出色的可靠性,为汽车FM系统的设计提供了一个优秀的解决方案。各位电子工程师在进行汽车FM相关设计时,不妨考虑一下这款产品。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX2692/MAX2695:WLAN/WiMAX低噪声放大器卓越
    MAX2692/MAX2695:WLAN/WiMAX低噪声放大器卓越 在无线通信领域,
    的头像 发表于 04-22 13:50 31次阅读
    MAX2687/MAX2689/MAX2694:GPS/GNSS低噪声放大器卓越
    的头像 发表于 04-22 13:45 37次阅读
    MAX2686L/MAX2693L:GPS/GNSS低噪声放大器卓越
    MAX2686L/MAX2693L:GPS/GNSS低噪声放大器卓越 在GPS和GNSS应
    的头像 发表于 04-22 09:05 343次阅读
    MAX2659:GPS/GNSS低噪声放大器卓越
    MAX2659:GPS/GNSS低噪声放大器卓越 在当今的电子设备中,GPS和GNSS技术的应用越来越广泛,从
    的头像 发表于 04-21 17:50 992次阅读
    MAX2657/MAX2658:GPS/GNSS低噪声放大器卓越
    MAX2657/MAX2658:GPS/GNSS低噪声放大器卓越 作为电子工程师,在设计G
    的头像 发表于 04-21 17:15 331次阅读
    MAX2181A FM汽车低噪声放大器:设计与应用解析
    MAX2181A FM汽车低噪声放大器:设计与应用解析 在汽车电子领域,FM信号的接收质量至关重
    的头像 发表于 04-21 17:00 331次阅读
    MAX2180A:汽车AM/FM天线低噪声放大器的理想
    的头像 发表于 04-21 16:55 329次阅读
    MAX40078:超低输入偏置电流低噪声放大器卓越
    MAX40079/MAX40087/MAX40077/MAX40089/MAX40078:超低输入偏置电流
    的头像 发表于 01-20 15:10 352次阅读
    探索MAX2692/MAX2695:WLAN/WiMAX低噪声放大器卓越
    探索MAX2692/MAX2695:WLAN/WiMAX低噪声放大器卓越 在当今无线通信飞
    的头像 发表于 01-06 14:25 393次阅读
    的头像 发表于 01-06 14:15 268次阅读
    MAX2659:GPS/GNSS低噪声放大器卓越 在电子工程师的设计领域中,GPS和GNSS相关的硬件设计一直是热门且具有挑战性的方向
    的头像 发表于 01-06 13:55 435次阅读
    的头像 发表于 01-06 11:20 379次阅读
    MAX2181汽车FM低噪声放大器卓越
    MAX2181汽车FM低噪声放大器卓越
    的头像 发表于 01-06 11:05 449次阅读
    汽车FM低噪声放大器MAX2181A:设计与应用全解析
    汽车FM低噪声放大器MAX2181A:设计与应用全解析 在汽车电子领域,FM信号的接收质量至关重
    的头像 发表于 01-06 10:55 356次阅读
    的头像 发表于 01-06 10:55 1932次阅读
