MAX2181A FM汽车低噪声放大器:设计与应用解析
在汽车电子领域,FM信号的接收质量至关重要。MAX2181A作为一款高度集成的FM可变增益低噪声放大器,为汽车FM和FM分集有源天线应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析MAX2181A的特性、参数及应用设计,帮助电子工程师更好地理解和使用这款器件。
文件下载:MAX2181A.pdf
一、器件概述
MAX2181A专为汽车FM和FM分集有源天线应用而设计,具有高度集成的特点。它拥有FM信号路径,增益范围可达30dB,由片上功率检测器控制。信号路径覆盖76MHz至162.5MHz,能满足不同频段的FM信号接收需求。该器件采用3mm x 3mm的TQFN封装,体积小巧,且能在-40ºC至+85ºC的扩展工业温度范围内稳定工作。
二、应用场景
汽车有源天线
在汽车有源天线系统中,MAX2181A能够有效放大FM信号,提高信号强度和质量,减少噪声干扰,确保清晰的FM广播接收。
汽车主机
作为汽车主机的一部分,它可以增强FM信号的接收能力,为用户提供更好的音频体验。
三、特性亮点
电源与集成功能
- +5V供电:标准的5V供电电压,方便与其他汽车电子设备集成。
- 集成AGC功能:自动增益控制(AGC)功能消除了外部引脚二极管,简化了电路设计,同时提高了系统的稳定性。
性能优势
- 高动态范围:能够处理不同强度的FM信号,适应各种复杂的电磁环境。
- 低噪声:噪声系数低于3dB,有效减少信号噪声,提高信号质量。
- 低外部BOM:所需的外部元件较少,降低了成本和电路板空间。
封装与检测
- 小封装:3mm x 3mm的TQFN封装,节省电路板空间,适合汽车电子的紧凑设计。
- 集成功率检测器:片上集成的功率检测器可实时监测信号强度,实现增益的自动调整。
四、电气参数
绝对最大额定值
| 参数 | 详情 |
| VDD, FMBYPASS, FMOUT | -0.5V至+6V |
| 短路保护FMOUT | 无限期 |
| FMIN | 130dBµV |
| 连续功耗(TA = +70ºC)16 TQFN(+70ºC以上降额20.8mW/ºC) | 1666.7mW |
| θJC(结到外壳) | 7ºC/W |
| θJA(结到环境) | 48ºC/W |
| 工作温度范围 | -40ºC至+105ºC |
| 结温 | +150ºC |
| 存储温度范围 | -65ºC至+165ºC |
| 引脚温度(仅TQFN,焊接,10s) | +300ºC |
| 焊接温度(回流) | +260ºC |
DC电气特性
| 在典型应用电路中,VDD范围为4.75V至5.25V,TA范围为-40ºC至+85ºC。典型值在VDD = 5V,TA = +25ºC时测量。 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VDD(工作范围) | - | 4.75 | 5 | 5.25 | V | |
| 电源电流 | - | - | 56 | 68 | mA | |
| FMDET(接地) | - | -65 | - | - | µA | |
| FMDET(VDD) | - | - | 50 | - | µA | |
| FMGAIN(接地) | - | -50 | - | - | µA | |
| FMGAIN(开路) | - | - | 2.5 | - | V | |
| FMGAIN(VDD) | - | - | 50 | - | µA | |
| FMAGC(接地) | - | -50 | - | - | µA | |
| FMAGC(VDD) | - | - | 50 | - | µA |
AC电气特性
| 在典型应用电路中,VDD范围为4.75V至5.25V,TA范围为-40ºC至+85ºC。典型值在VDD = 5V,负载阻抗 = 50Ω,FM增益接地,调谐范围为87MHz至108MHz,TA = +25ºC时测量。 | 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | - | 76 | 162.5 | - | MHz | |
| 功率增益(fIN = 97MHz,FMGAIN连接VDD) | - | 6 | 8.3 | 10 | dB | |
| 功率增益(fIN = 97MHz,FMGAIN开路) | - | 5 | 7.2 | 9 | dB | |
| 功率增益(fIN = 97MHz,FMGAIN接地) | - | 4 | 6 | 8 | dB | |
| 增益平坦度(76MHz至90MHz) | - | - | - | 0.5 | dB | |
| 增益平坦度(87MHz至108MHz) | - | - | - | 0.5 | dB | |
| 增益平坦度(162.5MHz相对于97MHz) | - | - | - | 3.2 | dB | |
| 噪声系数(fIN = 97MHz,TA = +25ºC) | - | - | 2.5 | - | dB | |
| 输入回波损耗(50Ω源) | - | 10 | - | - | dB | |
| 输出回波损耗(50Ω负载) | - | 15 | - | - | dB | |
| 增益控制范围(fIN = 97MHz) | - | 28 | 32 | - | dB | |
| IMD3(VIN = +120dBµV/音,+100dBµV AGC阈值,99.5MHz和100.5MHz音) | - | - | - | 66 | dBc | |
| AGC阈值(最小输出阈值) | - | 92 | - | - | dBµV | |
| AGC阈值(最大输出阈值) | - | - | - | 107 | dBµV | |
| AGC阈值变化(相对于97MHz音,76MHz至108MHz) | - | - | - | ±0.3 | dB |
五、引脚描述
| 引脚名称 | 功能 |
| 1 RBIAS | 连接一个1%公差的20kΩ电阻到地 |
| 2 FMIN | FM输入,交流耦合到FM输入带通滤波器 |
| 3 GND | 接地 |
| 4 FMGAIN | FM增益调整,可连接到地、开路或VDD以获得所需的FM增益 |
| 5 - 7, 9, 14 - 16 N.C. | 无连接到芯片,建议在PCB的第一层作为散热路径,将封装的暴露焊盘连接到散热片 |
| 8 FMAGC | FM AGC控制线,连接一个1µF电容到地 |
| 10 FMOUT | FM VGA输出 |
| 11 FMDET | FM攻击点调整,连接所需的电阻到地 |
| 12 FMBYPASS | 连接一个10µF和1000pF电容到地 |
| 13 VDD | 电源电压 |
| — EP | 暴露焊盘,接地 |
六、详细设计
信号路径增益和AGC攻击点设置
MAX2181A允许独立调整FM信号路径的增益和AGC攻击点。通过改变FMGAIN和FMDET引脚的条件来实现。
FM信号路径增益:可通过FMGAIN引脚设置,具体如下表所示。 PIN FMGAIN FM GAIN (dB, TYP) Ground 6.0 Open 7.2 VDD 8.3 -
AGC攻击点:通过改变连接到FMDET引脚的电阻RFMDET来调整。不同电阻值对应的攻击点如下表所示。 RFMDET (kΩ) FM OUTPUT ATTACK POINT (dBµV, TYP) 0 92 13 93.5 22 95 33 97 43 99 51 101.5 62 104 71 107
布局建议
为了获得最佳性能,器件必须安装在具有低热阻设计的PCB上。MAX2181A的背面接地应使用至少九个镀通孔连接到PCB上的热接地平面。
七、典型应用电路
文档中给出了典型应用电路,针对不同的频率范围(87MHz至108MHz和76MHz至90MHz)有不同的元件参数设置。例如,87MHz至108MHz调谐时,C1 = 27pF,L2 = 82nH;76MHz至90MHz调谐时,C1 = 33pF,L2 = 100nH。
八、订购信息
| 封装类型 | 封装代码 | 外形编号 | 焊盘图案编号 |
| 16 TQFN | T1633+2 | 21 - 0136 | 90 - 0030 |
具体的型号有MAX2181AETE+(-40°C至+85°C,16 TQFN - EP)和MAX2181AETE/V+(-40°C至+85°C,16 TQFN - EP)。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用MAX2181A。你在使用这款器件时,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享。
汽车电子
3047文章
9097浏览量
173125 -
MAX2181A
5浏览量
8381
MAX2687/MAX2689/MAX2694:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
MAX2686L/MAX2693L:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
MAX2659:GPS/GNSS低噪声放大器的卓越之选
MAX2180A:汽车AM/FM天线低噪声放大器的理想之选
MAX2611:DC至微波频段的低噪声放大器设计利器
高效低噪:MAX2657/MAX2658 GPS/GNSS低噪声放大器解析
MAX2371/MAX2373:带步进衰减器和VGA的低噪声放大器深度解析
BDS/GPS/GNSS 低噪声放大器 skyworksinc
5 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
2.4 GHz 低噪声放大器 skyworksinc
平衡低噪声放大器 skyworksinc
