探索MAX2692/MAX2695:WLAN/WiMAX低噪声放大器的卓越之选
在当今无线通信飞速发展的时代,WLAN和WiMAX技术在各种设备中得到了广泛应用。而低噪声放大器(LNA)作为无线通信前端的关键组件,其性能直接影响着整个系统的接收灵敏度和信号质量。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司推出的MAX2692/MAX2695低噪声放大器。
文件下载:MAX2695.pdf
一、产品概述
MAX2692/MAX2695是专为WLAN/WiMAX应用而设计的低噪声放大器。它们采用了Maxim先进的SiGe工艺,在实现高增益和低噪声系数的同时,还能最大化三阶截点,具备出色的线性度。这两款放大器的工作电压范围为+1.6V至+3.6V单电源,并且具有可选的关断功能,可将电源电流降低至小于10μA。其封装形式为超小型、无铅、符合RoHS标准的0.86mm x 0.86mm x 0.65mm晶圆级封装(WLP),非常适合对空间要求较高的应用场景。
二、产品特性
(一)工作频率与增益
- MAX2692:适用于2.5GHz WLAN频段,具有高达18dB的高功率增益。
- MAX2695:针对3.7GHz WiMAX频段进行优化,同样能提供不错的增益性能。
(二)低噪声系数
MAX2692的噪声系数低至1.1dB,这意味着它在放大信号的同时,引入的噪声非常小,能够有效提高系统的接收灵敏度。
(三)高线性度
MAX2695具有-3dBm的高输入IP3,能够在强信号环境下保持良好的线性度,减少信号失真。
(四)集成输出匹配电路
这两款放大器集成了50Ω输出匹配电路,无需外部匹配组件,简化了设计过程,降低了成本。
(五)低功耗与小尺寸
- 低电源电流仅为4.0mA,有助于延长电池续航时间。
- 小尺寸封装(0.86mm x 0.86mm)节省了电路板空间,适合小型化设备的设计。
(六)低物料清单
仅需一个电感器和两个电容器,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度和成本。
三、应用领域
MAX2692/MAX2695的出色性能使其在多个领域得到了广泛应用,包括智能手机、笔记本电脑/平板电脑、工业WLAN/WiMAX、嵌入式模块以及汽车电子等。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
在使用过程中,需要注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为-0.3V至+3.9V,最大RF输入功率为+5dBm等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
(二)直流电气特性
在不同的电源电压和温度条件下,其电源电流、数字输入逻辑高/低电平都有相应的参数范围。例如,在正常工作模式下,MAX2692和MAX2695的电源电流典型值为4.0mA;在关断模式下(VSHDN = 0V),电流可降低至10μA。
(三)交流电气特性
- RF频率:MAX2692适用于2.45GHz的WLAN频段,MAX2695适用于3.5GHz的WiMAX频段。
- 功率增益:在不同的电源电压下,两款放大器都能提供稳定的增益性能。例如,在VCC = 2.85V时,MAX2692的功率增益典型值为18.2dB。
- 噪声系数:MAX2692的噪声系数典型值为1.1dB,MAX2695为1.2dB。
- 三阶输入截点:两款放大器的三阶输入截点典型值均为-3dBm。
五、典型工作特性
文档中给出了一系列典型工作特性曲线,如输入回波损耗与频率的关系、增益与频率的关系、反向隔离与频率的关系等。这些曲线有助于工程师在实际设计中更好地了解放大器在不同频率下的性能表现,从而进行合理的参数调整和优化。
六、引脚配置与详细说明
(一)引脚配置
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| A1 | VCC | 电源电压,需用10pF电容尽可能靠近IC接地旁路。 |
| A2 | RFOUT (SHDN) | RF输出/关断输入。RFOUT内部匹配到50Ω,并通过25kΩ电阻上拉至VCC。SHDN与RFOUT引脚共用。默认情况下,施加VCC后器件处于工作模式,可通过外部将RFOUT引脚拉低来关断IC。 |
| B1 | RFIN | RF输入,需要一个隔直电容和外部匹配组件。 |
| B2 | GND | 接地,连接到PCB接地平面。 |
(二)输入和输出匹配
输入匹配需要片外元件,仅需一个与隔直电容串联的电感器即可构成输入匹配电路。输出则集成了片上50Ω匹配电路,无需外部匹配组件。
(三)关断功能
通过向RFOUT引脚施加逻辑低电平,可以将整个芯片关闭。在正常工作时,要注意选择合适的电阻值,避免影响RF输出信号。
七、应用注意事项
(一)PCB设计
- 对于任何RF微波电路,设计良好的PCB至关重要。在所有高频输入和输出端应使用受控阻抗线。
- 用靠近器件的去耦电容对VCC进行旁路,对于较长的VCC线,可能需要添加额外的去耦电容。
- 确保GND引脚正确接地,对于不同的PCB布局,要采用合适的接地方式。
(二)参考资料
可参考www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/6939/t/do获取MAX2692/MAX2695评估套件的原理图、Gerber数据、PADS布局文件和BOM信息。
八、芯片与订购信息
(一)芯片工艺
采用SiGe BiCMOS工艺。
(二)订购信息
| 型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MAX2692 EWS+T | -40°C至+85°C | 4 WLP |
| MAX2695 EWS+T | -40°C至+85°C | 4 WLP |
(三)封装信息
可访问www.maxim-ic.com/packages获取最新的封装轮廓信息和焊盘图案。
九、总结
MAX2692/MAX2695低噪声放大器凭借其高增益、低噪声、出色的线性度、集成输出匹配电路、低功耗和小尺寸等优点,为WLAN/WiMAX应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型工作曲线,合理进行电路设计和参数调整。同时,要注意PCB设计和关断功能的正确使用,以确保整个系统的性能和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
低噪声放大器
6文章
510浏览量
33938
